Motori MG Zr
Discussione in 'Parliamo di altre auto' iniziata da Fabio323ti, 2 Maggio 2007.
  1. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    Ragazzi ma la MG che sarebbe Rover un po + sportiva....che motori monta..
    E' vero che i benza 1,4 e 1,8 da 160cv sono motori honda??
    e i diesel? fanno un 2.0 td da 115 cv....ma è rover rover o rubato a un altra casa??
    qualcuno ne sa di piu?
  2. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    I 1.4 e 1.8 sono motori Rover Serie K e non hanno nulla a che vedere con i vecchi Honda montati sulle Rover.
    Per il 2.0 TD è un discorso a parte:
    Se è quello della Rover 75/MG ZT è il 1951cc BMW common rail, se è quello del resto della gamma è un motore Rover
  3. gio120m
    gio120m Direttore Corse
    1.675
    18
    29 Aprile 2007
    640i f12
    esatto ... lo stesso bmw che monta anche la freelander td4 se non sbaglio...
  4. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    Si, ma solo dal 2000 in poi. Prima aveva il 2.0 Rover :cool:
  5. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    Ah, leggo ora che parli di una ZR.
    Un consiglio? Stanne alla larga più che puoi.
  6. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    Dal 2000 in poi sono bmw??
    el nino poco affidabili?
  7. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    No, la ZR ha sempre montato motori Rover.
    I diesel BMW erano un'esclusiva della 75/MG ZT
    La ZR è poco affidabile, qualità costruttiva pessima ed è pure un progetto vecchissimo
  8. gio120m
    1.675
    18
    29 Aprile 2007
    640i f12
    qua devo dire la mia come ex roverista... la mia prima macchian era una zr... mai un problema..nonostante 2 incidenti sul groppone... poi la zt... una disfatta.. su 2 anni ne avra fatto quasi uno in officina.. un macello .. pero molto bella.. poi finalmente son passato a bmw.. tutt altra musica ovviamente.. cmq come utilitaria sportiva la zr e carina.. sempre meglio di una punto.. e compagnia bella...
  9. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    progetto vecchio per telaio/assetto? o proprio come concezione motoristica?
    mi pare di capire cmq che la zr monte sempre motori rover. giusto?
  10. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    Pensa che la ZT/75 è un progetto 100% BMW, difatti utilizzava il pianale della E46
    Questo significa che non sei mai salito una Punto e compagnia bella.
  11. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    Progetto vecchio per:
    -telaio
    -qualità costruttiva
    -affidabilità (evita come la peste i 1.4)
    La ZR monta SOLO motori Rover
  12. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    el nino cmq il jtd fiat...fa davvero pena...
    ma qui siamo OT...
  13. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    Se per te fa pena il JTD Fiat, allora sta alla larga dal 2.0TD Rover della ZR, che dovrebbe essere pure ad iniezione indiretta, roba di oltre 10anni fa
  14. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    no no è a iniezione diretta...forse i primi da 103 cv...
    il 115 è iniezione diretta.
  15. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    COM’E’ Diesel power. Ecco in due parole la fotografia del mercato dell’auto nel 2003. Sia che si tratti di tranquille vetture da famiglia, sia di compatte con ambizioni corsaiole, con alettone, prese d’aria e cerchi maggiorati come questa piccola inglese. Comandano i numeri, e questi dicono che il 2003 sarà l’anno della pari dignità diesel/benzina: cinquanta per cento di quota di mercato a testa. Meglio attrezzarsi. Anche perché spesso si tratta di nuova clientela.
    BILANCI Ovvero, ossigeno puro per un marchio come MG, impegnato a riportare i conti in attivo e a trasmettere una nuova immagine di sé, tutta mirata a fornire vetture sportive di razza a prezzi accessibili. Una strategia ad ampio raggio, che strizza l'occhio a varie fasce di mercato con proposte per tutti, dalla spettacolare X-Power, un mostro che vedrà la luce all’inizio del prossimo anno (sarà sviluppata in Italia e assemblata in GB) fino alla ZR, piccola tutta muscoli, passando per tutta la gamma spotiva MG.
    MALEDUCATO E proprio su quest’ultima si sono indirizzate le ultime attenzioni, attrezzandola con un nuovo motore diesel più potente e adeguato al look della MG ZR. Un diesel tradizionale, fatto in Casa senza andare troppo sul sofisticato, ma che non mostra sensi di inferiorità nei confronti dei più moderni common rail. Un quattro cilindri di carattere, nervoso, aggressivo, maleducato, rumoroso, più adatto del common rail (dotato di una progressione più lineare) a una clientela sportiva. E, soprattutto, semplice nella sua architettura, sul quale qualsiasi meccanico può mettere mano senza dover prima sottoporsi a un corso di specializzazione.
