Novità sulle guarnizioni portiere?? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da PirataNero, 6 Ottobre 2005.
  1. PirataNero
    PirataNero Secondo Pilota
    933
    9 Marzo 2005
    Qualcuno ha qualche novità su ste guarnizioni rumorose.........??
    In conce non capiscono un cazzo ed anche il carrozziere ha detto che procede per tentativi. La causa è sicuramente il finestrino che quando è chiuso spinge la guarnizione (quella esterna con feritoia) contro la carrozzeria e qualcosa strisciando genera rumore.Non mi spiego però perchè quando la lavo smette..(l'acqua entra nella guarnizione esterna probabilmente la gonfia e mette tutto a tacere..ma non capisco il perchè...) in autostrada smette, forse l'aria preme (o risucchia il finestrino). Comunque il problema credo sia l'accoppiamento portiera-carrozzeria....A finestrino anche solo leggermente aperto non fa rumore perchè è proprio il finestrino che schiaccia la portiera in sede.
    Se qualcuno sa qualcosa di +.batta un colpo!
  2. nuovobmwista
    nuovobmwista Collaudatore
    461
    22 Marzo 2004
    Tenta con il solito olio spray al silicone ....talvolta funziona anche il talco sopra un velo di vaselina.
    :rolleyes:
  3. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    Allora dopo un po' di esperimenti credo di esserci........quasi.............
    In conce sostengono siano le guide del vetro.............il carrozziere dice che il vetro chiude bene e spinge bene.
    Ho trattato con un prodotto proteggi gomme tutte le guarnizioni interne.........i 2 gommoni per intenderci, quello sulla carrozzeria e quello sulla portiera.......... ma niente il rumore persiste invariato.....
    Poichè quando lavo la macchina il rumore sparisce ho capito che dovevo cercare dove l'acqua va ad infilarsi quando l'auto si bagna.......e infatti l'acqua alle 2 guarnizioni grosse non arriva. L'acqua bagna esclusivamente la parte interna della guarnizione finestrino...la terza guarnizione, quella che sull'esterno del veicolo fa da sede al vetro. Sulla sua parte estrema, in alto, verso l'interno dello sportello ha una parte, alta circa 5mm "pelosa"..............quella parte è l'unica che si bagna (il doppio senso non è voluto..........). Così ieri a macchina asciutta con uno straccetto bagno solo quella parte di guarnizione e......................il rumore sparisce!!!!!!!!!!!!!!!!!!! non solo ma evidentemente avendo strisciato un po' e avendo rimosso un po' di residui di sporco quando si è asciutta il rumore ha ripreso in maniera molto lieve..........quindi:
    non usate olii , talco ecc.... lavate solo quella parte con acqua è un panno morbido.
  4. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    io vado di lucido da scarpe :mrgreen: ogni due-tre mesi e va da dio... :biggrin:
  5. dragone 320d
    14.992
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    Re: Novità sulle guarnizioni portiere??
    l'ho notato anche io...se apro anche di mezzo cm il finestrino il rumore sparisce... :neutral:
  6. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    Vorrei capire bene dove lo metti...? Sulle gomme interne agli sportelli o su quella che tiene il finestrino?
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    io lo metto su tutte le guarnizioni dell'auto, compreso nel cofano motre e bagagliaio, la gomma ritorna più morbida e più avvolgente
  8. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    sportelli :biggrin: e guarnizioni su cui appoggiano lo sport..quelle sull' apertura della macchina x capirsi!Quelle del finestrino vere e proprie, la sede dove si incastra, nn la tocco mai perchè dopo rimane "grasso" il vetro..e cmq va benissimo!!! PS: ultimamente ho provato ingrassaggio potente con lucido( proprio tanto..da lasciare strisciate bianche), PASSAGGIO CON PANNO E MANO DI NERO X GOMME AL SILICONE..IL TRATTAMENTO RIMANE + A LUNGO, mesi :mrgreen:
  9. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    Anche io ho passato il nero gomme (tertlewax)sulle guarnizioni di cui parli (le 2 interne) e rimangono molto morbide e dura molto......ma il problema non cambiava minimamente.............quindi penso che abbiamo problemi diversi............. come ho già detto il rumore nel mio caso sparisce competamente quando lavo l'auto..e l'unica parte delle guarnizioni che si bagna è quella interna "pelosa" sull'apice dello sportello, le guarnizioni interne (le 2 + grosse) rimangono sempre asciutte).
  10. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    freeeena!il LUCIDO fa effetto x ingrassare le portiere, il nero gomme invece fa sì che con acqua sole ecc il LUCIDO rimanga più a lungo! :biggrin: prova a pulire x bene le gomme e a passare x una volta solo il lucido da scarpe x fare una prova e vedi se scompare..ce ne vuole un pò abbondante almeno la prima volta, ma con un euro circa fai tutto!!
  11. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    Il lucido lo avevo già provato.......ne avevano bevuto a litri........ma il problema non era minimamente cambiato.
  12. manuel78
    manuel78 Kartista
    194
    13 Ottobre 2003
    320d touring E91 '07
  13. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    Occorre essere registrati, non è che puoi postare tu la foto.........di tedesco non capisco un' H.
  14. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    Ecco la foto...........
    Proprio come pensavo...........la guarnizione di cui parlo io è quella che tocca sulla parte indicata con il numero 1.
    Che roba è il nastro al teflon? Dove si trova?
  15. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    Somaro.............
    http://img485.imageshack.us/img485/8339/teflonband44mf.jpg
  16. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    Somaro un'altra volta..........
  17. manuel78
    manuel78 Kartista
    194
    13 Ottobre 2003
    Sai che non lo so, i tedeschi dicono che ce l'hanno alla bmw ma costa una barca di soldi.
    Sarebbe da provare in qualche negozio di adesivi.
  18. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    Stavo pensando di prendere del biadesivo e su un lato attaccarci il nastro in teflon da idraulico, quello bianco.........dovrebbe funzionare
  19. manuel78
    manuel78 Kartista
    194
    13 Ottobre 2003
    il bianco si vede, sarebbe antiestetico.
  20. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    Si vedrebbe solo a portiera aperta, quando la portiera è chiusa se si rifila bene il nastro non si vedrebbe niente.
