N54 Powerdome: V3/AA/JB3/JB/GIAC REFLASH/Airbox/DPs/IC/Exhaust/Popoffs/BTscan
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da DESHI BASARA, 6 Giugno 2008.
  1. cooper s 05
    cooper s 05 Amministratore Delegato BMW
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    Ricordati di mettere bene le sonde lamda...non invertirle....
  2. leo135i
    leo135i Direttore Corse
    2.257
    27
    16 Febbraio 2010
    Bmw M235i
    ehh.. fidati che ora so tutto a memoria!!
  3. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    Le fix hai capito come montarle?
  4. -Marcello-
    -Marcello- Secondo Pilota
    941
    14
    7 Settembre 2009
    BMW M6
    :mrgreen:Ora e' tutto molto più divertente ragazzi...
  5. -Marcello-
    941
    14
    7 Settembre 2009
    BMW M6
    Cooper tra un Po arrivo a 2000 messaggi! Record
  6. leo135i
    2.257
    27
    16 Febbraio 2010
    Bmw M235i
    si si vai tranquillo, thx.. ora ho scritto a terry spiegazioni sul xke non mi sono arrivate le 4 guarnizioni.. aspetto una sua risp...
  7. onan
    onan Kartista
    132
    31 Gennaio 2010
    Bmw 335i
    io li ho montati sabato scorso (non ar design ... ma simili) la macchina è cambiata moltissimo sopratutto la risposta del gas.
    ma mi è sorto un dubbio: gli originali hanno una staffa di supporto collegata con il carter del cambio invece sia i miei che gli ar ne sono sprovvisti.... può incidere qualcosa sull'affidabilità(con la alte temperature,vibrazioni,etc non vorrei che si formassero delle "cricche")? a nessuno di voi hanno creato problemi?
  8. enrita
    enrita Amministratore Delegato BMW
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    No , mai sentito di un problema del genere
  9. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Io volevo sapere se il problema delle westgate è possibile evitarlo in qualche maniera... :redface::redface:
  10. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    Per evitarlo puo mandare i turbo alla Turbo Dynamics (upgrade wastegate bushings) e comprare degli attuatori da 8 mm (se hai quelli da 6).
    Questo e' quello che intendo che sicuramente riesce a fare qualsiasi officina anche in italia (tranne la stessa BMW......):
    Praticamente si usura l'interno del braccetto wastegate che dopo un po comincia a ballare e non chiudere piu.
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Settembre 2010
  11. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    Dubito guarda,a me iniziano adesso a fare lo strano ticchettio,al momento dolo da freddo....però é fastidioso.....ho sentito anche terry se si può fare qualcosa con il jb3 ma mi ha detto di no...io ho 48000 km
  12. kompey
    kompey Presidente Onorario BMW
    6.594
    172
    8 Aprile 2005
    135i
    guarda che il ticchettio a freddo non centra nulla con le wastegatew...quelli sono gli iniettori,che poi a caldo tende a scomparire.
    Le wastegate le senti intorno ai 1800-1900 giri in rilascio...
  13. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    Ale sono le westgate fidati,quando rilascio solo da freddo sento il ticchettio....
  14. kompey
    6.594
    172
    8 Aprile 2005
    135i
    ma parli in movimento o da fermo??
  15. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    E' una cavolata accorgersene, sia in movimento o da fermo basta dare un colpetto di gas , quando il motore cala di giri da solo tra i 1500-1900 si sente chiaramente il TLAN TLAN TLAN se le wastegate non sono a posto. col tempo aumenta e dopo un po non chiudono piu danto codice "Underboost" . Quando questo succede bisogna cambiare i turbo o come o scritto prima rifargli i bushings.
  16. kompey
    6.594
    172
    8 Aprile 2005
    135i
    si ma io avevo capito che intendesse a freddo da fermo senza dare gas....ad ogni modo bisogna anche considerare che un minimo si sentono anche se non hai problemi se giri scatalizzato....
  17. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    Ma questo capita anche da caldo?
  18. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    No Ale lo sento in moto da freddo ma anche accelerando ovviamente,però più sparisce quando si inizia a scaldare.....
  19. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    Le mie non si sentono assolutamente anche da scatalizzato .
  20. kompey
    6.594
    172
    8 Aprile 2005
    135i
    io coi turbo appena cambiato e macchina originale le sentivo coi finestrini giu passando vicino a muri...mentre in marcia no
