Olio Bardhal Xtr
Discussione in 'Optional, Accessori e Pezzi di Ricambio BMW' iniziata da Racer, 10 Gennaio 2009.
  1. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    Causa giacenza nel locale,mi son rimasti 5 litri di olio BARDAHL XTR (lo usava mio fratello sull'M3)
    Il prezzo al litro è di € 26,00.....
    Lo cedo ad € 20,00 a litro...(vale a dire che con € 100,00 vi accaparrate il tutto!)
    Per le spedizioni,poso spedire con paccocelere 3 delle POSTE ITALIANE....(costo € 10,00 circa)
    Ovviamente consigliatissimo su motori M,è eccezionale anche per tutte le cilindrate inferiori,tipo 1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.5 ecc ecc
    Per i dettagli sull'olio,vi riporto i dati tecnici:
    L’esclusiva FORMULA anti-attrito BARDAHL POLAR PLUS – FULLERENE per un triplo strato di protezione:
    un film lubrificante superficiale, una zona di MOLECOLE POLARI più le molecole di FULLERENE C60 come meccanismo di protezione finale.
    • POLAR PLUS forma una pellicola molecolare lubrificante che, fissandosi chimicamente sul metallo, crea una barriera di protezione permanente riducendo drasticamente gli attriti su tutte le parti del motore.
    • Le molecole di FULLERENE C60 agiscono come micro-cuscinetti a sfera che, interponendosi fra le parti metalliche, riducono ulteriormente gli attriti aumentando la potenza del motore.
    Il FULLERENE C60 addizionato alla FORMULA POLAR PLUS assicura prestazioni nettamente superiori rispetto ai lubrificanti convenzionali.
    Proprietà
    Lubrificante speciale per impieghi sportivi formulato per motori racing o di elevata potenza.
    L’impiego di pregiatissime basi sintetiche e di speciali polimeri high shear stability , consente a XTR C60 RACING di mantenere elevata la viscosità dell’olio fino ad altissime temperature, garantendo una lubrificazione sempre efficace anche in situazioni estreme.
    • Forma un consistente film lubrificante, altamente resistente, su tutte le parti del motore
    • Limita l’abbassamento di viscosità dell’olio nell’uso racing
    • Riduce i depositi che si formano alle altissime temperature
    Ideale nell’uso più sportivo, grazie ad un alto dosaggio della FORMULA BARDAHL POLAR PLUS – FULLERENE che incrementa la potenza e le prestazioni del motore proteggendolo da usura e corrosione.
    SAE 10W-60 con viscosità ULTRAGRADE garantisce prestazioni eccezionali alle altissime temperature e allo stesso tempo una efficace fluidità alle basse temperature.
    100% sintetico.
    Performance level
    API SL
    ACEA A3-B4
    SAE 10W-60
