navigatore high o professional?
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da puma, 11 Dicembre 2006.
  1. Cosmic
    Cosmic Direttore Corse
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    giustissimo puma :D
    se tuo fratello ha un navi High pure lui masterizzagli una copia del dvd con i POI degli autovelox, così sarai tu a sbeffeggiarlo :mrgreen:
    ps: di emule è uscita la versione 0.47c .. la tua è la "vecchia" 0.46a... quando hai finito i DL aggiornala :)
  2. puma
    puma Aspirante Pilota
    21
    11 Dicembre 2006
    X5
    Ok Grazie mille ;)
    Non gli masterizzo proprio un cavolo, gli dirò di avere gli anti multe e poi sarà lui a pregarmi di darglielo ;)
    grazie a tutti per il momento
    Baciotti
    Sabry
  3. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10.726
    575
    16 Maggio 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
    Figurati, per così poco......bravissima comunque........impari in fretta :wink: :biggrin:
  4. puma
    21
    11 Dicembre 2006
    X5
    ma non scarica però, sono sempre a 0byte
  5. TheD
    10.726
    575
    16 Maggio 2004
    Evidentemente c'è coda...........lascialo li aperto a scaricare, tanto per fare 2,8 GB avrai comunque bisogno di qualche giorno.
  6. puma
    21
    11 Dicembre 2006
    X5
    Ah ok.
    perfetto, grazie ancora
    Sabry
  7. TheD
    10.726
    575
    16 Maggio 2004
    Di nulla, poi facci sapere quando l'hai scaricato.......:wink:
  8. puma
    21
    11 Dicembre 2006
    X5
    certo. intanto vi confermo che l'aggiornamento con la versione v28 è andato a buon fine.
    ora mi manca il dvd aggiornato con gli anti multa.
    Grazie mille
    Sabry
  9. TheD
    10.726
    575
    16 Maggio 2004
    Azz.......sei già riuscita a fare l'aggiornamento alla Ver.28?.....
    Ma hai anche attivato la visuale in prospettiva 3D della mappa?
  10. puma
    21
    11 Dicembre 2006
    X5
    allora, ho un problemuccio.
    ho fatto il dvd con un files che mi hanno gentilmente passato dei ragazzi gentilissimi, 2007 high con gli anti multa.
    Tutto funziona, ho appena fatto un giro, a parte.
    Gli anti multa e il 3d.
    cosa devo fare per abilitarli?
    ho provato a cercarli in regolazioni ma niente da fare, ho pure provato a tenere premuto il tasto a lungo su regolazioni ma niente da fare.
    dove sbaglio?
    il codice in alto a destra dice SW 4-1/80
    grazie come sempre
    Sabry
  11. TheD
    10.726
    575
    16 Maggio 2004
    Allora....è semplicissimo.....questa è la procedura:
    Vai in NAVIGAZIONE GPS, ti trovi nella maschera di inserimento della destinazione, scorri il menu fino in fondo dove c'è scritto INFORMAZIONI, cliccaci, poi clicca su INFORMAZIONI SULLA DESTINAZIONE (o sul luogo, è uguale), poi clicca su VEICOLO poi su AUTOVELOX. Fai partire la ricerca con parametro A PIACERE come raggio di ricerca. Ti comparirà una lista di punti autovelox, a quel punto basta semplicemente uscire, tornare al menu principale di navigazione gps, vai su CARTA e vedrai la mappa per con dei quadratini che indicano i velox.
    Alcune versioni della 2007-1 HIGH hanno i velox inseriti direttamente dentro il MENU INFORMAZIONI SULLA DESTINAZIONE e non dentro al sottomenu VEICOLO. Per il resto vale la stessa procedura.
    Buon divertimento :D
  12. puma
    21
    11 Dicembre 2006
    X5
    ok, provo.
    Ma per la visione 3d? forse non ce l'ho?
    grazie
    Sabry
  13. TheD
    10.726
    575
    16 Maggio 2004
    La visuale 3d è integrata nella Ver.28 del software........è già presente dalla 26 in poi, solo che è in un menu segreto e devi attivarla.
    Quando vuoi ti spiego come.
  14. flamex10
    flamex10 Primo Pilota
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Fai prima a spiegarle subito come attivare il 3d.
    Entra in menù regolazioni e poi tieni premuto il tasto menù fino a quanto non ti compare il menu segreto.
    A questo punto scorrilo fino a prospettiva, entraci e accendila.
    Per uscire dal menù segreto ti basterà ricliccare su menù.
    Poi vai su navigatore e cerchi nel menù visulaizzazione, ti troverai una nuova voce...:wink:
  15. TheD
    10.726
    575
    16 Maggio 2004
    Esattamente........prima però devi entrare su carta.....quindi vedi la mappa, poi clicchi la rotella di destra e ti si apre un piccolo menu, vai su visualizzazione e li trovi la prospettiva......
    :rolleyes:
  16. puma
    21
    11 Dicembre 2006
    X5
    Mi viene da piangere, non ci riesco :sad:
  17. TheD
    10.726
    575
    16 Maggio 2004
    Passa qui da me che te lo faccio io...........:D
    Scherzo, ovviamente. Allora.....ripetiamo la procedura: Vai nel menu regolazioni, tieni premuto il pulsante menu per 10 secondi, ti compare un menu segreto, gira la rotella di destra fino a quando, in fondo alla lista, non compare il menu PROSPETTIVA, cliccaci, poi vai su ATTIVA, clicca ed esci ripremendo semplicemente il pulsante MENU.
    Poi dal menu principale vai su navigazione gps, scorri in basso, clicca su CARTA, ti compare la mappa, poi clicca con la rotella destra, ti compare un menu, vai su orientamento o visualizzazione, non ricordo bene, e poi clicca su PROSPETTIVA.
  18. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    riprova con calma, ripeto, entra nel menù, poi entra in regolazioni.
    Una volta entrata in regolazioni tieni pressato il tasto menù fino a quando non ti compare il menù segreto.
  19. puma
    21
    11 Dicembre 2006
    X5
    Eccomi.
    Ho dovuto chiamare la telecom che non funzionava più niente qua, si sono portati via un pezzo ne hanno lasciato un altro, bè insomma adesso sta adsl funziona ancora (nonostante sia gia' la terza volta che mi lascia a piedi :sad:).
    Comunque.......... SONO RIUSCITAAAAAAAAAAAA!!! :D
    l'unico intoppo era che io cercavo il menù visualizzazione, invece era dentro a posizionamento ;)
    Grazie mille a tutti per l'aiuto!!!
    p.s. ora cosa posso aggiungere? :biggrin:
    Sabry
  20. TheD
    10.726
    575
    16 Maggio 2004
    GRANDEEEEEEEEEEEE......
    Ti piace quella visuale? :wink:
    Per il momento basta così.......a meno che tu non voglia la telecamera per la retromarcia....ehehehe....ma quella è molto più complicata.
