N54 Powerdome: V3/AA/JB3/JB/GIAC REFLASH/Airbox/DPs/IC/Exhaust/Popoffs/BTscan
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da DESHI BASARA, 6 Giugno 2008.
  1. 335i_CH
    335i_CH Primo Pilota
    1.024
    19 Marzo 2008
    335i E92 + E36 driftcar
    Zurigo...c'è la shell V-pover...anche zona St. Gallo...solo che a ZH costava lira di dio e a St.Gallo costava poco più della 98...forse perché a 20km di distanza appena dopo la dogana tedesca c'era una pompa di benzina che vendeva la 103 ottani allo stesso prezzo...e ruzzava davvero bene quella ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. leo135i
    leo135i Direttore Corse
    2.257
    27
    16 Febbraio 2010
    Bmw M235i
    ieri sera su msn ti volevo chiedere proprio questo...
    purtroppo io per adesso non posso mettere l'assetto, ma se metto le barre con assetto stock..
    serve a qualcosa o senza assetto serve a niente?!!!
  3. 335i_CH
    1.024
    19 Marzo 2008
    La proverò solamente sulla serie uno quando e se la prenderò...il 335i non vedrà piû nessun tipo di modifica ormai :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Però mi ricorderò del consiglio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Serve eccome! La macchina cambia in maniera impressionante! Passi da una gondola ad una lama fra le curve e nei cambi di direzione!
    Ma anche quando vai pianissimo, è completamente un'altra auto. 8-[
  5. leo135i
    2.257
    27
    16 Febbraio 2010
    Bmw M235i
    andare fino a zurigo per la benza... da ricovero!!!
    ora che torno sarei già in riserva... ahah
    no scherzi a parte, qui dopo la dogano di ponte a marchirolo c'è la tamoil, o almeno penso ci sia ancora.
  6. enrita
    enrita Amministratore Delegato BMW
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    qua in svezia e finlandia hanno gia cominciato a togliere la V-Power 99. Shell e' stata comprata da ST1. Adesso mettono 98 ottani piu 5% etanolo.... e si chima V-power 98+
  7. 335i_CH
    1.024
    19 Marzo 2008
    Tanto la 98 fa il suo lavoro egregiamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    la 100 mettila se ti capita di trovarla e basta...tanto l'importante è non far mai vedere la 95 al motore...eheheh
  8. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    ma lì non avete la E85?
  9. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    si certo. ma non e' sano metterla nella nostra macchina secondo me considerando i problemi pompa . Poi ce ne vuole molta di piu per lo stesso livello pressione e visto che siamo gia a limite cosi...
  10. cooper s 05
    cooper s 05 Amministratore Delegato BMW
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    log fattoo ut40 ic50 max 16 temperatura esterna 23 gradi
    questa schermata:
    Uploaded with ImageShack.us
    firmware uso
    pro4v029.bin
    mappe 8-17 ufficiali che mi ha dato enry...
  11. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Droppa l'anticipo: prova a resettare le adaptions dal BT...
  12. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    si ce ne va un pozzo di più....ma non risolvete con una pompa benza maggiorata , anche se fa un po' di casino e non è magari funzionale come quella bmw che va in base ai volts?
    con l'E85 mantieni 19psi con anticipi mostruosi, senza contare che visto che ne entra a quintali , la temperatura acqua o sta normale o addirittura lavora + fresco dal quantitativo che ce ne va ..
  13. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    tra l'altro non mi sembra girare male però anche come anticipo....le adaptions le ho già resettare....quindi non vedo dove sia il problema a parte il fatto che leo gira a 15.5 psi massimo e io a 16....però io penso che se ci sia un problema al firmware non riuscirei neanche a loggare o perlomeno mi darebbe problemi la macchina...
  14. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    No non si riesce.
  15. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    Ti ho gia dato un consiglio. Sei libero di seguirlo o continuare farti le solite seghe mentali per 30 pagine con post praticamente identici.
  16. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    va bene enry io seguo il tuo consiglio tengo la mappa una settimana,quando posso faccio qualche tirata di 3°-4° per settare al meglio la mappa e dopo loggo....da quello che vedo io però non mi sembra andare male nel log sopra....almeno da quanto ci capisco...
    p.s.
    riguardando il log,ho fatto una scansione con la barra rossa e guardate...sono arrivato pure a 17 psi....no veramente qui qualcosa non torna...guardate
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Luglio 2011
  17. simogtfour
    simogtfour Direttore Corse
    1.631
    47
    3 Ottobre 2009
    fiat uno
    un altro pianeta e non ho ancora cambiato i braccini e i tamponi del ponte con quelli M,poi pss10 e sono a posto come Pito e Gimax :mrgreen:
  18. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    Cosi lo segui a meta. Io non parlo a vanvera, ricarica tutto visto che di boost eri sui 17 psi . Se boosta troppo puo darsi la firmware ha problemi. Dici anche che IC rimane a 0. Anche questo puo essere il risultato di firmware corrotta o non giusta per le mappe. Io riscaricherei le mappe dal loro sito.
    Tutto questo gia capitato a gente che conosco ...
  19. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    però aspetta enry se vedi la schermata dove ho postato la tabella valori se la ingrandisci vedi che il debug byte 2 è a 34 vuol dire che l'ic funziona allora....:-k:-k:-k:-k:-k
  20. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    Allora continua cosi e tieni d'occhio quei due valori.
