Salve a tutti, stavo dando una pulita alla macchina e controllando all'interno del motore ho notato dell'olio e dello sporco attorno al manicotto di raccordo del turbo, sembra essere lì da un po c'è da preoccuparsi? Al momento la macchina va bene, in allegato una foto: http://imgur.com/a/Oeznt
potrebbe essere una cosa normale. i vapori dell olio che vengono rimandati all aspirazione potrebbero nel tempo lasciare delle morchie. la turbina gira bene e non fischia, l importante credo che non sia lei a far trafilare l olio. pulisci bene attorno al manicotto e tieni controllato se si ripresentano le macchie di olio
Grazie per la risposta, quella zona non è mai stata pulita l'auto ha 156.000km, fatti tutti da me con tagliandi regolari, nessuna sostituzione di turbo o altro al momento. Per ora funziona tutto perfettamente, nessun fischio o calo di potenza, procederò con la pulizia e terrò controllato, ma se dici che è abbastanza normale, magari lo farò presente in officina quando andrò. L'importante per me è capire se c'è la necessità di una verifica immediata.
beh se non è mai stato pulito il vano motore in 156k km sono autorizzato a pensare che sia normale notare morchie e macchie di olii o vapori di olio. pulisci bene con carta o straccio e controlla che il manicotto non presenti crepe o screpolature. in tal caso consiglierei di sostituirlo o perlomeno fare controllare in officina
Ciao!Grazie per le risposte, sì ho pulito e sembra tutto in ordine, il manicotto non è crepato e la zona attorno era pulito, lo sporco si era depositato solo su di esso. Ora sto a vedere se si forma di nuovo..
