Ciaoo A tutti!! Volevo sapere se qualcuno ha gia cambiato i motorini delle paratie dell sistema d aerazione?? Se potrebbe darmi qualche indicazione!! ..Grazieeee Ciaoooo
mmmm, perchè non ti funzionano + è???? problemuccio comune, però non sono i motorini, sono le cinghiette che li collegano alla paratie... dovresti smontare tutto il gruppo che hai sotto alla plancia, ma è un lavoro assurdo, appena apri qualcosa si smonta tutto il resto, senza contare che poi tutti i motorini sono da ritarare.... il mio consiglio è di non provarci! secondo me per montare da zero un E36 mettono il gruppo clima e poi ci montano l'auto intorno!!!!!!!!!!
Ciaooo Prada!! Grazie della risposta ,il problema e che non esce aria dai bocchettoni frontali e quelli sotto ...Funziona solo quello in alto , Alcuni hanno dato la colpa alla centralina ,ma non e x che ne ho provata un altra e dava lo stesso problema ,quindi il problema e dentro il cruscotto ma non soo cosa c e dentro e come avviene il funzionamento ...Se qualcuno ne sa piu di me l ho prego di darmi inf a riguardo ..Grazieee ciaooo
praticamente se hai il clima automatico, c'è una cassa nera, che pesca aria da sotto il vetro, dove ci sono quei tagli nel cofano, lì sotto c'è l'ingresso aria e la paratia servoassistita del ricircolo, poi ci sono le 2 giranti della ventola, seguando sei sotto al pannello clima, dentro l'auto, c'è il filtro e i radiatori per caldo freddo, poi inizia il circuito di distribuzione, ci sono 3 paratie servoassistite, per direzionare l'aria nelle bocchette, se smonti il cassetto portaoggetti, e il sottocruscotto, vedi che ci sono dei motorini eletrici grigio, cava i condotti dei piedi, tirando! a quel punto vedi le paratie, visto che sistemarlo è impossibile, aprile a mano e lasciale tutte aperte, al max chiudi le bocchette se non vuoi l'aria... poi rimonti il tutto e sei a posto... quella + difficile da raggiungere è quella del vetro, ma fortunatamente ti funziona....meglio di così!
qualcuno sa dirmi come fare per provare i motori delle paratie? secondo voi se un motorino non funziona piu' gli altri dovrebbero funzionare lostesso oppure no? grazie.
se smonti le coperture sotto al cruscotto puoi vedere il perno dei motorini muoversi quando azioni i singoli tasti x la ventilazione se i pernini nn ruotano, i motorini nn funzionano
infatti i motorini non girano ma mi domandavo se il problema poteva essere solo uno dei motorini che era partito e cosi non faceva girare nemmeno gli altri. c'e' un modo per provarli uno alla volta senza lasciarli attaccati agli spinotti magari qualcuno sa dirmi quale e' il + e il - ?
problema risolto non mi ero accorto che si era staccato un filo dallo spinotto che si collega alla centralina del climatizzatore. per ora ho sostituito lo spinotto con uno di fortuna e tutto e' tornato a funzionare perfettamente,ho rimontato anche tutti i motorini che avevo smontato. i motorini funzionano anche se sono collegati singolarmente.
