Olio x cambio manuale..dove lo trovo? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da edoilgiovane, 18 Febbraio 2009.
  1. edoilgiovane
    edoilgiovane Collaudatore
    448
    20 Gennaio 2009
    BMW E39 525d Touring Mpack
    :-k...ragazzi mi serve il vostro aiuto...devo sostituire l'olio del cambio manuale della mia E39....sono andato alla BMW x sapere ke tipo di olio ci va...e mi hanno detto, tramite la mia kiave...leggendo i dati dell'auto....ke ci va un olio Castrol ATF TQD...:eek::eek:.....loro kiaramente hanno detto ke trovarlo da un rivenditore è difficile e ke loro lo hanno a dipsosizione...:cool:...come se non lo sapevo...:cool:.....però so ke qualcuno di voi lo ha pagato meno da un rivenditore...al posto di 32euro/litro....16euro/litro....:biggrin:
    ....cmq grazie sempre in anticipo...:wink:
  2. patrol5472
    patrol5472 Primo Pilota
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Quando metti le foto dei cechi te lo dico:mrgreen:
  3. edoilgiovane
    448
    20 Gennaio 2009
    #-o...ke skiiiifffooooo.....ricatti un tuo fratello bmwista....benebene...:cool.....ti posterò le foto a 72dpi 3x1cm....:mrgreen::mrgreen:
  4. patrol5472
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Ma il tqd non è per cambio automatico?
  5. edoilgiovane
    448
    20 Gennaio 2009
    :-k...boh...non lo so...lui mi ha scritto tutte e due... :eek: ...se tu sai ke quello è x l'automatico...allora x esclusione sarà l'altro l'ATF...no??!?!?:-k
  6. patrol5472
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    No, Atf tqd è una cosa unica, per essere sicuro dovresti verificare l'etichetta che si trova sul cambio
  7. edoilgiovane
    448
    20 Gennaio 2009
    8-[...eehhhh...l'ho kiesto apposta in BMW xkè non ho il tipo vicino col ponte disponibile...è dall'altra parte di Milano...uffff#-o
  8. patrol5472
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Vai anche da un benzinaio col ponte e controlla, se sbagli olio lo friggi.
    Ma scusa una curiosità, perchè lo cambi? Se non hai problemi puoi lasciare tranquillamente quello che hai, addirittura sul mio libretto di uso e manutenzione c'è scritto Carica permanente senza sostituzione dell'olio, sul tuo però lo ignoro
  9. edoilgiovane
    448
    20 Gennaio 2009
    :rolleyes: patrol il fatto è ke l'auto è stata ferma x un bel pò...il tipo di prima ha fatto quasi 8000km in 2 anni...quindi la prima fa fatica a entrare...bisogna insistere 3-4 volte x farla entrare da fermo...e gli innesti non sono fluidi...quì sul forum mi è stato detto di sostituirlo...xkè stando ferma..l'olio ha perso le sue proprietà...quindi devo cambiarlo...:wink:
  10. patrol5472
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Ah capisco, verifica bene
  11. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Vai in concessionaria e anche tramite il telaio della tua vettura,ti dovrebbero dire che olio ci va,loro in genere lo forniscono sfuso,perchè è in fusti da 20Lt o 50Lt, portati una tanichetta pulita.IMHO
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Febbraio 2009
  12. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Un ATF su un cambio manuale :-k:-k
  13. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Infatti strano l'atf Castrol Tq-D,dovrebbe essere quello per idroguide e cambi automatici. :rolleyes:
    Rivai a chiedere col numero di telaio alla mano,e con i dati e colore della targhetta sul cambio(la metti sul ponte in officina per segnarteli),e dici al ricambista di dirti che olio ci va esattamente,fattelo mettere nero su bianco,così se ti danno l'olio errato e spacchi il cambio,almeno hai uno straccio di prova.IMHO
    P.s.
    Oppure prova a cambiare concessionario,per capire un pò.
  14. Anthch
    Anthch Kartista
    104
    28 Settembre 2008
    525d E39
  15. patrol5472
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
  16. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    Ciao per la tua auto ci devi mettere questo olio: CASTROL SAF-XO 75W-90 in quanto è un cambio manuale in oltre questo olio ha le specifiche bmw anche se può essere utilizzato da veicoli pesanti.
    http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=9014376&contentId=7030345
  17. beckervdo
    4.449
    Kia Sportage HEV 2023
    il 75W-90 va nel differenziale solo (circa 1Kg) nel cambio va quello che ha riportato sulla targhetta che è vicino.
    Se tu pensi che la frizione della tds a seconda degli anni di produzione può essere Luk, Valeo o Sasch! :D
  18. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    sulla targhetta vicino dove...? non ho capito#-o
  19. beckervdo
    4.449
    Alzi l'auto sul ponte e vicino al cambio c'è una targhetta di colore giallo o verde con riportato il codice dell'olio che va bene per il tuo cambio
  20. C100008
    C100008 Kartista
    114
    20 Agosto 2007
    BMW 520i 24V M52
    Castrol EP80W-90
    Ciao,
    se nn hai ancora risolto posso intanto passarti un messaggio di un amico che mi ha informato sulle caratteristiche dell'olio da cercare x E39 520I
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica]----------------------------------------------------------------------
    sulla tua è MTF-LT2 dato che l'ATF è per cambi automatici. L'olio è un 75w-80 con del titanio dentro Api gl4. O compri il Bmw sui 25/30 € /lt o vai da un autoricambi che conosci a ti fai consigliare, ma assicurati che sia al titanio e gl4, tipo Tutela 75 w 90 o un castrol Manual EP 80W-90, e lo paghi un bel po' di meno, un terzo o giù di lì. Così hai scoperto che alla Bmw ( o Mercedes o Vag che dirsi voglia) ti vendono un olio più o meno banale e ti spellano
    [/FONT].
    Ti aggiungo anche di poterti vendere1 Lt di 1 Lt di olio Castrol EP80W-90 che mi è avanzato dal cambio olio che ho fatto a Dicembre.
    Non ho idea del prezzo,vedi tu come quantificare un offerta compresa di spedizione
    Fammi sapere
    Ciao
