N54 Powerdome: V3/AA/JB3/JB/GIAC REFLASH/Airbox/DPs/IC/Exhaust/Popoffs/BTscan
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da DESHI BASARA, 6 Giugno 2008.
  1. _RS4_
    _RS4_ Presidente Onorario BMW
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Tantino ALL e specchi grandi vanno a braccetto, quindi lui ha ancora la "vecchia" :mrgreen:
  2. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Allora. Di restyling la serie1 ne ha subito UNO, quello del 2007, in cui è stata introdotta la 3 porte e la coupè. FINE. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Voi tenetevi i vostri padelloni e continuate a rosicare :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. cooper s 05
    cooper s 05 Amministratore Delegato BMW
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    In teoria devi fare così,cancelli tutto con il bt,poi il trimmer lo metti ad ore 5,cioè una tacca indietro a quello che è di serie...e dovresti essere aposto!!!!prova,però prima fai. Una scansione degli errori e cancellali...
  4. gimax
    gimax Presidente Onorario BMW
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    se gli si è accesa la spia sul quadro sicuramente la regolazione dei simulatori è troppo forte................quindi deve diminuirla, cioè alzare il trimmer, quindi girarlo in senso orario.:wink:
  5. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    io simo ho fatto come mi hai detto tu e non ho mai più avuto problemi di spie ed errori in ecu!!!
  6. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    Però Manu nel caso tuo il segnale era troppo debole, quindi ti dava solo errori in diagnosi ma nessuna spia se non ricordo male :wink:
    cmq la procedura è corretta..................bisogna solo vedere che tipo di errore gli viene fuori in diagnosi e regolare il trimer di conseguenza.
  7. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    No mi veniva fuori la spia anche a me....
  8. onan
    onan Kartista
    132
    31 Gennaio 2010
    Bmw 335i
    sono appena stato da un mio amico meccanico che mi è riuscito a leggere solo gli errori ma non a cancellarli... l'errore diceva che il valore delle sonde lambda è troppo basso... quindi che faccio (oltre a ordinare il cavo bt) ? devo alzare il valore? quindi antiorario o orario??..
  9. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    giralo in senso antiorario di una tacca, fai un pò di km che si assesti il tutto e vedi se si ripresenta :wink:
    Se hai le fix regolabili della BMS se ruoti in senso antiorario aumenti la forza del segnale, in senso orario la diminuisci :wink:
  10. onan
    onan Kartista
    132
    31 Gennaio 2010
    Bmw 335i
    domanda scema.. antiorario ma con i fili verso la mia "pancia" o dall'altra parte??
  11. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    dall'altra parte :wink:
  12. onan
    onan Kartista
    132
    31 Gennaio 2010
    Bmw 335i
    ok quindi ho fatto giusto.... proverò a fare un po di strada e vediamo se la spia si spegne.... intanto ordino il bt!!!!! ma questo tipo di errore influisce anche sulla resa-erogazione del motore??
  13. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    no, non dovrebbe :wink:
  14. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    @Kompey: mi diceva Andras che tu hai montato questo intercooler... Come ti sei trovato?? Difficoltà di montaggio?? Hai dovuto adattare qualcosa?? Rende bene?? Ti ringrazio...
  15. enrita
    enrita Amministratore Delegato BMW
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    piuttosto prendi questo dalla Svezia, e praticamente quello che vende AA
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=426942
  16. kompey
    kompey Presidente Onorario BMW
    6.594
    172
    8 Aprile 2005
    135i
    Mi son trovato bene...nessuna particolare difficoltà nel montaggio...come resa se cerchi nella sezione serie 1 trovi il report del montaggio con tanto di rullate e da quanto ho potuto constatare monitorando a suo tempo le temperature direi che il suo lavoro lo faccia
  17. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Figo è figo, costa anche meno di 200 euro e niente dogana! MOLTO INTERESSANTE, vedo dai video che rende anche bene.
    Resta solo una domanda: parla di adattarlo con dei tubi in silicone... 8-[ Dove li trovo sti tubi?? Non li fanno già della misura giusta, no vero?? Che tubi ci vogliono? diametro lunghezza? :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Ottobre 2010
  18. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    c'e' scritto tutto in quel thread. i tubi li compri dove prendi l'intercooler.
  19. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Ho letto le prime 10 pagine ma ho fatto solo casino, i tubi lui indica di comprarli altrove 8-[8-[
    In inglese non è che sono il massimo eheh... :redface::sad:
    Sarebbe molto carino trovare un intercooler del genere dentro l'europa... niente dogana niente cavolate, spedizione veloce.. sarebbe figo. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    Lo stesso intercooler che ha kompey ce lo anche io,devo dire che io ho dovuto adattarlo,ho dovuto tirare via un Po di plastica davanti e ho dovuto abbassare i ganci di attacco,ho tagliato e li ho saldati più in alto in modo che l intercooler arasse bene al posto Dell originale....cmq va da Dio
