olio motore
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by markolo06, Oct 11, 2010.
  1. markolo06
    markolo06 Primo Pilota
    1,291
    41
    Jan 22, 2009
    BMW 520d e60 Msport
    oooooooooooooooooooooo era ora che uscivi allo scoperto :wink:
    Piacere Fulvio! :biggrin:
    Il problema è che no nvado in Biemme per farmi cambiare l'olio, la procedura per azzerare i service la so, ma come dicevo mi sembra si possa azzerare solo in prossimità della scadenza altrimenti nada reset...almeno così mi pare...
  2. FULFIVE
    FULFIVE Direttore Corse
    2,451
    76
    Oct 23, 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    Quindi non c'è problema, effettua il cambio olio/pasticche (se lo fai tu, non sarebbe male un reportage...:biggrin:..), prova ad azzerare il BC e se non funziona aspetta 'sti 4000 km dopodichè sarà tutto ok. Ciao Marco:wink:.
  3. markolo06
    1,291
    41
    Jan 22, 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Certo sicuramente se lo faccio da me scatta il reportage.
    Il problema è che cambio ora e aspetto 4000 km per azzerare alla fine sballo tutti i conteggi del bc, e mi srisulteranno altri 4000 km al prossimo tagliando quando ne ho già fatti 30000....boh forse aspetto che diventi rosso l'avviso, così fda poterlo azzerare io by myself...
    Ciao Fulvio :wink:
  4. FULFIVE
    2,451
    76
    Oct 23, 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    Secondo me c'è la procedura per azzerare la singola voce ad es. pastiglie lasciando inalterate le altre scadenze. Usando il tastino dell'azzeramento conta km parziale.:wink:
  5. markolo06
    1,291
    41
    Jan 22, 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Si Fulvio c'è, il problema è che come ti dicevo, può essere utilizzata solo in prossimità della scadenza, quando mi sembra l'avviso da arancione diventa rosso...almeno così mi hanno detto sul forum...
  6. salasergi
    salasergi Secondo Pilota
    777
    Ex 520i/530i E60/325i E93/Porsche 996
    confermo, si può cancellare solo in presenza dell'avviso, fossi in te lo cambierei a scadenza non c'è nessun motivo per farlo prima, io l'ho sempre fatto da solo cambiando filtro olio aria e microfiltri, e ti dirò di più l'olio che scaricavo era ancora in perfette condizioni, considera che io ho un benza
  7. markolo06
    1,291
    41
    Jan 22, 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Ciao, tutto ciò mi rincuora...insomma sapere che se aspetti il bc non rischi di cambiare l'olio ormai sfatto è una bella cosa..
    Allora a sto punto aspetto che l'avviso diventi azzerabile dopodichè..vado di cambio.
    Io ho previsto cambio olio, filtro olio, filtro aria e i due filtri abitacolo.
    Secondo te è necessario o raccomandabile di cambiare anche il filtro gasolio che in teoria ha 25000 km?
    Ciao e grazie
  8. salasergi
    777
    per il filtro del gasolio, dipende da dove ti servi, ora non ricordo sul 520d, ma verifica la scadenza e se è tra quelle azzerabili, verifica inoltre, sul libretto tagliandi e uso e manutenzione e se la scadenza è vicina visto che sei dietro cambia anche quello
  9. markolo06
    1,291
    41
    Jan 22, 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Non mi sembra il bc riporti la scadenza del filtro gasolio, cioè diciamo sono sicuro non lo riporti....quindi?
    lo cambio lo stesso?
    mi hanno detto che dovrebbe costare sui 30 Euro vero?
    Il gasolio io lo metto sempre e solo all'Agip
  10. salasergi
    777
    sui tagliandi a quanto dice di cambiarli? se è vicino ai 25.000 o giù di li io cambierei anche quello visto poi che la spesa è irrisoria
  11. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6,807
    866
    Aug 11, 2008
    Non più Bmw
    non è riportato dal bc ... mi pare che il libretto di uso e manutenzione preveda un filtro gasolio ogni 3 filtri aspirazione ... sarebbe ogni 90mila km ...
    magari fai anche ogni 60 mila, ma 25k sono proprio pochini ... anche perchè (se è come nei 6 cilindri) è un po' palloso da cambiare ... sta nel sottoscocca all'altezza del sedile guidatore ...
    io l'ho cambiato solo una volta, a 86 mila km ...
