Non si accende più! (motorino d'avviamento?) | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da dallh2o, 15 Luglio 2011.
  1. dallh2o
    dallh2o Aspirante Pilota
    12 Giugno 2007
    320d touring
    Ciao a tutti, la mia BMW non si accende più, è ferma da una settimana, la batteria è OK ma girando la chiave nessun effetto (solo il rumore di un relè). Chiedo gentilmente qualche indicazione su cosa possa essere successo!
    Grazie a tutti.
    Saluti.
    E.
  2. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Prova ad accenderla in 2^°marcia o in retro per una discesina.. Può essere il motorino.. io l'ho appena sostituito in quanto era morto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. mentepazza
    4.350
    272
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    quanti km?
  4. ddfny
    ddfny Secondo Pilota
    888
    28
    20 Maggio 2008
    m3 e46
    potrebbe essere...controlla prima di tutto i fusibili..tutti!
  5. AngeloE46ci
    12.619
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    lampeggiano i fari quando provi ad accendere?
  6. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Prova a muoverla di qlk cm con marcia inserita.....potrebbero essere le spazzole del motorino d'avviamento
  7. dallh2o
    12 Giugno 2007
    320d touring
    Puoi dirmi quanto l'hai pagato?
  8. dallh2o
    12 Giugno 2007
    320d touring
    223000!
  9. dallh2o
    12 Giugno 2007
    320d touring
    Ok ci provo!
  10. dallh2o
    12 Giugno 2007
    320d touring
    Sai indicarmi qualche bravo elettrauto nel veronese magari appassionato di BMW? Grazie Ciao
  11. dallh2o
    12 Giugno 2007
    320d touring
    Ho provato ma niente!!!
  12. dallh2o
    12 Giugno 2007
    320d touring
    Non lampeggiano!!!
  13. thegamusic
    thegamusic Aspirante Pilota
    35
    24 Giugno 2011
    BMW e46 330cd
    Quando mi è successa una cosa del genere (ma non era una BMW...) alla fine si era trattato della cosa più semplice: un fusibile. Controllali tutti!
  14. Greg63
    Greg63 Kartista
    103
    2 Dicembre 2010
    bmw 320ci cabrio 330ci cabrio
    Dopo aver controllato il tutto controlla anche la chiave quella con il telecomando io ho cambiato il motorino di avviamento mentre invece era la chiave che ogni tanto ha qualche falso contatto, prova con quella di scorta.
    Saluti Greg.
  15. Raffaele
    Raffaele Kartista
    194
    4 Ottobre 2005
    E46 320d 136 Cv
    se sono le spazzole bloccate in posizione errata di solito gli elettrauti con un colpetto di martello possono provare a sbloccarle.
    P.S. consiglio: io ho dovuto cambiarne 2 di motorini a poca distanza di tempo l'uno dall'altro perchè la prima volta l'elettrauto mi ha cambiato solo il rotore (per risparmiare una fesseria alla fine), mentre la seconda volta lo ho cambiato tutto, per cui se proprio lo devi cambiare metti il pezzo intero nuovo e amen.
  16. Bmw e46 coupè
    Bmw e46 coupè Secondo Pilota
    671
    75
    14 Marzo 2009
    bmw e34 520i/bmw e36 compact 318ti aut.
    Quoto quanto detto da Greg63, prova ad accendere con la seconda chiave.
