Ciao a tutti, dovendo montare le invernali di 17 sul 335i e siccome le avevo dal precedente E46 in 205/50/17 mi sono imbattuto in una sorpresa sconcertante Sul libretto sono omologate soltanto le 225/45/17 e la cosa assurda è che sono omologate con indice di velocità H cioè fino a 210km/h quando l'auto in realtà fà 250km/h Ora mi chiedo, perchè non consentono una misura più piccola (la 205) che è sinonimo di sicurezza con forti pioggie e maggiore grip sulla neve e ti fanno viaggiare però con una gomma non adeguata alla velocità della macchina ?? Mi pare una cosa assurda.... comunque visto che voglio montare in tutti i modi le 205/50/17 secondo voi c'è modo di avere un'omologazione ufficiale ?? Qualcuno di voi ha già provato a fare richieste in BMW ?? Vi ringrazio anticipatamente :wink:
Anche a me :sbav: però quando spali la neve con il paraurti godi come un riccio Sono anni che viaggio con le Matador in 205 fanno veramente paura e mi riferisco senza autobloccante. Adesso sul 335 c'ho il quaife, vedo se la spalo pure con il cofano Comunque per l'estetica ho risolto con l'Et15 + distanziali di 16mm al posteriore... non è il massimo ma và già bene, ciao :wink:
perche hai 270 e passa cavalli e sulla 205 nn hai molta trazione. Basta poco per capire che un 335 non puo montare una gomma che montano praticamente le utilitarie... Monta le 225/45 non e che c sono forti pioggie e neve da ora a aprile tutti i giorni. /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Ps: Bmw nn t rilascia nessun nulla osta /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Che poi guardando bene sembra che quattro 225/40/18 m+s non le potresti montare Se và bene la 225 in '17 perchè non deve andare bene in '18 ?? Credo che metà di noi in giro con le termiche, seguendo rigidamente quanto riportato sul libretto, saremmo fuori norma.... Uploaded with ImageShack.us
Perchè ?? Il CDS prescrive che tutte le misure riportate a libretto possono essere montate in versione M+S, ed inoltre ammettono codici di velocità inferiori (fatto salvo l'obbligo di apporre un adesivo indicante la vel. max raggiungibile nel cruscotto). Quindi tutte le E9x possono montare le 225/45 17, 225/45 17 ant 255/40 17 post, e 225/40 18 ant 255/35 18 post 225/35 19 ant 255/30 19 post, sia in versione estiva che invernale... Per quanto riguarda codici di velocità e carico quelli a libretto sono i minimi ammessi, mai nessuno ha vietato di montare codice di velocità Z se prescritto H... E' la prima volta invece che vedo la limitazione delle 225/45 17 non differenziate alle sole M+S come vedo sul tuo! Sul mio (sempre 335i) le 225/45 17 sono 91Y senza altre indicazioni. A mio avviso l'unico nulla osta che tu eventualmente potresti ottenere da BMW è proprio su queste ultime. Detto questo, io monto le invernali sui 18" e monterò le estive sui 19"; non ce la faccio a scendere ulteriormente, e francamente sull'asciutto secondo me già le 255 sono necessarie per la potenza e la coppia dell'n54/55; non oso immaginare guidarla con dei 225 al posteriore (ma questa ripeto è una mia opinione personale)
io rimango dell'idea che se si abita in pianura di non montare le termiche, in caso di neve basta essere muniti di mezzi antisdrucciolevoli tipo quelle specie di calze che comprerò, sono omologate e quindi si è in regola
