...nuovo motore per f20???
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Itter, 3 Gennaio 2012.
  1. angelo320d
    angelo320d Collaudatore
    435
    8 Aprile 2007
    bmw 120d m sport
    Qualcuno dovrà pur fare da cavia???=D>
  2. KentConcept
    KentConcept Kartista
    87
    30 Dicembre 2011
    BMW Serie 1 F20 116d Sport
    Infatti li montano siano per i benzina che per i diesel.. si trova chiaramente anche con brevi ricerche su google
  3. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    dal video di 4ruote, quando fanno vedere il motore, si vede la scritta TwinPower Turbo, e la vettura in prova è la 120D... quindi mi sa che si, i motori (sia diesel che benzina) sono completamente nuovi... :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  4. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    certo, farò la cavia che dirà che non ha nessun problema!!! che sarà perfetta!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">:D:D
  5. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Lo fanno per marketing.
    La Tecnologia TwinPowerTurbo non significa avere sotto al cofano una turbina Twinscroll (presente solo sui modelli a benzina), ma include una serie di tecnologie quali EGR a bassa/alta pressione, sistema di iniezione Siemens di 4th generazione, etc etc
  6. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    ok, quindi stai dicendo che i motori diesel della F20 non sono TwinPower Turbo? :-(
  7. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Di sicuro i turbodiesel non sono nuovi
  8. beckervdo
    4.453
    a livello di marketing lo sono. Ma non hanno sovralimentazione TwinScroll
  9. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    in base a cosa affermi quello che dici? da come lo dici sembri esserne decisamente sicuro...
    quindi BMW sta facendo una pubblicità ingannevole?
  10. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    faccio copia/incolla da wikipedia... quindi prendiamo con le pinze ciò che c'è scritto:
    Struttura, meccanica e motori
    La seconda generazione della Serie 1
    nasce su un pianale progettato e realizzato per fare da base, con opportune modifiche ed adattamenti, anche alla sesta generazione della Serie 3, siglata F30. Questa base meccanica, dall'ottimale ripartizione dei pesi, comprende carreggiate allargate di 5.1 cm anteriormente e di 7.2 cm posteriormente, sospensioni anteriori realizzate in lega di alluminio, con geometria a doppio snodo, ed un retrotreno multilink a 5 bracci. L'impianto frenante prevede dischi su tutte e quattro le ruote, ed è corredato dai dispositivi ABS, DSC ed ESP. Lo sterzo si avvale di un servocomando elettromeccanico che a richiesta può essere integrato con un dispositivo in grado di variarne l'incidenza in funzione della velocità.
    Al suo debutto, la F20 è equipaggiata con cinque motorizzazioni, due a benzina e tre a gasolio, tutte con sovralimentazione di tipo twin scroll e distribuzione bialbero in testa con fasatura variabile Bi-VANOS ed alzata variabile Valvetronic:
    116i: motore N13 da 1598 cm3 della potenza di 136 CV;
    118i: stesso motore della 116i, ma con potenza portata a 170 CV;
    116d: motore N47D20 turbodiesel common rail da 1995 cm3 di cilindrata e con potenza massima di 116 CV;
    118d: stesso motore della 116d, ma con potenza portata a 143 CV;
    120d: stesso motore della 118d, ma con potenza portata a 184 CV.
    Il cambio è normalmente manuale a 6 marce, ma in opzione è possibile avere il cambio automatico ad 8 rapporti e, come ulteriore opzione, è possibile averlo con comandi al volante.
    Da quello che hanno scritto qui, tutti i motori benzina sono nuovi e riprogettati TwinPower Turbo con TwinScroll... quelli diesel invece no, sono quelli "vecchi" N47, che sono in produzione dal 2007.......](*,)
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Gennaio 2012
  11. beckervdo
    4.453
    Press BMW
    Entrambi le chiamano TPT o TwinPowerTurbo, ma sono riferiti a soluzioni tecniche totalmente differenti.
    Il nuovo N47 non ha turbina TwinScroll
  12. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    benissimo! quindi il motore è sempre l'N47 ma riprogettato, corretto? e quidni un nuovo motore... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. beckervdo
    4.453
    E' stato ottimizzato rispetto al "vecchio N47" difatti la sigla dovrebbe esser N47TU o N47TU2
  14. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute, mi sembra difficile che BMW ammetta ufficialmente che è stato necessario riprogettare il motore....certe questioni vengono affrontate ....sommessamente; comunque qualche giorno fa, in occasione delle prime foto della versione 3 porte su BMWblog, si diceva che il motore era stato "riprogettato radicalmente"
  15. caprettone
    caprettone Kartista
    156
    20 Dicembre 2011
    BMW 116D
    Chissà, magari ste modifiche le porteranno anche sulle nostre e87 :wink: Sperando che questo accada in garanzia.
  16. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    i motori sono diversi, però in bmw sono stati così bravi e precisi che li hanno fatto esattamente con gli stessi cavalli. :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  17. Luca38
    Luca38 Amministratore Delegato BMW
    3.868
    817
    12 Dicembre 2006
    4 ruote un volante
    Se i codici sono identici sinceramente questo mi sembra molto piu attendibile di wikipedia e piu che sufficiente per aver qualche legittimo dubbio....a meno che a codici identici non corrispondano pezzi diversi....
  18. caprettone
    caprettone Kartista
    156
    20 Dicembre 2011
    BMW 116D
    Non credo, un codice è un codice altrimenti che senso ha farli:wink:
  19. sunny6
    sunny6 Secondo Pilota
    577
    14
    1 Gennaio 2012
    Bibione
    Mini Countryman Cooper
    quindi se non ho capito male..i motori diesel sono ancora quelli di vecchia generazione? Oh Madonna!!!! Ma io dovrei ordinala a giorni e mi stò cagando sotto x la paura di acquistare un'auto troppo delicata.. Ma siete sicuri?
    C'è qualcuno che lo sa al 100%, in bmw ti dicono quello che vuoi sentire, non ti dicono tutta la verità....
  20. Luca38
    3.868
    817
    12 Dicembre 2006
    4 ruote un volante
    Bene....allora credo che qua sia scappato il post piu importante, dove i pezzi sono identici, a favore di quello che il conce, che sarà pur amico ma ha il solo obiettivo di vendere, ha detto.
    Personalmente fossi il conce mi chiederei, ho piu possibilita di vendere se dico che i motori sono uguali ai vecchi ai quali strappava la frizione, cosa che ha fatto diventare matti alcuni proprietari che non si sono visti il difetto risolto nemmeno dopo sostituzione completa della frizione in garanzia, si allungava la catena di distribuzione fino ad aver l'impressione di aver i criceti sotto al cofano oppure se dico che il motore è tutto nuovo ?
    Diciamo che le uniche occasioni in cui mi sento di poter credere al conce sono quando gli chiedo dove è andato in ferie o un ristorante in zona :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> per quanto riguarda quello che vende evito di fargli domande serie onde non obbligarlo a dovermi mentire ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
