Non parte
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da alessandro_73_vi, 4 Ottobre 2010.
  1. alessandro_73_vi
    alessandro_73_vi Primo Pilota
    1.477
    30
    4 Agosto 2004
    ......Bmw......
    La Z3 la uso talmente poco che sabato s'è offesa e mi ha tirato un brutto scherzo ](*,)
    Tenete presente che capita spesso che rimanga ferma anche un mese, ed è sempre partita al primissimo colpo senza alcun problema.
    Sabato, invece, vado ad accenderla in garage e subito non parte, con il motorino che girava a vuoto.
    Ho riprovato una seconda volta e si è accesa benissimo.
    L'ho usata per 10 minuti, poi l'ho spenta e non ne ha più voluto sapere di ripartire!
    La batteria è ok, la pompa benzina si sente che funziona, avete idea su cosa potrebbe essere?
    Il meccanico l'ha già presa sotto le sue cure e spero a breve di avere un responso; si pensa potrebbe essere l'antifurto o l'immobilizer a non funzionare bene (ho provato ad accenderla con entrambe le chiavi).
    Avete idee se può essereci anche qualche altro motivo? Magari un sensore? :-k
    Comunque a breve spero di avere un responso, speriamo bene.
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    pompa carburante ! , sensore giri , mancanza carburante per errata segnalazione galleggiante unico . difetto trasmissione dati tra ews e centralina motore, eventuale antifurto non originale montato
  3. alessandro_73_vi
    1.477
    30
    4 Agosto 2004
    ......Bmw......
    Grazie :wink:
    Sono tutte cose che vengono fuori in diagnosi o si deve procedere per tentativi?
    La pompa la sentivo girare, il carburante l'avevo fatto l'ultima volta quindi c'era.
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    dipende dal tecnico che usa la diagnosi e dal tipo di diagnosi che usa !
    il sensore giri e memorizzato , idem per il difetto ews , mentre per il galleggiante e chiaro che se è rimasto bloccato non lo vedi . per l' antifurto be è chiaro che se è montato bisogna vedere dove si sono collegati
  5. alessandro_73_vi
    1.477
    30
    4 Agosto 2004
    ......Bmw......
    Beh questo è il colmo: da quando la macchina è stata fatta scendere dal carroattrezzi in officina, è sempre partita da sola al primo colpo!
    La diagnosi del meccanico non ha rilevato niente; è andato anche in Bmw a fare un'ulteriore diagnosi e segnalava solo un errore strano di centralina, forse si tratta proprio del difetto trasmissione dati boh.
    Fatto sta che la macchina va bene; la controlla ancora oggi poi me la riprendo e la uso io.
    Ma robe da matti #-o
  6. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    se spaventata :mrgreen:
  7. Pizzodrift
    8.173
    268
    7 Aprile 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    a me era successo con la M3,subito non ci avevo dato troppa importanza,poi mi si è spenta mentre andavo e a forza di scasinare è uscito fuori un fusibile nascosto dietro al cruscotto,sotto al volante.
    Era un fusibile piccolo,con due cavi attaccati solo con il nastro isolante,come ha preso gioco si è fuso e non faceva arrivare corrente alla pompa della benzina...
  8. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    certo ma non roba originale !
  9. Pizzodrift
    8.173
    268
    7 Aprile 2008
    Non originale di sicuro,ma io non sapevo della sua esistenza,fino a quando mi ha spento la macchina in pista a Castelletto :evil:
    Ma siccome non credo che la Z3M l'abbia comprata nuova Alessandro (può anche essere per carità),può essere che sia stato fatto qualche poccio da qualche elettrauto con troppa fantasia :wink:
  10. alessandro_73_vi
    1.477
    30
    4 Agosto 2004
    ......Bmw......
    Nono non l'ho comprata nuova.
    Ho il transponder nella chiave + l'antifurto originale + un antifurto segreto 8-[ che blocca la pompa della benzina.
    Però la pompa si sentiva andare per cui non credo abbia dato falsi contatti quest'ultimo antifurto.
    Boh speriamo non ricapiti :lol:
