Nuovo PC per elaborazione fotografica | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da beckervdo, 5 Dicembre 2016.
  1. beckervdo
    4.449
    Kia Sportage HEV 2023
    Come da titolo è arrivato il momento di dar sfogo alla fotografia ed al fotoritocco.
    Il mio Budget è circa 500€ ed i componenti da prendere sono nell'ordine:
    1) Scheda Madre
    2) Processore
    3) RAM
    Dico questi tre, perchè ho già
    SSD Crucial da 240 GB MX2
    2X WDBlue da 500 Gb
    Scheda Video NVidia GeForce 650GTX
    Alimentatore Corsair 450W 80 Plus Bronze
    Case Coolermaster Tower con 4 ventole da 12 cm + 1 da 8cm con relativi filtri.
    Schermo per ora mantengo il Philips da 24", poi appena accumulo altri 300 € passo al Benq.
    Che mi consigliate?
    [MENTION=17830]Scrondo[/MENTION] [MENTION=37751]Harakid[/MENTION] [MENTION=1273]spadiz[/MENTION] [MENTION=894]Mauretto[/MENTION]
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Dicembre 2016
  2. Scrondo
    11.849
    8.430
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
  3. beckervdo
    4.449
    La Serie H170 o Z170 l'avevo adocchiata anche io.
    Per il dissipatore a liquido storco un po' il naso, mentre per le RAM, almeno 16GB sfruttando 2 banchi da 8GB come configurazione :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. Scrondo
    11.849
    8.430
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Il raffreddamento a liquido ti garantisce una ottima dissipazione, non tanto per l'efficienza del liquido, quanto per l'assenza di ingombri nei flussi d'aria dentro un case come il tuo, che è progettato bene per evacuare l'aria calda, ma nulla ti impedisce di comprare un più classico dissipatore ad aria, l'importante è raffreddare bene..Per la RAM sono daccordo, almeno 16 Gb (32 sono anche meglio..), la questione dei "tagli" delle RAM è molto discussa, c'è chi preferisce tagli "grossi" (videogiocatori e videomaker..) e chi preferisce tagli più piccoli per sfruttare i channel delle nuove DDR4 (grafici e disegnatori), io ho proposto tagli un pochino più ridotti perchè hai chiesto consigli su una configurazione pensata per lavorare su immagini statiche.
    Per il processore invece, dato il budget, la scelta obbligata è un I5 (che è comunque una grande unità..) dato che un I7 si fregherebbe buona parte del tuo preventivo.
    Una curiosità: sistema operativo?
  5. beckervdo
    4.449
    Sistema operativo stavo pensando di fare un Hackintosh per il pacchetto Adobe e tenere Windows7 in altra partizione.
  6. Scrondo
    11.849
    8.430
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Può essere una buna soluzione, valuta win10 sulla seconda partizione, decisamente più efficiente e moderno di win 7 (che non riuscirebbe neppure a sfruttare quell'hardware..)
  7. beckervdo
    4.449
    Giusta osservazione!
  8. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Ottimi consigli quelli di Scrondo,...tuttavia io andrei di 32GB di Ram...
    Fotoritocco ha bisogno di "ciccia" ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.146
    655
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Eccomi....tapa non mi aveva segnalato il topic...
    Quella di scrondo non è male, non mi piace la scheda madre, asus e buona ma preferirei asrock o gigabyte...msi costose e utlimamente leggo un po di rogne...
    discorso cooling ...si bel prodottino ma considerando che queste cpu non scaldano per niente andrei di questo: https://www.amazon.it/Cooler-Master-Hyper-212X-Ventola/dp/B01ARGVNV6/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1481229072&sr=8-8&keywords=cooler+master+cooler
    qui 30€ risparmiati li butti sulla ram, chipset prenderei anche un h170 e risparmi ancora... https://www.amazon.it/Asrock-H170-Performance-Scheda-Madre/dp/B014R8O0M4/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1481229151&sr=8-5&keywords=h170
    quoto consiglio di win 10...per mettere win 7 su questi chipset devi fare un dvd o chiavetta usb installante modificata con dei driver fatti apposta dal produttore altrimenti no si installerebbe nemmeno...
    leggo anche hackintosh...ok...se cambi idea e non hai fretta allora aspetta una o due settimane che dovrebbero essere commercializzati i nuovi processori di amd, Zen, che se rumor non sbagliano possono essere un buon investimento e risparmieresti pure...
  10. Felis
    3.359
    568
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Più che sull'hardware che non ha bisogno di videoediting e nemmeno 3d, io penserei al monitor...
  11. Harakid
    1.146
    655
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Ovvio che dovrà scegliere un monitor tipo eizo e anche il famoso "ragno" per calibrare ma se non sbaglio lui ora usa un core 2quad.... Abbastanza vecchio e farebbe un bel salto di prestazioni con una nuova piattaforma.... Poi dipende perché certi tipi di lavori anche semplicemente con foto editing richiede abbastanza potenza.
  12. beckervdo
    4.449
    Esatto. Per ora dovrei lavorare con l'hardware da rinvigorire, con gli altri 300€ - se riesco a racimolare qualcosa post natale - vado di Benq. L'EIZO sarebbe il top, ma il budget richiesto è molto alto per le mie finanze di semplice studente-lavoratore.
  13. beckervdo
    4.449
  14. Harakid
    1.146
    655
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Processore serie k perché vuoi overcloccare?
  15. beckervdo
    4.449
    Stavo ponderando l'idea di poter avere la possibilità dell'OC, così in caso di necessità in futuro poter salire di frequenza.
    Altrimenti, con i 70€ che risparmio tra processore e scheda madre da non OC (quindi un i5-6500 ed una Asus H170), raddoppio le RAM.
    Sono combattuto.
  16. Scrondo
    11.849
    8.430
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Con quella mobo e quelle ram è facilissimo "spingere" un pò sulla scheda (Magari con un altro dissipatore...), quindi il K ci starebbe bene..
    Resta da capire se quel "coso enorme" che vuoi mettere sulla CPU, sia una buona scelta nel ventunesimo secolo...
    Comunque verrà fuori una buona macchina...
    Magari sarebbe da rivedere la scheda video, ma per fare fotoritocco ne avanza, e tanto..
  17. Harakid
    1.146
    655
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Io consiglierei di risparmiare soldi e andare di non k.... La potenza c'è
  18. Felis
    3.359
    568
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Sì, non aspettarti grandi cose dai Benq e te lo dico da possessore di bl2710pt...
  19. Gabo
    5.501
    [MENTION=894]Mauretto[/MENTION] >:>
  20. nitrous
    nitrous Secondo Pilota
    602
    15
    25 Agosto 2015
    Bmw E92
    scheda madre: vai al sicuro su asus come ti hanno consigliato
    cpu: i5 o i7, versione non K
    ram va bene 16 gb (8x2) assolutamente corsair, a basso profilo se metti dissipatori voluminosi
    dissipazione: assolutamente ad aria, ma di certo non quelli microscopici.. queste cpu non scaldano molto, ma meglio tenerle il più fresche possibile.
    io ho un prolimatech megahalems con ventola noctua pwm da 12.. mai superati i 50°C
    come monitor ti consiglio dell, che, come tanti altri produttori (compreso eizo) non produce pannelli ma si affida a samsung o lg.
    in particolare io sto valutando il dell U2417H full hd con un ottimo pannello ips samsung a meno di 300 euro
