N54 Powerdome: V3/AA/JB3/JB/GIAC REFLASH/Airbox/DPs/IC/Exhaust/Popoffs/BTscan
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da DESHI BASARA, 6 Giugno 2008.
  1. gimax
    gimax Presidente Onorario BMW
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    Andrò di Dp Skat allora :mrgreen:.................................tra l'altro costan pure meno :lol:
    Alle ma non vieni giù in "pegaland" quest'estate.....................? 8-[
  2. enrita
    enrita Amministratore Delegato BMW
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    le dps sempre skattate!!! senno si possono tenere quelle originali...
  3. cooper s 05
    cooper s 05 Amministratore Delegato BMW
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    ciao enrita,seconto te faccio bene ha comprare uno stett?
  4. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    certo che fai bene. pero non pensare che lo stett rimuova il problema di heatsoak....
  5. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    no no....per quello c'è l'intercooler.....ma come rumore?
  6. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    e come faccio a saperlo .....?
  7. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    non lo hai mai provato?
  8. turbotisio
    turbotisio Primo Pilota
    1.317
    23
    1 Aprile 2007
    motive
    Enrita è uno che ha un sacco di esperienza con il tuning e può portare molte info utili al forum.
    Però non è che ha provato qualsiasi pezzo speciale dell'universo per N54:lol:
    Quindi se ogni volta gli massacri le O-O , lo fai scappare:mrgreen:
  9. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    e questo è il secondo giro che ti fai in panchina per spam, questa non è una chat. E alla terza è ban definitivo
  10. lkk_audista
    lkk_audista Direttore Corse
    2.405
    182
    20 Aprile 2008
    X6M Competition
    Bene, se abbiamo finito di chattare posso fare un domanda inerente il titolo della discussione? :cool:
    Anche quest'anno ho fatto le vacanze in auto a spasso per l'italia e la macchina è andata alla grandissima. Inizialmene pensavo di disabilitare il procede, tanto per farsi 4000km in autostrada con tutta la famiglia è inutile stressare la meccanica.
    Non l'ho fatto e sono contentissimo, ma quale tuning? con il procede va proprio meglio che da stock, in tutto e per tutto!
    E il consumo medio di questo viaggio è stato dei 9,2km/l :eek:.. pochissimo! e si che in mezzo c'è stato il mugello, i passi, tanta città.. Nell'uso quotidiano non arrivo agli 8 manco a piangere.
    Bene, fine del racconto estivo e veniamo al dunque.
    Ieri, dopo almeno 6000km, mi ha ridato un limp, sempre nelle stesse identiche condizioni, 5a o 6a ad alto regime.
    Ma stavolta ho beccato l'errore (ovvero ho attaccato al volo il BT), e non è il missfire come mi sarei aspettato, ma il seguente:
    30FF:
    30FF Exhaust fume turbo charger, low pressure side
    Error will not cause a warning light
    Error is not currently present
    Test conditions have been completed
    FREEZE FRAME INFORMATION
    Event 1
    Odometer
    40696kms
    25287miles
    ambient pressure
    997,66
    hPa
    ambient temperature
    27,00
    °C
    pressure in front of throttle valve
    128,00
    kPa
    speed
    5.760,00
    rpm
    Che corrisponde alla seguente indicazione:
    EXPLANATION: Boost under target
    FIX: Often caused by boost leaks, leaky DVs, broken vacuum lines, etc. Also possibly tuning related. If using a TMAP tune (SSTT/JB+) it may be a sign you need to reduce your boost level, or perform the solenoid bypass.
    Boost sotto target? :-k casomai mi sarei aspettato casomai di trovare il 30FE che è boost above target.
    A voi è successo o ne avete un'idea di cosa possa significare?
  11. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    Che stage usi? Quanto spingi in psi? Hai le dv originali? Secondo me quando spingi le dv originali non ce la fanno a tenere il boost e rilasciano facendo calare pressione e la dme va in limp perche non raggiunge il target. Io ho le forge e quel codice non me la mai dato.
  12. N3m0
    N3m0 Kartista
    79
    30 Aprile 2009
    335i E92
    Mmmm, così a occhio ipotizzerei che potrebbero essere le DVs (magari un po' stressate dagli alti psi del procede)... :-k
  13. N3m0
    N3m0 Kartista
    79
    30 Aprile 2009
    335i E92
    Abbiamo scritto e pensato contemporaneamente la stessa cosa :mrgreen:
  14. kompey
    kompey Presidente Onorario BMW
    6.594
    172
    8 Aprile 2005
    135i
    si vai di skat,infinitamente meglio:wink:
    Forse la prossima settimana vado su un paio di giorni,ti tengo aggiornato:wink:
    A me è successo...avevo smontato le diverter e mi ero dimenticato di ricollegarne una al circuito per cui rimaneva aperta e sfiatava aria....ricollegata e problema sparito.
    Io ti consiglio per prima cosa di dare una controllata che nel circuito delle diverter tutto sia a posto,magari qualcosa si è allentato.
    Fatto cio',se non trovi nulla fuori posto,metti il procede in valet e vedi che succede...se non si presenta piu' il problema dovrai lavorare sulle possibili cause dettate dal procede...se si ripresenta meglio andare a fare una visita in concessionaria perchè potrebbero esserci problemi alle turbine:wink:
    Le DVoriginali erano state testate da qualche americano,se cerchi trovi tutto su E90 post,e reggevano tranquillamente i valori di boost piu elevati,quindi escluderei tale causa,non credo che stia girando oltre i 18psi:wink:
    Certo delle dv modificate non farebbero male,ma la causa imho non sono loro....come scritto sopra,piuttosto,potrebbero esserci altri problemi relazionati a loro
  15. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    certo pero forse dopo 40.000 chilometri non sono piu al 100% e con boost elevati perdono.
  16. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    approfitto per farvi una domanda :-k
    ad ogni scansione mi viene fuori in "engine" il solito errore:
    2D25
    2D25 manipulation cover,maximum air mass
    Tempo fà mi avevate detto che era un codice antituning la cosa strana è questa però:
    faccio la scansione col BT e lo cancello metto il modulo a nanna in valet mode e suffuciente che metta in moto e l'errore risalta fuori .................... :evil: :-k
    idem se giro con il modulo sulla mappa "stock".................:-k
  17. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    Vaaaaaaaaaaaaaaaaa Bene! :mrgreen:
  18. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    Boh! prova a guardare che tutto sia collegato bene. quello e un tipico Tuner code.
  19. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    La cosa strana è che le prime scansioni fatte col Bt e la mappa caricata di default sull'Active non davano nessun errore.......................dopo aver aggiornato la mappa mi salta fuori sia in valet mode che con modulo "on"...................](*,)
    Dovrebbe essere tutto cablato correttamente altrimenti sarebbe saltato fuori fin da subito credo....................:-k
  20. lkk_audista
    2.405
    182
    20 Aprile 2008
    X6M Competition
    Stage1, limite picco impostato ad un superconservativo 16psi, ma dai log non ho mai visto superare i 15psi.
    Auto completamente stock.
    Bè il problema è che se questo errore lo tira fuori ogni 6000km la vedo dura fare prove :biggrin:
    Ho cancellato l'errore. tengo monitorato e vediamo se ricompare.
    PS, pressure in front of throttle valve 128kpa .. sono 18,5 PSI :-k mm da dove esce questo valore?
