obd e torque android | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da piergigi, 9 Novembre 2012.
  1. piergigi
    piergigi Kartista
    63
    30 Ottobre 2012
    bmw 520i e39
    Salve ragazzi ho acquistato sulla baia un adattatore per diagnosi per la mia bmw, che tramite la presa che ho nel cofano mi consente di collegare una presa obd2 bluetooh elm327 al mio tablet android, e tramite programma specifico dovrebbe permettermi di collegarmi alla ecu della macchina per vedere un po' di valori e parametri come una normale presa obd. Dico dovrebbe perche ', di fatto, oggi non sono riuscito a Collegarmi Con la centralina; vi volevo chiedere se qualcuno aveva usato torque per android per fare una diagnosi su serie 5 e39. Premetto che questa interfaccia l'ho utilizzata con altre vetture e ha sempre funzionato.
    Grazie, pierluigi
  2. spadiz
    24.490
    2.150
    5 Luglio 2005
    Credo che il problema possa essere questo. L'interfaccia deve essere dedicata.
  3. piergigi
    piergigi Kartista
    63
    30 Ottobre 2012
    bmw 520i e39
    Pensavo andasse bene anche per la bmw... sembra che un minimo di connessione ci sia; riesco a vedere qualche parametro, tipo apertura farfalla, contagiri analogico ecc. Ma sulla mia precedente macchina riuscivo a vedere tutto, compreso gli errori in memoria, correttori, e molto altro....riprovero' ancora , magari ho qualche parametro del software torque da rivedere...
    Grazie...
  4. Blade Runner
    Blade Runner Secondo Pilota
    533
    bmw 530iA my2002
    sulla mia torque funziona benissimo. Prova a rilanciare la diagnosi qualche altra volta, a volte si impalla anche il mio, e comunque leggevo che le interfacce cinesi che si trovano su ebay a 10 euro (come la mia) possono avere casuali malfunzionamenti :wink:
  5. piergigi
    piergigi Kartista
    63
    30 Ottobre 2012
    bmw 520i e39
    Ciao blade, riprovero' a collegarmi, anche perche' all'inizio sembrava che si fosse connessa; cmq la mia interfaccia e' una elm 327 bluetooh obd2 protocol, collegata tramite cavo adattatore che da una parte e' obd e dall'altra ha la presa 20 pin da inserire nella presa che ho dentro il cofano motore; la tua auto e' del 2002, quindi tu dovresti avere direttamente la presa obd dentro l'abitacolo se non sbaglio.... spero di riuscire a collegarmi, visto che ho usato torque con la precedente macchina e ho notato che si possono vedere molte cose, anche molto utili; tra l'altro, per me che ho l'impianto a gas e' comodissimo in quanto riesco a vedere i correttori benzina/gas e quindi intuire se ho una mappa gpl azzeccata....
    Ci aggiorniamo, grazie
    A IvanTouring piace questo elemento.
  6. Rosslin1968
    Rosslin1968 Aspirante Pilota
    22 Agosto 2017
    BMW 530D E39
    eccomi...riporto su il post perche ho lo stesso interessamento...ho visto gli adattatori e ho torque su altre auto..la mia e39 2001 530d nn va...chi mi aggiorna sugli adattatori? fanno funzionare torque?
  7. cdebe
    cdebe Aspirante Pilota
    31
    12 Maggio 2009
    Legnano
    BMW 530d E39 cat. Platinum
    Stesso problema... Hai trovato quacosa che funzioni con Torque e altre app per Android?
  8. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    427
    136
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    BMW E39 520 i con Gpl
    mi ricollego a questa discussione... questa mattina mi e arrivato il connettore da inserire nella presa rotonda collocata dentro il cofano, e quindi collegare l'adattatore Obd bluetooth Elm 27... provate alcune applicazioni
    EOBD facile..lo riconosce .. chiede l'auto bmw.. vuole il modello ..E39..dal 1996-2004 ...chiede di accendere il quadro...lavora risultato ...(non mi ricordo la frase esatta) comunque impossibile fare la tramite ODB...??
    OBD2 Bmw...scarica --poi riscarica.. poi alla fine non riconosce l'adattatore..
    Biemme code ...da un elenco di adattatori..trovato quello giusto (?) arriva messaggio che il telefono si sta collegando e chiede l'ok.. e poi errore..
    Secondo voi dove sbaglio..quaklche consiglio..Grazie
  9. crino70
    13.849
    13.297
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    mi spiace mai usato questo tipo di adattatore...
    hai provato a cercare qualche guida sul web?
  10. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    427
    136
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    Ultima modifica: 4 Aprile 2020
  11. crino70
    13.849
    13.297
    9 Dicembre 2009
    ma io veramente i sistemi di diagnosi via cavo li uso da piu di 10 anni... è solo che non avendo mai avuto telefoni android non ho mai provato le obd bt
  12. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    427
    136
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    Scusa se non sono indiscreto cosa usi?
  13. crino70
    13.849
    13.297
    9 Dicembre 2009
    Soprattutto il dis, alcune volte Bmw scanner
  14. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    427
    136
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    scusa se rispondo solo ora ma ero preso dalla discussione del tuo rientro dalla grecia con il soffione andato...
    ma il tis si puo acquistare ... vedo che su ebay lo vendono (cd) 12 euro...ma poi io avendo la prima serie con il connettore rotondo come arriva al pc???immagino windows..
  15. crino70
    13.849
    13.297
    9 Dicembre 2009
  16. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    427
    136
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    perdonami ma la mia intenzione e di trovare il dis che usai con il pc..
    si puo acquistare in giro??grazie
  17. crino70
    13.849
    13.297
    9 Dicembre 2009
    Certo che si trova. Su eBay.
