---Offerte Cerchi Replica BMW---
Discussion in 'Vendite concluse' started by Pera, Feb 3, 2006.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. LeleV
    LeleV Direttore Corse
    2,063
    79
    Dec 22, 2005
    la bicicletta e mi ci spacco
    Re: ---Offerte Cerchi Replica BMW---
    Ciao! grazie mille della risposta..e dei complimenti... sei gentilissimo! :mrgreen:
    purtroppo come immaginavo... non ci sono dei replica dedicati... e oenstamente non mi va di "pasticciarla".... per cui direi nulla...
    vedo se troverò qualcosa di usato originale... :mrgreen:
    grazie mille cmq intanto! :biggrin: :wink:
  2. Pera
    Pera Collaudatore
    284
    Re: style m124 x bmw e90 urgente
    Ciao!
    Il bordo esterno di un cerchio con canale da 8 ET20 è nella stessa posizione di un canale 9 ET32.7 quindi il tuo ragionamento è corretto.
    Quindi mi confermi che sulla E90 i cerchi con canale da 8 ET20 vanno bene e non toccano da nessuna parte? Con questa notizia credo che molti possessori di E90 rivalutino l'idea di montare cerchi del serie 5.
    Per i tuoi posteriori non c'è nessun problema, se ti posso essere d'aiuto fammi sapere.
    Ciao :wink:
  3. Pera
    Pera Collaudatore
    284
    Ciao Lollo!
    I cerchi 135 li ho visti in concessionaria su un Serie 5 ed anch'io ho notato che con l'ET20 sono molto concavi rispetto ai 47 che sono praticamente piatti.
    Se pensi ad un abbinamento 8x18" ET47 anteriore e 9x18" ET45 al posteriore otterrai un posteriore perfettamente a filo (anzi, Resunoiz li ha appena presi e dal lato destro sfiora la gomma negli avvallamenti... dai un'occhiata qui: http://bmwpassion.dnsalias.org/viewtopic.php?t=26444 )
    In ogni caso altri ET per lo Style 135 non ci sono.
    Riguardo alla tua ultima frase... gli Style 135 sono tutto tranne che concavi...
    Se vuoi un cerchio concavo buttati sui vari M6, M5 o quelli che monta Davide, i 199, quelli si che stanno a filo perchè hanno ET34.
    Ciao ciao :wink:
  4. Pera
    Pera Collaudatore
    284
    Mi sa che nel tuo caso sia la cosa migliore, sono cerchi stupendi e dalle misure particolarissime.
    Ciao e buona ricerca.
  5. lollo666
    lollo666 Collaudatore
    436
    Ok Pera grazie del consiglio,
    in effetti mi piacerebbe di più un cerchio concavo...in alternativa ai 135 mi piacciono molto gli M5 (style 166), quali sarebbere le misure ideali per montarli sulla Z4 (ed avere il cerchio il + a filo possibile)?? Tieni anche presente che vorrei montare delle molle H&R che quindi abbasserebbero l'auto di 3,5 cm...
    grazie ancora
    Lollo :wink:
  6. resunoiz
    14,884
    357
    Dec 26, 2004
    NOTA: come ho spiegato poi, toccavano NON per la misura del cerchio, ma perchè avevo una plastica sotto al parafango leggermente staccata e "abbozzata", rimessa a posto quella tutto ok! :wink:
  7. lollo666
    436
    Scusa Resu, ma i 135 che hai montato tu che ET hanno??
  8. stay_behind
    stay_behind Kartista
    103
    E46 330xd
    Pera, scusa il disturbo, ma gli style 166 sono in versione "chrome look" (come sembra di capire dalle pagine che hai linkato sul primo post di questo thread) oppure in silver come anche i 135?
    Grazie per la disponibilità. :wink:
  9. elmad
    elmad Kartista
    107
    X5 3.0 d
    =D> ok ti ringrazio, fammi sapere come fare perche' mi interessano subito.....ah..fammi sapere anche la spesa.Ripeto ora sono a Firenze
  10. resunoiz
    14,884
    357
    Dec 26, 2004
    boh... 47? :redface: ..chiedi a Pera :wink:
  11. Pera
    Pera Collaudatore
    284
    Ciò che rende meglio l'idea è una bella foto :
    Direi che sono Chrome Look in quanto sono più brillanti degli altri cerchi come i 135M.
    Questi sono dei 19"
  12. Pera
    Pera Collaudatore
    284
    I cerchi di Resunoiz sono 8x18" ET47 ANT e 9x18" ET45 POST.
    Allora facciamo un po' di riepilogo :
    E46 / Z4 = ET47 circa
    E90 = ET34/37 circa
    Serie 5 E39/E60 = ET15/20
    C'è chi, come Davide ha montato un ET34 su una E46 e ha dovuto rifilare leggermente i passaruota posteriori oppure chi come elmad che sulla sua E90 ha montato senza problemi un ET20 quindi deduco che BMW abbia tenuto circa 12/15mm di margine sulle ruote prima che vadano a toccare i passaruota.
    Purtroppo non ti so dire con certezza che margine ci sia con i passaruota dello Z4 perchè non ho mai sperimentato, forse tu avendola puoi fare qualche misura mettendo uno spessore (anche di cartone) appoggiato sul fianco della gomma per vedere quanti mm hai a disposizione prima di toccare il passaruota.
  13. diegoturbox
    diegoturbox Secondo Pilota
    870
    Bmw 318d E90
    mi fai un preventivo per 4 style 135 per la mia e46 con le gomme più economiche?
    mi piacerebbe ritirarli di persona e montarli subito e pagamento immediato di persona.
    non ti interessa ritirare i miei style 43 in ottimo stato originali gommati 225/60 quasi a zero?
  14. Sani Boy
    Sani Boy Amministratore Delegato BMW
    2,915
    Nessuna
    ...gli style 166 ci sono 9 x 18 ET 47 o 45?
  15. Pera
    Pera Collaudatore
    284
    No, per il posteriore ci sono solo 8.5x18" (la misura originale delle E46)
  16. Pera
    Pera Collaudatore
    284
    Style 135 OK ma che misura??
    Purtroppo non ritiro cerchi usati, mi dispiace.
    Se per gomme economiche intendi Nankang o altre simili non le tratto per scelta.
    Fammi sapere per la misura.
    Ciao :wink:
  17. Sani Boy
    2,915
    Nessuna
    ...per E46 anteriore 8 x 18 ET 47 e posteriore 8,5 x 18 ET 47?
  18. diegoturbox
    870
    Bmw 318d E90
  19. diegoturbox
    870
    Bmw 318d E90
    style 135 da 18" e le gomme dimmi tu quali hai più economiche...
  20. Pera
    Pera Collaudatore
    284
    Esatto! Oppure puoi avvicinarti molto di più al passaruota come hanno già fatto altri montando 8x18" ET34 ANT e 8.5x18" ET37 POST (le misure della E90).
    Chi l'ha fatto ha dovuto limare il bordino dei passaruota posteriori ma l'effetto distanziale è fantastico.
Thread Status:
