non mi funziona più un abbagliante..dove trovo la centralina luci?
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da uedeli, 10 Aprile 2009.
  1. uedeli
    uedeli Kartista
    154
    8 Giugno 2008
    500 sporting,bmw 525d,E92 330i
    ciao a tutti,
    ho una vecchia 525 tds del 96 senza fari allo xeno..da circa 2 settimane non funziona più un abbagliante,pensavo fosse la lampadina e invece mi hanno detto che è colpa della centralina (o modulo) luci che si trova nell'abitacolo,lato passeggero in fondo ai piedi.
    ho chiesto in bmw ma mi hanno cercato circa 400€!!!!
    non sapete dove si possa trovare?
    grazie mille
  2. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Non ho capito se intendi sapere esattamente dove nell'auto oppure se si possa trovare usata presso altri canali...:-k
    Se la domanda è la prima, devi smotare il cassetto portaoggetti, il coprimoquette dx tra la portiera anteriore ed il prafango e la trovi incassata lì.
    Se la domanda è la seconda è un pò un problema, perchè mi sembra che il modulo luci (LCM) bisogna prenderlo nuovo e riprogrammarlo con i dati esatti della macchina (dato che non fa solo da centralina per le luci ma molto altro, tra l'altro trattiene in memoria anche il chilometraggio dell'auto).
  3. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Gira qualche sfascio per trovare un altro modulo luci, poi vai in bmw te lo fai ricodificare e risparmi.
  4. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    :-s non mi pare sia possibile la ricodifca del modulo luci...
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Esatto. Nemmeno il modulo luci e' ricodificabile.
  6. beckervdo
    4.453
    Ma porcapupazza...
  7. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Pippapippa...:mrgreen:
    Ragion per cui, che se mi comprassi un quadro (non codificabile anch'esso) con meno km di quello che vado a sostituire, e codifico l'LCM con gli stessi km del quadro acquistato...bingo...incece no es posible :mrgreen::mrgreen:
    Non per nulla il chilometraggio è stoccato in più parti (centraline) e su memorie non volatili :cool:
  8. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    88
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    calma.
    è vero che un modulo luci usato NON è ricodificabile direttamente con i dati della vettura su cui viene trasferito,quindi si accenderà il puntino rosso (manomissione) perchè non c'è piu' il corretto scambio dati tra le altre centraline e l'LCM..PERO' da quel che ho letto in giro,(puntino rosso acceso a parte) mi risulta che il modulo luci comunque funzionera'...
    notare che riporto una notizia letta su forum di bimmers americani, NON verificata di persona,quindi..si attendono eventuali conferme o smentite.. :rolleyes:
  9. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Se le caratteristiche della vettura su cui era montata erano praticamente simili a quella attuale allora puo' comunque funzionare, anche se non registera' piu i dati dei km e tagliandi.
