odore fumi d'olio in macchina(325ci)
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mc 007, 27 Gennaio 2010.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    la diagnosi ha dato esito che la sonda lambda è da cambiare...infatti ho la spia avaria motore accesa...è l'unico "problema che ho"...potrebbe essere questo la causa dell'eccessivo consumo di carburante?:-k
  2. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    dipende dalla sonda, se è la sonda a monte del catalizzatore si, ti serve, se è la sonda a valle del catalizzatore serve come controllo del funzionamento del catalizzatore e volendo si può anche eliminare o sostituirla con un modulo che la emula, senza ventaggi in termini di prestazioni.
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    purtroppo la diagnosi non ha specificato quale delle 4sonde:-1 così mi è sembrato di capire che ve ne sono 4! quindi si saprà solo una volta smontato il tutto.
    con il termine "ti serve" cosa significa che puo essere questa la causa del consumo eccessivo ?
    mentre pr quanto riguarda quella a valle del catalizzatore se malfunzionante non comporta un eccessivo consumo ?:-k
  4. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    vai da un bravo meccanico e fagli scoprire che sonda è guasta. probabilmente il banco del 1° era poco preciso. una sonda a monte fa andare male la macchina e quindi la fa consumare di più.
    può verificare il funzionamento con un oscilloscopio se il banco diagnosi non gli dice qual'è.
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    quindi è possibile risalire a quale sonda precisamente anche senza smontare tutto ?
    l'errore che mi usciva in diagnosi è il seguente:
    RENDIMENTO CATALIZZATORE
    bancata.1. ATTI 233
    bancata.2. ATT. 234
    ACCENSIONE NON. AVVENUTA.
    NEL. CILINDRO.3. E5.
    :-k
  6. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    con tali errori controllerei bene l'accesione (candele, bobine) perchè una cattiva combustione falsa il risulato delle sonde.
    se l'accensione è tutto ok allora possono essere le sonde che leggendo male fanno andare male l'accensione. ma sono ragionamenti che senza macchina non si possono fare, serve una diagnosi e servono i Pcode dei guasti (non il nome ma il codice).
  7. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    un bel check up e sarai tranquillo
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    mi dissero che si trattava di sonde lambda dato che feci sostituire le candele dopo tali errori e mi si riaccese di nuovo la spia avaria motore!](*,)
    e da allora non l'ho portata piu a vedere...](*,):redface:
  9. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    difficilmente le auto si autoriparano :haha
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    eh lo so michele, ma pensi che con ilcarsoft potrei risalire '?:-k
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    bhe certo...ma invece di andare a tentativi volevo una cosa piu certa...dato che il meccanico disse come te o sono le candele o si va di lambda...allora sostituimmo le candele resettammo spia...ma nulla punto e da capo dopo circa 200km ....](*,)
  12. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    magari non è un bravo meccanico.
    è possibile che la tua sia già in mappatura recovery (in protezione) per via della spia accesa e per questo non abbia i giusti consumi.
    da qui termino il mio tremendo off topic nella discussione di Michele che è stato fin troppo paziente. ora voglio leggere solo buone notizie dalla sua macchina, magari è solo un tubetto che lascia passare vapori nella sua 325.
    i prossimi odori che le saranno concessi saranno quelli dei copertoni :mrgreen:
  13. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    domani mattina va sotto i ferri...se e' un tubo che perde li cambio tutti come anche la valvola
    mi diceva ATD che avevano cambiato anche il materiale dei tubi e che di casi come il mio ce ne erano stati tanti
  14. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    credo di si,quando mi mori' una bobina la diagnosi la segnalo' subito,segnando il giusto cilindro dove era l'errore
    se facevi il reset il motore andava per un po' poi si riaccendeva la spia e dinuovo lavorava a 5 cilindri](*,)
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    grazie mille per i consigli e dritte carlo, michele grazie anke a te per la pazienza:P
    P.s. domani facci avere buone notizie mi raccomando! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    eccomi appena tornato a casa,allora la diagnosi e' questa oltre a tutti i tubi(li cambio per sicurezza) e la valvola
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Coupe/Europe/325Ci-M54/LHD/N/2002/september/browse/engine/crankcase_ventilation_oil_separator/
    serve anche la guarnizione dei collettori d'aspirazione N.2 in foto
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Coupe/Europe/325Ci-M54/LHD/N/2002/september/browse/engine/intake_manifold_system/
    ed il tubo di gomma che collega N.6
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Coupe/Europe/325Ci-M54/LHD/N/2002/september/browse/fuel_preparation_system/hot_film_air_mass_meter/
    esso e' come forato(usura e tempo hanno fatto il suo)
    altra cosa vista stasera...sul mio parcheggio davanti casa ho visto una macchia d'olio,l'olio dall'odore e' del cambio,cosa potrebbe essere il problema?
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Febbraio 2010
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ahia...per il cambio...li son dolori:-1 ma scusa in officina non si son accorti della perdita d'olio del cambio ?
  18. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
  19. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
  20. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    non lo so !:redface:
