Necessito informazioni | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da _The.Miki.Style_, 11 Ottobre 2009.
  1. _The.Miki.Style_
    _The.Miki.Style_ Kartista
    81
    28 Novembre 2008
    Nissan 200sx S13 nera
    Ragazzi sono passato in bmw (120d coupè m-sport e82) ma non mi basta...sono assetato di cavalli :cool:
    ho bisogno di informazioni da voi super esperti (anche perchè ammiro i possesori di M-power)
    1) mi servirebbero tutte le misure (compreso codice di velocità e carico) delle gomme a libretto
    2) fino a ke kilometraggio è sicuro comprare una m3?
    3) di ke manutenzione ha bisogno la belva durante l'anno? (qualche esempio di costo o lavori da fare)
    4) a cosa bisogna stare attenti e cosa devo controllare in una m usata?
    5) consumi (reali :biggrin:)? e quanto vi durano le gomme?
    so ke sono tante domande ma speravo di soddisfarmi con un 180cv bmw ... ma nn è successo ... anzi mi ha aumentato la voglia!!! e per di + sono innamorato della m3 e46 :redface:
    insomma datemi dei consigli voi ke ne sapete + di tutti =P~
    grazie in anticipo a tutti
  2. nik1
    nik1 Direttore Corse
    1.585
    14
    18 Febbraio 2009
    bugaro
    Non voglio sembrarti ficcanaso ma che ti frega di (compreso codice di velocità e carico)? io ti so dire la misura delle gomme su cerchi 19" anche perchè per gli altri dati basta che cerchi su google.
    Ant 225-40-19 post 255-35-19
    Non c'è un km sicuro perchè una m3 da 30k km può essere messa peggio di una con 100k km, quindi dipende da come è stata trattata.
    A prescindere da questo io non la comprerei con + di 50.000km, poi dipende anche da quanto tempo la vuoi tenere.
    Per i lavori a parte i tagliandi puoi cambiare + spesso i vari olii (motore-cambio-differenziale) fargli fare una diagnosi di tanto in tanto. Per i prezzi di questi interventi cè l'olio e la mano d'opera che puoi fare anche da te.
    una diagnosi veloce via obd non penso superi i 50evrii.
    Per i controlli pre acquisto devi controllare tutte le cose che controlli prima dell'acquisto di ogni auto. (condizioni motore-freni-carrozzeria-comportamento alla guida-differenziale-cambio) il tutto possibilmente da un mecca. Per veloci esperienze e perchè lavoro in ambito corse bmw e amici che la possiedono ti posso dire che per i consumi ad andare molto piano sfiori i 400km con il pieno, ad andare forte sotto i 300km con il pieno. ti posso approssimare un consumo di 7 km whit 1 liter.
    per le gomme dipende da come la guidi, stai pur certo che non cambierai mai prima le gomme ant. e non puoi ovviamente invertirle, se riesci a fare 10000km già vai da dio.
  3. _The.Miki.Style_
    81
    28 Novembre 2008
    volevo sapere anche il codice di carico (quello di velocità è zr ovviamente) x farmi un idea dei prezzi (anche xkè faccio il gommista XD)
    avevo in mente un consumo medio di 8km/l (nn male direi) e quindi 300-400km pieno ... ma quanti € di pieno? XD (per farmi un idea)
    essendo un benzina aspirato e ke quasi il 100% dei lavori me li faccio io in officina posso anche prenderla con 90k km ke nn ho problemi (e magari mi risparmio qualche €)
    scusate sono un pò pignolo ma quando cambio auto mi faccio mille domande =D
  4. DavideRoc
    DavideRoc Primo Pilota
    1.312
    29
    12 Novembre 2007
    M3 E46
    Il pieno lo fai con 70€ circa, poi dipende da quale benzina metti. Con un pieno ti fai 600 km tranquillo, con punte da 170kmh. Ti consiglio di prenderne una che sia stata immatricolata dal 06-2003 in poi e che sia stata tagliandata in un officine bmw che abbia una buona reputazione, oppure che sia appartenuta ad un appassionato che conosce i motori ///M.
    Accertati che l'olio del differenziale sia stato cambiato ogni 10-20.000 k. Il differenziale sarà una di quelle cose che potrebbe darti problemi per primo, a parte i vanos se non è stata tagliandata spesso e con olio specifico, e i silentblok che partono se il guidatore non è particolarmente attento. Occhio alle punterie che se ha più di 60.000 k magari occorre fargli una registrata. Ti consiglio di cercarne una che abbia un impianto frenante maggiorato, quello di di serie fa cagare.
    Per il resto che dire: TI DIVERTIRAI DA MATTI! :wink:
  5. robbiekeane
    robbiekeane Secondo Pilota
    637
    31
    16 Dicembre 2006
    Futura M5 E39 (o M3 E46?)
    premesso che è una bella bestia,
    prova a cercare nelle pagine precedenti.. ci saranno decine di topic in merito... ;)
  6. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    Tieni conto che benzina c'è ne va tanta (quanti km fai?),bollo e assicurazione c'è ne va altrettanto,gomme idem e costano!
    Non prenderla se hai soldi contati come ha fatto un mio amico che poi non la riesce ad usare...#-o
    Per i lavori è vero che è un benzina aspirato,ma è anche vero che è un motore molto tirato e che va conosciuto a fondo prima di metterci le mani,perchè a romperlo ci vule un attimo e poi sono dolori molto grossi!
