Nuovo arrivo: BMW 530d Touring Futura
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da beckervdo, 13 Aprile 2012.
  1. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    solitamente quando aspira acqua, sono le bielle che si piegano quel tanto da non avere più la camera di compressione efficiente per la detonazione. le valvole non si rompono se la catena non salta.
    quindi,.. per esperienza bielle, serie smeriglio, e rettifica collo d'oca,.. poi certo se hai intenzione di tenerlo, pompa acqua e termostato, controllare pompa olio, ecc...
    per le bielle falle controllare bene,.. e nel dubbio cambiale tutte :-)
    A beckervdo piace questo elemento.
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    E già che ci siamo Michelino, revisione turbo e stiamo apposto altri 6 anni....
    A Winterdog piace questo elemento.
  3. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Beh Michele,novità?Sì procede?
  4. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Non ha ancora messo mani. Ha dovuto sistemare una mini con catena saltata (n47) di un viaggiatore e quindi ha avuto lui la priorità. Credo domani inizierò a sapere qualcosa.
  5. PuccioE39
    63.721
    7.765
    quando zio Puccio dice che anche i trasversali si "scatenano" ma non gli crede mai nessuno :mrgreen:
  6. beckervdo
    4.453
    Tu sai che il nuovo B58 (e quindi anche l'evoluzione del B57) con la prima evoluzione è passato da una distribuzione a catena sdoppiata in due elementi ad un solo elemento (nuovamente) ? :D
  7. PuccioE39
    63.721
    7.765
    ma è fantastico :lol:
  8. Winterdog
    9.607
    2.666
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Oh, in BMW sapranno pure il fatto loro (:colionmartel:) .....o no? :-k
  9. beckervdo
    4.453
    Allora ci hanno messo mano smontando la testata.
    La testa non ha subito danni, idem le valvole e gli alberi a camme (ancora cacciava acqua da dentro).
    I pistoni sono usciti puliti, mentre si sono accorti che il 6 pistone (quello più vicino all'abitacolo) si è abbassato di due decimi.
    Ergo si sospetta sia la 6a biella ad aver ceduto.
    Domani mattina aprono da sotto e controllano visivamente la biella.
    Se è come si prospetta, cambio biella, cambio spinotto pistone 6° cilindro, rettifica albero.
    Fatto ciò, revisioniamo il turbocompressore.
    Estirpo le lamelle dal collettore di aspirazione e facciamo il tagliando.
  10. PuccioE39
    63.721
    7.765
    considerato l'evento, potrebbe anche non andarti proprio male.
  11. beckervdo
    4.453
    già...
  12. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Direi da accendere un cero...
  13. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Pensavo peggio...che cifra si prospetta tranne la revisione del turbo??
    Ci potrebbero essere problemi futuri che potrebbero insorgere in seguito al fatto che comunque è entrata acqua?
  14. beckervdo
    4.453
    La revisione del turbo (Core-assy) viene sulle 400 Euro.
    No, problemi futuri no, perchè comunque domani il motore sarà completamente smontato ed ispezionato.
    Per fortuna anche gli iniettori non hanno subito danni.
  15. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Cifra della revisione del turbo sapevo anch'io fosse più o meno sulle 400 euro...mentre la sistemazione del motore quanto ha prospettato il meccanico?
    Kit catena distribuzione mantiene quello o kit catene nuovo?
    Poi michele faccio una domanda da ignorante sul tema,una volta che si va ad intervenire esclusivamente sulla sistemazione del sesto cilindro biella ecc...il fatto che si va a rigenerare la compressione solo li ci possono essere degli scompensi o comunque degli squilibri o qualcosa?Ripeto è una mia curiosità dettata dall'ignoranza sul tema.
  16. beckervdo
    4.453
    Per ora non si è sbilanciato. Mi darà una cifra verosimile una volta aperto anche sotto.
    Io ipotizzo un 1000 Euro tra biella, spinotto, kit smeriglio e controllo albero.
    I cilindri - come compressione - hanno un range di pressione interna che devono soddisfare.Quindi se è dentro i margini, non cambia nulla ;)
    A paul520 piace questo elemento.
  17. Winterdog
    9.607
    2.666
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    In merito alla questione, posso riferire quanto mi indicò un anziano meccanico motorista come buona pratica: se è necessario sostituire solo un pistone, è sufficiente verificare che tutti i cilindri siano nei limiti di usura e, per i motori con tanti km (come in questo caso) cambiare le sole fasce elastiche per tutti i pistoni in modo da avere la ragionevole sicurezza di buon equilibrio tra i rapporti di compressione
  18. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Concordo ... una volta che il blocco motore è giù cambiare le fasce è un gioco da ragazzi.
  19. Winterdog
    9.607
    2.666
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Con l'uso, le canne dei cilindri tendono ad assumere forma ovale (si parla di centesimi di mm) e le fasce elastiche tendono anch'esse ad adattarsi a quella forma
    Ora, che si cambi un solo pistone oppure tutta la serie, non si può escludere a priori che le nuove fasce (obbligatorie se si cambia il pistone) non riescano a "copiare" bene la forma del rispettivo cilindro, sebbene i cilindri soddisfino i rispettivi limiti di usura
    E' una valutazione, soprattutto in base all'esperienza, che il motorista deve fare quella di procedere alla rettifica delle canne anche se le stesse fossero nei limiti, con l'ovvio maggiore costo per la serie completa di pistoni maggiorati
  20. beckervdo
    4.453
    Ecco qua il monoblocco dell'M57 con 208 mila km :D (nell'ultima foto il 6° pistone). La testa è pulita, ha solo molto nerofumo sui condotti di aspirazione a "tuffante".
    La catena sembra in buona salute e non presenta - ad occhio normale - segni d'usura.
    Idem i carter e gli alberi a camme (che non ho fotografato)
