Navigatore che si spegne e si riaccende bmw 118d e87 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da pitta, 20 Maggio 2013.
  1. pitta
    pitta Kartista
    178
    17 Giugno 2009
    Bmw 118 d
    Ragazzi Volevo chiedervi se potreste darmi una mano a capire cosa possa avere la mia 118d e87 122cv
    In pratica 2'settimane fa mi dava problemi con il telecomando nel senso che non chiudeva le sicure,le apriva ma non chiudeva.
    Ho usato la seconda chiave e pare funzioni tutto.
    MA il problema serio è che il navigatore non funziona più,si accende e si spegne usando vuole e a volte muore del tutto,non funziona radio e niente.
    Secondo voi è un problema di relè? Oppure potrebbe essere un problema di ossidazione o falso contattori di qualche cavo o connettore? Oppure potrebbe essere un componente dentro il navigatore da sostituire?
  2. pitta
    pitta Kartista
    178
    17 Giugno 2009
    Bmw 118 d
    Aggiungo che oggi ho smontato la centralina ma non ho visto relè perchè non sono riuscito ad estrarre la scheda di silicio dalla parte dei componenti.
    Vi posto una foto.
    http://imageshack.us/photo/my-images/11/foto54zs.jpg/[/img ]
    Poi ho controllato i fusibili....tutto ok.
    Infine ho smontato il navigatore della consolle centrale e ho controllato i connettori....tutto ok.
    Vado a provare la macchina...e lo rifà lo stesso.
    Cosa può essere?
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Maggio 2013
  3. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    il quadro continua a funzionare?
    sembrerebbe un problema di corrente! cali di tensione com'è messa la batteria?
  4. pitta
    pitta Kartista
    178
    17 Giugno 2009
    Bmw 118 d
    Si il quadro funziona benissimo,funziona tutto eccetto il navigatore.
    Quando si spegne lo schermo mi appare sul computer di bordo il guasto con in giallo della spia dell'sos sbarrato.
    Riguardo la batteria l'ho sostituita meno di un anno fa e ho messo una batteria nuova Varta.
  5. pitta
    pitta Kartista
    178
    17 Giugno 2009
    Bmw 118 d
    Sono andato in concessionario stamattina e mi hanno detto che il computer gli segnala guasto alla batteria e al cd-rom del navigatore.
    La batteria è stata sostituita 8 mesi fa con una batteria Varta con identici valori e fino a 2 giorni fà è andato tutto bene.
    Com'è possibile che sia la batteria?
    Mi hanno chiesto 580 euro per batteria e manodopera.
    CHe dite?
  6. BMW-FOR-EVER
    14.305
    2.085
    18 Febbraio 2007
    Varie
    E' una ladrata!!Se la tua 118d è pre-restyling quindi il 122cv, monti una classica batteria da 12v e non una agm...quindi con il programma bmw tutto compreso (http://www.bmw.it/it/it/owners/service/tuttocompreso/index.html) il prezzo è nettamente inferiore....ti stanno fregando con 580€ per la sola batteria!Ti allego la schermata dell'offerta riservata al 118d 122cv.
  7. pitta
    pitta Kartista
    178
    17 Giugno 2009
    Bmw 118 d
    Si la mia 118d è del 2006 quindi pre-restyling.
    Cos'è una batteria agm?
    da cosa capisco se ho una agm?
    E poi mi domando,ma può mai essere solo un problema di batteria?
  8. pitta
    pitta Kartista
    178
    17 Giugno 2009
    Bmw 118 d
    Stamattina sono andato in concessionaria e i 580 euro erano per:
    -batteria agm 260 euro
    -DVD mappe
    -manodopera e diagnosi.
    il DVD non mi serve,non si erano accorto che lo
    avevo già.
    la batteria che avevo prima di sostituirla con quella Varta da 80 ha era una batteria BMW normale NON AGM.
    in conclusione mi hanno proposto di mettere una batteria BMW non agm a 190 euro come da promozione e stanno verificando che non sia il modulo Cic.
