Scusatemi se sono ripetitivo (o tardo) ma ho letto moltissimi post e ancora non ho le idee chiare a riguardo. La questione è: E91 2007 dunque pre LCI Cerchi anteriori 8x19 ET20 Cerchi posteriori 9x19 ET20 Li posso montare? nel senso...sporgono/toccano il passaruota? Da quello che ho letto sul forum mi sembra che al posteriore andrei a filo mentre all'anteriore forse sono fuori, sui forum stranieri invece starei dentro alla grande. C'è qualcuno che può togliermi in maniera definitiva questo dubbio atroce?
salute, non si possono più montare cerchi non omologati p.s. mi correggo, apprendo che il ministero ha prorogato il termine di transizione fino alla fine dell'anno
Scusami ma non capisco, mi potresti spiegare meglio. Il mio libretto contempla quelle misure. Mi stai dicendo che non si possono più montare cerchi replica? Grazie
salute Ale, effettivamente "sarebbe" così; il decreto del gennaio 2013 stabiliva un periodo di transizione( fino a marzo 2014) trascorso il quale non sarebbe stato più possibile montare cerchi( anche della stessa misura degli originali) se non omologati; il moderatore Sniper ha citato un articolo apparso su quattroruote nel quale si comunica che il ministero ha prorogato fino al 31 dicembre tale periodo; per cui per adesso le cose rimangono invariate; per l'aspetto tecnico, suggerisco di visitare il sito della Mak nel quale vengono indicate, per ogni misura del cerchio, le possibilità di montaggio senza interferenza tra gomma e carrozzeria saluti
Io sulla mia E 90 ho montato 4 cerchi con ET20(che sarebbe corretto per la serie 5)8x17 gomme 45/17,dietro stanno un pelino dentro mentre avanti sono proprio a filo un mm in più e sarei fuori probabilmente.Ti posso dire che non ho mai toccato ne avanti ne dietro anche con baule carico e su dossi ma io monto 225/45/17 non so se con misure più grandi potresti avere problemi.
Allora alla fine ho preso da [MENTION=14775]andre_1984[/MENTION] i cerchi originali M3 dunque 8,5x19 et29 e 9,5x19 et 23. Per una partenza più improvvisa delle mie solite partenze non le ho ancora montate ma la prossima settimana vedremo se toccano oppure no. Dopo molte, forse troppe, ricerche online sembra che non ci siano troppi problemi, lo stesso Andrea che ha un amico che li monta mi ha detto che non toccano...vedremo.
Allora, se ci fosse qualcuno interessato faccio il punto: BMW 320D E91 pre LCI, sospensioni stock, Cerchi anteriori 8,5x19 ET29 pneumatici 225/35r19 Cerchi posteriori 9,5x19 ET23 pneumatici 255/30r19 A pieno carico con il pieno di gasolio, sia autostrada che statale dossi ecc, gli pneumatici non toccano assolutamente nei passaruota e la resa estetica è credo senza eguali, ruote a filo, oltretutto imparagonabile alla resa delle pericolose repliche cinesi.
