noooo!!mi toccano!!!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da KILLER QUEEN, 6 Aprile 2007.
  1. KILLER QUEEN
    11.555
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    l ho riprovata tocca da matti, non si puo' andare in giro cosi' e trp pericolosa. nessun carrozzaman in zona mi fa il lavoro di ribattitura interna, cmq devo capire BENE dove batte, perche' non vorrei che cmq in curva mi tocchino proprio sul bordo estremo anche....
    pls mettetemi se ce l avete qualche foto di un parafango allargato con la macchinetta, c e chi dice che viene fuori un lavoraccio
  2. KILLER QUEEN
    11.555
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    sigh...non si puo' uscirci
  3. jon-bob
    jon-bob Kartista
    129
    2 Luglio 2006
    bmw 320d e90 futura
    ragazzi io ho lo stesso problema sul mio 320d.. devo montare quelli del m3 di 18".. spero di farceli stare..
  4. DavideG
    DavideG Presidente Onorario BMW
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Beh dipende...se sono i 18" ORIGINALI dell'M3 E46 (quindi con ET27 al posteriore) è ovvio che non ci stanno e dovrai far allargare i passaruota (una semplice ribattitura o taglio non ti basta), mentre se si tratta di REPLICHE allora è molto probabile che ti ci stiano senza alcun problema se hai scelto degli ET "umani", cioè uguali o maggiori di 42 direi...poi dipende anche dal canale...
  5. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    dalla mia esperienza deduco che il limite massimo ammissibile su e46 sia un et34 su canale da 8"..(per canali diversi dovete quindi aumentare il valore di et con due conticini matematici)..oltre tale valore non basta piu la semplice ribattitura del passaruota ma serve allargarlo..
  6. simogino
    simogino Secondo Pilota
    765
    26
    22 Gennaio 2007
    318ci cabrio
    confermo, pure io li ho provati e tolti subito...
  7. simogino
    765
    26
    22 Gennaio 2007
    318ci cabrio
    io ho 9" con et 42 dietro ed è perfetta...
  8. KILLER QUEEN
    11.555
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    PENSO SIA pure un discorso di assetto simogino...la mia doveva abbassarsi di 3,5cm...invece non so perche' e' finita per terra, effetto fantastico visivo, ma pero' a girarci e' un dramma. pensa che ieri scendendo da una discesina moolto piccola e mooolto digradante, di 20cm, quelle dei cancelli con il ferro guida a terra per spiegarci, mi ha preso un tuono in mezzo all' auto, sotto, spero abbia preso sul telaio...
    anche tu dicevi che 8,5 per et35 ci doveva stare, che in pratica era uguale a 9xet40....ma alla fine gratto di brutto!e ho paura che pure ribattendo, se portero' gente in auto, tocchera' lo stesso!
    diciamo che sono un po' stufo...
  9. KILLER QUEEN
    11.555
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    qualcuno ha foto di allargamento parafanghi con macchinetta????
    vorrei vedere il risultato!grazie luca
  10. KILLER QUEEN
    11.555
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
  11. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
  12. Sani Boy
    Sani Boy Amministratore Delegato BMW
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...ma allora con un cerchio dietro 8,5 x 18 ET 37 si tocca?
    ...con un cerchio 9 x 18 ET 42 invece no?
    ...ma dovrebbero sporgere circa uguali se non sbaglio...
  13. simogino
    765
    26
    22 Gennaio 2007
    318ci cabrio
    infatti...
  14. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...il problema allora è l'assetto troppo basso?
  15. simogino
    765
    26
    22 Gennaio 2007
    318ci cabrio
    l'unica differenza è che io ho il 320 forse che siano leggermente diversi gli assi?
  16. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...io allora col 330 non dovrei aver problemi con le misure scritte sopra, sia da 8,5 x 18 che da 9 x 18?
  17. simogino
    765
    26
    22 Gennaio 2007
    318ci cabrio
    io ho il coupe però...
  18. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    :-k
  19. KILLER QUEEN
    11.555
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    da quel che so io gli assi sono gli stessi..io monto 8,5 x 35.....
    sono molto indeciso.
    speravo e spero ancora che qualche utente abbia allargato la carreggiata con la macchinetta, e mi posti qualche foto, vorrei vedere il risultato.
    poi decidero' se:
    1)far sto discorso
    2)provare prima a ribattere semplicemente dentro (sperando di trovare uno che lo faccia. tutti fin ora mi han dato picche)
    3)alzare di mezzo cm l assetto...e' possibile??si mettono degli spessori??
    oppure e' vero che mettendo dei tamponi "si indurisce moltissimo il tutto????
    vi prego di rispondermi al piu' preto, cosi posso chiarirmi le idee.grazie!
  20. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Quello di cui ti parlavo ha fatto tutto cio'.
    Prima allargamento con macchinetta ma non bastava, poi allargato in carrozzeria e riverniciato e infine per essere sicuro in 4 ha messo le molle supplementari.
