Motorino vetro posteriore destra!!!! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da justio, 27 Aprile 2011.
  1. justio
    justio Aspirante Pilota
    14
    5 Agosto 2009
    BMW 318I
    Salve a voi tutti,problema con il motorino del vetro posteriore destra,gira in un solo senso mai capitato a qualcuno di voi !!???
  2. Fla92
    Fla92 Direttore Corse
    2.031
    479
    18 Aprile 2009
    In che senso gira in una sola direzione?
  3. justio
    14
    5 Agosto 2009
    BMW 318I
    ciao e grazie per l'attenzione. quando premo il pulsante per mandare giu il vetro va giu,uguale anche quando cerco di alzarlo va sempre giu !! cioe gira in una solo direzione non conta se premo il pulsante per chiudere il vetro o aprire lui va sempre giu..... non so se mi sono fatto capire!!?
  4. Fla92
    2.031
    479
    18 Aprile 2009
    Sì, sei stato chiarissimo. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Non so se gli alzacristalli della E46 funzionino a tre poli su-comune-giù o abbiano semplicemente l'alimentazione che se viene commutata inverte il senso di rotazione, però imho potrebbe essere la centralina, che nel primo caso continua a mandare il segnale sempre sullo stesso polo, mentre nell'altro non inverte più l'alimentazione. Oppure potrebbe essere il pulsante, ma questo mi sembra improbabile.
    Necessitiamo della risposta di un utente che sappia come funzionino i motorini per poter effettuare delle e prove e capire dove sta il problema...
  5. justio
    14
    5 Agosto 2009
    BMW 318I
    Allora devo dire cosa e sucesso dal capo... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> la machina lo chiusa e non sono piu riuscito ad aprirla quindi ho spaccato il vetro prima di trovare il vetro ho sostituito i due relè sulla centralina della chiusura centralizzata poi una volta arivato il vetro ho smontato il panello tutto quanto messo su,mi sono trovato con questo guasto .Ho provato con l'altro pulsante quindi escluso!!!
  6. poker_85
    poker_85 Amministratore Delegato BMW
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    problema avuto anche io su una fiat faceva la stssa identica cosa cambiato il tastino e tutto e tornato a funzionare correttamente, la prova e semplicissima inverti i pulsanti cioe il pulsante alzavetri dx lo sostituisci con il sx e verifichi se funziona cosi eviti di spendere soldi inutilmente prova e poi facci sapere
  7. justio
    14
    5 Agosto 2009
    BMW 318I
    gia provato non funziona
  8. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    cioe ti fa lo stesso difetto??? se e cosi e da quotare pienamente fla92
  9. justio
    14
    5 Agosto 2009
    BMW 318I
    si lo stesso,tutti gli altri vanno bene l'unico e questo posteriore destra :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />((
  10. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    il difetto e molto strano, secondo me potresti provare a smontare il panello dello sportello posteriore e verificare che lo spinotto del motorino non abbia subbito ossidazione se cosi fosse ripulirlo e verificare, avvolte negli sportelli se si ha un po di guarnizione rovinata ci sono piccoli trasudi di acqua e questa va ad ossidare i cablaggi, una volta verificato nello sportello verifica anche lo spinottone che c'è dilato alla sportello quello grosso tondo (non so come si chiama) e verifica che tutti i fast siano dritti e collegati e sempre se non si sono formate ossidazioni
  11. justio
    14
    5 Agosto 2009
    BMW 318I
    Si e risolto tutto da solo raga,forse c'era un spinotto dalla centralina che mi sembrava di non essere attacato per bene ma non ne sono sicuro ,l'importante e che adesso va tutto come prima GRAZIE PER IL VOSTRO SUPORTO!!
  12. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    di niente figurati
  13. Fla92
    2.031
    479
    18 Aprile 2009
    Ottimo!