    MEGLIO CLASSIC Si tratta infatti di un TD classico, frutto di un aggiornamento del 2.0 TD da 101 cv, portato per l’occasione a 113cv. Buoni anche i valori di coppia, con 260Nm disponibili a 2000 giri, e le doti di accelerazione, fotografate da un tempo di accelerazione da zero a 100km/h di 9,7 secondi. Poco sotto i duecento la velocità massima: 193 km/h per l’esattezza.
    PROTESI Tutto il resto è già noto, con una linea che inizia ad avere i suoi anni (la Rover 25 da cui deriva è del 1995) e poco british nel look, tutta percorsa da protesi aerodinamiche che però sembrano piacere molto ai giovani sotto i 29 anni. Il vestito è aggressivo, con i quattro piccoli fari tondi a dare personalità al viso, fiancate con minigonne e modanature in tinta con la carrozzeria. Più cattivo il posteriore, con un vistoso alettone a filo del lunotto e paraurti di grandi dimensioni.
    IMMAGINE All’interno, la strumentazione a fondo bianco e qualche inserto in metallo (vedi consolle centrale e pomello del cambio) cercano di trasmettere quella sportività in più che il marchio ottagonale sulla calandra deve garantire.
    LISTINO Prezzi da 17.990 euro per la 115 standard a tre porte (800 in più per la 5p) e 19.490 per la versione Plus, che in più ha di serie ABS, autoradio, cerchi in lega da 17" con logo MG (16" la versione standard), fendinebbia, sedili in pelle, specchietti retrovisori riscaldabili.
    COME VA Una volta all’interno ci si rende subito conto di come i segni dell’età siano più evidenti dentro che fuori. Non solo per la quantità di plastica che avvolge l'abitacolo, o i tessuti dimessi dei rivestimenti; ciò che più colpisce è la ridotta disponibilità dispazio interno, con i passeggeri sistemati su sedili stretti che alla lunga diventano scomodi. Va ancora peggio per chi sta dietro, costretto a viaggiare a contatto di ginocchia con il vicino, anche se di statura media.
    RUMORE Per il resto, la piccola MG diesel non tradisce le aspettative. Le qualità sportive del telaio della ZR sono riconosciuite e il nuovo TD fa la sua parte con onestà. A cominciare dal rombo, cupo, rabbioso, per niente diesel. Lo sportivo saprà sicuramente rinunciare all’autoradio quando viaggerà al limite del codice della strada, ma non è detto che il suo entusiasmo sarà sempre condiviso da chi gli sta a fianco. Non c’è modo infatti di limitarne gli effetti se non riducendo drasticamente la velocità di crociera.
    NERVOSETTA Il divertimento di guida in compenso è garantito: la ZR 115 (lo stesso motore è stato installato anche sulla ZS, la sorella maggiore) è nervosa, scattante, brillante come ci si aspetta. Il valore di coppia è sufficiente a dare tanta elasticità e le accelerazioni sono immediate, progressive, con il rischio del fuorigiri sempre in agguato.
    DURA IL GIUSTO L’assetto, tarato sul rigido ma senza esagerare, offre una buona tenuta di strada anche nel misto stretto delle stradine di montagna, terreno ideale per divertirsi con questa vettura. Si guida con sicurezza, sempre con piacere, aiutati da un cambio rapportato per la guida brillante, tutta scatti e frenate. Anche se la mancanza degli airbag laterali e del controllo elettronico della stabilità devono indurre tutti a più miti pensieri
    motorbox.com
  16. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    Insomma, in poche parole un vecchiume di macchina per truzzi.
    IMHO ovviamente
  17. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    beh parla di un motore piuttosto semplice....non da competizione, praticamente da 400mila km di vita...
    sul discorso interni è vero...non è granchè, ma la linea esterna devo dire che è molto piacevole (poi questione di gusti)..
    alla faccia del vecchiume, scusami ma l'e36 non è che sia fresca fresca...nella sua versione base....haimè fa pena..
    senza offesa a chi ha l'e36...è stata la mia prima bmw (e36 compact)
  18. gio120m
    1.675
    18
    29 Aprile 2007
    640i f12
    lo so che era progetto bmw... di telaio ecc infatti nulla da dire... ma il kv6 che aveva su la mia era un disastro... dopo x carita ogni macchina ha le sue... molti amici con il serie 5 touring nuovo nn fanno altro che lamentarsi e son sempre in officina... cmq la zr e inconfrontabile con la punto... per bellezza e prestazioni... la 160 poi era un piccolo missile...
  19. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    posso dire la mia sul fatto del 1.4,non è vero che sono da evitare,solo da curare un pò...il mio ha 190mila km,ultima cinghia l'ho cambiata a 120mila km,ho avuto un paio di problemi ma nulla di serio.
    un mio amico ha il zr 2.0td da 115cv,non è che sia una scheggia...a mio avviso anche brutta da guardare con quel look simil rally.
    I problemi li hanno,ma costano anche meno di altre auto.
  20. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    scusate ma per quanto possa essere inaffidabile il 2.0 td che cosa gli potrebbe succedere? non penso che tutti hanno problemi di testata o di pompa dell'olio o cose di questo tipo...dai non ci posso credere!
