N54 Powerdome: V3/AA/JB3/JB/GIAC REFLASH/Airbox/DPs/IC/Exhaust/Popoffs/BTscan
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da DESHI BASARA, 6 Giugno 2008.
  1. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    mi sembra un pò strano...
    "The newest addition to B&M's line of SuperCooler fluid coolers is the Hi-Tek cooling system. Fitted with a high quality 12 volt electric fan and built-in mounting brackets, these coolers handle tough cooling jobs. They include a thermal switch to activate the fan when the fluid temperature reaches 175 degrees F. Can be used for racing, RV and street performance vehicles. Suitable for all fluid cooling needs including: automatic transmission fluid, engine oil, differential fluid, power steering and tubrocharger oil in circle track, road racing, off-road, tractor pulling and monster truck applications."
    dove c'è scritto intercooler,o qualcosa che faccia pensare all'aria?
  2. cooper s 05
    cooper s 05 Amministratore Delegato BMW
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    lo letto sempre in questa discussione...non mi ricordo in che pagina
  3. Il Peos
    Il Peos Amministratore Delegato BMW
    4.363
    147
    22 Luglio 2006
    Ticino
    M3 CS
    :popcorn:
  4. enrita
    enrita Amministratore Delegato BMW
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    il raffreddamento e un punto da tenere conto, poi c'e portata, efficienza, pressure drop etc... poi la ventola dove la metti? guarda che non c'e assolutamente posto dove l'intercooler e montato. Vala lascia la macchina cosi com'e ..
  5. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    si ma non posso enrita...le turbine patirebbero....poi non rende come deve....
  6. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    Cooper prima di tutto devi interessarti di motori e capire come funzionano.... non si va da nessuna parte cosi... Enrita checking out.
  7. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    Enrita è entrato da poco a far parte del forum e già gli hai fatto perdere
    la pazienza...:eek::mrgreen::mrgreen:
  8. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    cioè?faccio danno alle turbine così?
  9. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    non e giornata oggi, ho appena segnato i miei nuovi cerchioni CSL e sono incaxxato nero !
    e no cooper non ti partono le turbine con il JB´plus......
  10. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    ok....scusa non volevo farti arrabbiare...scusami....
  11. cube
    cube Amministratore Delegato BMW
    2.813
    316
    9 Aprile 2007
    Rep+
    @ Cooper : senza offesa... sembri un orbo alla guida di un tir senza fari , in una notte senza luna... :rolleyes:
  12. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    grazie...
  13. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    :D
  14. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    secondo me adesso sei piegato in 2...:D:D
    ah,per la cronaca,ho ricominciato a leggere tutto il 3d...
    sono arrivato a pagina 170...potrebbe essere un consiglio per...8-[:mrgreen::mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Luglio 2009
  15. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    la tengo così....senza intercooler...magari più avanti....qualcuno di voi sa però se si rovina qualcosa così?
  16. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    La centralina della macchina sta dietro a tutti i parametri quindi non succede niente a la macchina, il fatto che perdi potenza quando la temperatura aria aspirazione aumenta e dato dal fatto che la centralina abbassa la pressione dei turbo proprio per non rovinare il motore. Piu l'aria e calda e rarefatta piu le turbine debbono girare di piu per fare la stessa potenza. quindi appena passi una certa temperatura la centralina abbassa la pressione .
    L'intercooler praticamente di abbassa questa temperatura e te la tiene piu costante CAPITO??
  17. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    ho capito...grazie enrita....scusa ancora per prima....quindi unica soluzione a quanto capito è propio prendere un intercooler più performante...ma ho anche visto che è propio un bel casino montarlo....tu quale mi consigli senza spendere una cifra?su ebay si trova qualcosa?
  18. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    ti consiglio il mio . Helix .
  19. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    si ma il tuo costa veramente una cifra....per caso è difficile montare un intercooler?
  20. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    devi farlo montare da un meccanico che ne capisce . ci voglione circa 3-4 ore.