  7. briosqui
    briosqui Collaudatore
    359
    7 Luglio 2008
    M3 E92 \ Piper PA28
    1 vedi sopra
    2 capita che trovi M3 marce a 30mila km eda altre perfette ma con 150 mila km
    3 gomme soprattutto, olio motore ogni 10/15k olio differenziale idem
    4 soprattutto i tagliandi e richiami BMW e differenziale, controlla bene i km originali, molte M3 hanno i km tarocchi!! Infine controlla molto bene il precedente proprietario che spesso può essere causa di molti mali.
    5 io viaggio sui 7,4 km/l (davvero poco)
  8. _The.Miki.Style_
    81
    28 Novembre 2008
    km ne faccio al max 2000 al mese ... un giro XD
    è ke sto cercando una macchina sopratutto posteriore (ma mi accontento di un 4x4) potente, veloce e sopratutto DIVERTENTE ... e oltre al fatto ke sono innamorato della m3 e46 sono sicuro ke sia il mezzo giusto... ho gia avuto esperienze di auto usate (e molto male) e so cosa vuol dire...per il consumo di benza nn mi preoccupa (lo recupero col gusta di guidarla :P)
    rifaccio una domanda XD : mi dite le misure a libretto (tutte) ke avete??? thaaaaaaaanks =P
  9. nik1
    1.585
    14
    18 Febbraio 2009
    bugaro
    600km con un pieno?! ma dove abiti???
  10. dariochen
    dariochen Secondo Pilota
    563
    17
    3 Febbraio 2007
    ex M3 E46 MAN & SMG2 ora e91 320d
    indice di carico pneumatico posteriore con cerchi da 19": 96 Y (non ZR)
    pneumatico anteriore : 93 Y
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Ottobre 2009
  11. federicofizze
    federicofizze Direttore Corse
    1.580
    27 Aprile 2006
    m3 e46 smg II stra full
    forse 400 km conm un pieno io andando piano faccio 5 km con un litro
  12. DavideRoc
    1.312
    29
    12 Novembre 2007
    M3 E46
    Per fare 400km viaggiando con un pieno devi voler consumare. Fa molto di più!:wink:
    Per coprire la tappa Serra San Bruno VV Casalini BR occorre poco più di mezzo pieno.
  13. _The.Miki.Style_
    81
    28 Novembre 2008
    XD bè ancora meglio ... se con un pieno fa + di 600km allora nn consuma poi così tanto :D
  14. charlyefun
    charlyefun Secondo Pilota
    782
    22
    11 Agosto 2006
    M3 E46
    non vorrei sembrare drastico ma se inizi a parlare di consumi, gomme per una M3...forse è il caso che tu ti rivolga ad un'latra tipologia di auto.:-k
  15. briosqui
    359
    7 Luglio 2008
    M3 E92 \ Piper PA28
    io faccio i 7,4 km\l e non ho una guida proprio pulita, gomme durano 12 mila km non di +
  16. valerio11111
    valerio11111 Secondo Pilota
    530
    5 Maggio 2006
    320i e36 '96
    scusa se oso...ma a 19 anni (almeno questo ho visto nella tua scheda)forse è un poco presto x questo tipo di auto...
    anch io ho fatto quello che x me è stato un errore, di comprare una sierra cosworth come auto da 18enne e visti i consumi e la fine(incidente con testacoda in montagna, x fortuna senza danni a me e al mio amico)
    ti consiglierei di aspettare e goderti qlcosa di più piccolo, agile, e "cazzuto",
    che nn ti faccia pentire su consumi e su qlc sfregatina qui e là o qlc gibollino...etc...
    di tempo e auto ce ne sono tante e ci saranno ancora...
    tutto questo è solo una mia considerazione e un mio consiglio
  17. _The.Miki.Style_
    81
    28 Novembre 2008
    la mia prima auto l'ho gia avuta XD ... e gia venduta ... ora ho una bmw 120d e82 coupè m sport ... ha 177cv ma nn mi soddisfa, nn mi diverto abbastanza xD eheheh
    cercavo qualcosa di + :P
  18. DavideRoc
    1.312
    29
    12 Novembre 2007
    M3 E46
    Hai mai pensato ad una s2000? Mitica quell'auto!!!
  19. _The.Miki.Style_
    81
    28 Novembre 2008
    l's2000 mi piace, mi è sempre piaciuta ... xò ODIO PROFONDAMENTE il suo tachimetro XD ... so ke ha l'autobloccante e MI PIACE UN SACCO ... xò bo ... è 2 posti secchi ... nemmeno un posticino in più XD
    xò adesso ci guardo ... altre auto "recenti" con autobloccante e trazione posteriore??? e cv superiori a 180...
  20. DavideRoc
    1.312
    29
    12 Novembre 2007
    M3 E46
    Ma dell'2000 ti dovrebbe piacere oltre all'autobloccante le sue qualità telaistiche, il suo peso, il suo motore a fasatura viariabile ad alti regimi di rotazione che pur essendo un aspirato ha 110cv litro, il fatto che è un motore che girerà per sempre privo di problemi, il fatto che il rapporto consumi prestazioni sia ottimo e sopratutto il fatto che è divertente!
