N54 Powerdome: V3/AA/JB3/JB/GIAC REFLASH/Airbox/DPs/IC/Exhaust/Popoffs/BTscan
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da DESHI BASARA, 6 Giugno 2008.
  1. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Ho parlato con il creatore di "virtual Dyno" http://www.bradbarnhill.com/projects/VirtualDyno/
    Mi ha comunicato che a breve esce la 1.1.3 con integrato anche il datalog del procede.
    In poche parole basterà selezionare 135i/335i Manuale/Automatico, indicare il peso del guidatore, fare un log di terza da 2000rpm a 6500rpm con il programma del PROcede e trascinarlo (drag e drop) dentro al programma...
    Non romperemo più le palle a Rino. :mrgreen:
  2. enrita
    enrita Amministratore Delegato BMW
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    Se voi con Procede volete avere il Rattle fix attivo subito anche da freddo, prima accensione fate cosi:
    If you want to make it so that the wastegate rattle fix is active immediately upon start-up and before the oil temp is warm, here's what you do:
    Using Procede User Interface v5.2 go to Digital Outputs --> Advance Parameters 1 --> Entry #8. You will see the number "27.0588" in that entry. This tells the Procede to stay in 100% pass thru mode (stock wastegate DC%) until oil is up to temp. Now all you need to do is put 0 in that box and hit "APPLY". From that point one, the rattle fix will ignore the oil temp conditional.
    There is really no downside to this other than the fact that your tune will be active right upon start-up. It will not be pass-thru/stock tune. However, boost will still be lowered and will gradually ramp up to full boost by the usual 170F or so. So go ahead and make the change [​IMG]
  3. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    cavolo non vedo l'ora di testarlo cosi controllo direttamente dalla mia guage . Anzi adesso posto li e chiedo a quel beta tester di guardare la guage.
  4. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    AVO=THE MAN =D>
    Originally Posted by enrita [​IMG]
    One thing i dont understand is why they are pushing tons of boost on low/medium rpm with 2 degrees advance (which creates high EGT temps) while the same results with lower EGT temps and faster response could be achieved with 8 degrees advance and 15 psi of boost. MPG would also gain on this.
    also can you confirm the logged boost is = the guage boost that you can read on a mechanical guage (like p3) ?
    Could they be scaling the boost reading from TMAP sensor after 5000 rpm so that the ECU "thinks" is lower? it just seems the car goes too well especially after 6000 rpm with that low boost and timings.
    Quote:
    Originally Posted by Rob@Cobb [​IMG]
    The pressure being reported by the stock MAP sensor is reported lower than actual above 5k like Jeff mentioned. We have mapped out the 2.5 bar sensor and it is linear meaning the ECU is skewing the data. We will be fixing the accuracy reported by the ECU in the near future.
    The car is running more than 10 psi at 5.5k
    Cheers,
    Rob
  5. -Marcello-
    -Marcello- Secondo Pilota
    941
    14
    7 Settembre 2009
    BMW M6
    raga mi passate il video di cooper che aveva postato tirata in 6 ... thank
  6. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
  7. -Marcello-
    941
    14
    7 Settembre 2009
    BMW M6
    no era l ultimo di cooper
  8. _RS4_
    _RS4_ Presidente Onorario BMW
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Su per giù va come la mia in 4^ (non è una battuta).
  9. -Marcello-
    941
    14
    7 Settembre 2009
    BMW M6
    era questo
  10. beta17
    beta17 Collaudatore
    481
    30 Giugno 2009
    BMW E92 335i AW
    fare qualche modifica? o ti trovi bene così?
  11. -Marcello-
    941
    14
    7 Settembre 2009
    BMW M6
    appunto lui era in sesta ci sta na bella differenza
  12. -Marcello-
    941
    14
    7 Settembre 2009
    BMW M6
    dagli 2 mesi poi vuole i 400 cv senza dubbio... a 340 io quando ci torno mi pare di stare fermo...
  13. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Sia io che Manu -da tachimetro- 160-250 facciamo 13s netti di sesta... Non è malaccio dai.
    Forse lui qualcosina ina ina meno... Roba da mezzo secondo neanche... Lui ha 4°C in meno esterni però... Insomma vanno uguali. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Settembre 2011
  14. cooper s 05
    cooper s 05 Amministratore Delegato BMW
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    si fede...premetto che NON ero in discesa........marcy hai visto il video?
  15. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    E manco io... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. -Marcello-
    941
    14
    7 Settembre 2009
    BMW M6
    VA
  17. _RS4_
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Male non mi trovo cosi, sarei bugiardo a dire che non mi trovo bene, però sapendo cosa può diventare....... :razz: Il problema è che se inizio poi dopo non potrò più tornare indietro :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ecco appunto #-o
  18. -Marcello-
    941
    14
    7 Settembre 2009
    BMW M6
    che dici torni indietro quando vuoi.
  19. z4me
    z4me Kartista
    130
    16 Giugno 2009
    Z4 35i drive
    dai vieni anche tu ...
    Guarda per convicerti ti dico solo che sto impazzendo a cercare di risolvere un cavolo di errore del Procede.
    Ti ho convinto ?
  20. _RS4_
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Si dopo essersi abituati a 400cv sarà facile tornare a 340 :lol:
