Navi - Funzione " Splitscreen"
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by clausdemonde, Jan 25, 2007.
  1. clausdemonde
    clausdemonde Kartista
    61
    ciao. girando sul sito bmw ho visto che c'è unsoftware che permette questa funzione....
    non ne ho saputo mai nulla....
    nessuno ce l'ha... come funziona???'
    insomma se avete qualche info.... grazie!!!
  2. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    si è il software navcoder, praticamente ti permette di creare lo split screen con la radio e di rimettere a posto la funzione del tasto INFO, io l'ho fatta questa modifica e funziona alla perfezione, poi se ne capisci un pò di elettronica ti fai anche l'interfaccia con pochi euro
  3. Cosmic
    Cosmic Direttore Corse
    1,884
    37
    Aug 13, 2005
    puoi spiegare meglio sta roba? :)
  4. yamahar1blu
    yamahar1blu Collaudatore
    384
    BMW F31 316d
    ma perchè non è già così? lo spit sulla radio cosa vuol dire, la freccia o la mappa? io la freccia ce l'ho senza modifica
  5. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    nulla quando si aggiorna il proprio lettore mappe mk3 o mk4 si ha la situzione che il tasto info non viauslizza le impostazioni giuste e lo split non sià quando si accdende la radio dunque su tutto il monitor si vede solo la radio e non la navigazione anche con la radio, questo è dovuto ad un problema di aggiornamento del software, duqnue per ricodificare il tutto basta mandare questo segnale col software e l'interfaccia e tutto si sistema, anzi io ho anche inserito i dati telematici della vettura come telaio targa e tipo di vettura
  6. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    significa che se metti la radio ed hai la funzione split non ti viene visualizzato meta schermo radio e metà schermo il gps senza aver inserito il navigatore, poi controlla se premendo il tasto INFO si vedono le funzioni e impostazioni RDS TMC AF ecc,
  7. yamahar1blu
    384
    BMW F31 316d
    si a me funziona tutto come hai detto.
  8. Bolletta
    10,422
    490
    Apr 26, 2006
    Vari rottami bavaresi®
    anche a me! MK4 v.28
  9. paccagnella
    20,825
    1,517
    May 3, 2005
    no, momento
    spiegate spiegate?
    non ho ben capito
    io se metto la funzione split vedo metà radio metà navi
    E info mi dice se ho attivo RDS ( se auto o men ), TMC ( se auto o meno ), TP ecc...
    Va bene?
    E se non va bene cosa bisogna fare per far questa modifica?
  10. paccagnella
    20,825
    1,517
    May 3, 2005
    ahhh forse allora avendo appena aggiornato il tutto per avere anche la prospettiva la mia è già ok
  11. Fr3Cc1A
    Fr3Cc1A Primo Pilota
    1,262
    33
    Jan 17, 2007
    Bmw 320 D E 46
    nnn ho capito e se uno invece quando seleziona la radio vede a tutto lschermo la radio cosa deve fare per poter vedere a metà radio e navi ?
  12. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    praticamente per capire meglio, se uno ha la funzione split piuttosto che vedere la radio così
    la deve vedere così con in aggiunta le coordinate del navi, così:
  13. Fr3Cc1A
    1,262
    33
    Jan 17, 2007
    Bmw 320 D E 46
    io lo posso scegliere dal navigatore, se seleziono di vedere la carta con accanto le coordinate vedo anche la radio con accanto le coordinate se seleziono la modalità della carta per intero vedo anche la radio per intero
  14. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    certo il tuo sistema è a posto, quello che ho fatto vedere in foto è un esempio di come si presenta un navigatore aggiornato ma non ripristinato lo stato dello split sullla radio
  15. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Ma secondo te il conce ci puo' riuscire ?
    Il mio ci ha provato ma , o non sa come si fa, oppure e' un problema sui navi postmontati ( come il mio ).
    Mi dice che non ci sono impostazioni modificabili per la radio.
  16. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    ma tu che radio hai? il bm54 se non erro, dunque sul bm54 la funzione split si può attivare senza problemi, forse è il conc. che non sà come utilizzare il dis in maniera approfondita
  17. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Sul serio Mauro ?
    Dici che col dis lo puo' fare ?
    Lo stresso fino alla morte casomai.
    Ma quel software che mi hai mandato loro ce l'hanno ?
  18. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    no loro non ce l'hanno e non lo possono neanche utilizzare con i loro pc in quanto è un software autoprodotto che invia i segnali i-bus appunto sul canale i-bus
  19. clausdemonde
    61
    ma scusate... se io ho il navi professional ... quello cartografico... sulla mia serie 1.....
    si può mettere??????
  20. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    dovresti avere nella sezione regolazioni tale impostazione, purtroppo l'interfaccia non funziona con il can bus, dunque anche volendo non si può intervenire sul tuo sistema di comunicazione
