Non funziona piu' il tergivetro!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da enricob, 24 Novembre 2008.
  1. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    Ho lasciato la vaschetta senza acqua per qualche giorno. Oggi la riempio con soli 2 litri ma mi funziona solo il lavavetro posteriore, mentre dal lavavetro e dal lavafari non esce l'acqua. Che faccio?? La porto in concessionaria? O forse ci vuole piu' tempo per farla andare in circolo?
    ps Eppure l'acqua era quella che bevo ? Era meglio la Ferrarelle? :lol:
  2. BLACKONE
    5.229
    258
    19 Ottobre 2005
    Meglio sarebbe la Guizza frizzante...! Con quella non serve nemmeno aggiungere il liquido antigelo...
    A parte gli scherzi io proverei a riempire tutta la vaschetta e aspettare altrimenti la conce e' d'obbligo a meno che non vuoi far come Ace Ventura (con la testa fuori).
    Forse il freddo di qs giorni fa brutti scherzi a me cigola il portellone quando lo apro... Che fastidio
  3. chicco910r
    chicco910r Primo Pilota
    1.142
    28
    6 Settembre 2007
    330d e91 from 22/12/07
    enrii
    se non c'è acqua a terra è difficile che si sia rotto qualche tubo, intasato ? non credo, ricordo che usi la demineralizzata apposta..
    forse si è creata una "bolla di aria" nel circuito, falla andare dopo aaver ripempito per bene la vaschetta
    saludosssss
  4. Fra335
    Fra335 Amministratore Delegato BMW
    3.341
    182
    17 Maggio 2007
    Biella
    530d xDrive F11 LCI M-Sport
    sicuro che non si sia ghiacciato il tutto con il freddo? :-k
  5. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    o è tutto ghiacciato (e qui un plauso va cmq a sti grandi ingegneri bmw che dalla e46 alla e90 hanno spostato la vaschetta da dentro il vano motore a fuori nel passaruota, quindi si gela con niente e non si scongela più...)
    oppure non hai fatto uscire tutta l'aria dai tubi quando hai provato: riempi la vaschetta e attaccati alla leva del tergi....ci vorrà un po e cmq dovresti sentire la pompetta andare...
  6. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    non era ghiacciata perchè la macchina era dentro il garage (e poi qua a Pesaro ci sono 8 gradi :biggrin:). Dopo provo a riempire tutta la vaschetta e mi attacco al comando finchè non spruzza. Uso sempre acqua distillata mischiata a un po' di prodotto dell'Arexons. Solo Oggi ho riempito con Acqua Gaia :wink:
    ps
    Chissà se in concessionaria riescono subito facendo lavorare sulla leva la signorina addetta alle Mini :lol:
  7. BMW-FOR-EVER
    14.355
    2.116
    18 Febbraio 2007
    Varie
  8. Flatlander
    Flatlander Kartista
    107
    24 Settembre 2008
    320d E91 prerest step
    Salve, a me è successo questo con la E46: niente acqua per il lavavetro, la pompetta funziona; pulito gli ugelli, niente. controllo linee, niente; smonto il tutto, e trovo il serbatoio e la pompetta intasati da residui insolubili (presumo del detergente, perchè azzurri) ; soluzione, smontaggio e pulizia certosina. Problema mai più ripresentato. ciao.
  9. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    Grazie a tutti!! Ora funziona, è bastato riempire tutta la vaschetta .... ben 6 litri di acqua!!
  10. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    cvd!
    cmq sì è proprio una voraggine quella vaschetta...
