Morsetto dentro portiera destra | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da half, 19 Luglio 2012.
  1. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Nell'installare le luci nella maniglia ho trovato questo morsetto vagante SOLO nella portiera di destra. Ho provato ma non ha corrente ne con la luce plafoniera ne con le luci posizione, sapete a cosa serve?
  2. Ale_72
    55.106
    21.950
    Ovviamente potrei dire una vaccata, ma se hai l'impianto audio base (6 speakers) non potrebbe essere il connettore che porta il segnale alle casse (mancanti) nella portiera?
  3. Ale_72
    55.106
    21.950
    Mi rispondo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    E' lui.
    Vedere al min. 5:29
    [video=youtube;Djgcv-VpCW8]
  4. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    che vuol dire vedere al min. 5:29 Ale? e poi perchè l'ho trovato solo nella portiera di destra?
  5. Ale_72
    55.106
    21.950
    Al min 5.29 si vede quando questo scollega il cavetto dalla cassa (immagino questo avesse l'impianto HiFi o Top HiFi) e dalla forma e dal colore sembra quello della foto (sfocata :biggrin:) che hai postato tu.
    Il fatto che non ci fosse nell'altra portiera non me lo spiego.
    Tu quale impianto hai?
    Standard audio: 6 altoparlanti, no subwoofers, no altoparlanti nelle portiere
    Hifi: 10 altoparlanti (inclusi 2 sub)
    Top Hifi: 10 altoparlanti (inclusi i due woofer carver)
  6. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Casso sarò anche duro ma al min 5.29 non ho ancora capito che intendi! No no Ale, ho l'impianto normale 6 casse : ))
  7. Ale_72
    55.106
    21.950
    A me sembra che il cavetto connettore che tu hai messo nel primo post, sia questo
    Che viene scollegato da qui
    Quindi immagino che sulla tua avessero tirato i fili (un po' come avevano fatto per il cruise nelle prime) e poi non avessero montato gli altoparlanti nelle portiere.
    Dopo questa mi arrendo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Aleeeeeeeeee! sei un mito; non capivo perchè non mi era uscito il filmato! ho il pc che fa di matto stamattina. Ora è tutto chiaro...nella porta di là non l'ho trovato quindi credo che non gli metterò altre due casse se no la tentazione mi veniva : )))))
  9. Ale_72
    55.106
    21.950
    Se c'e' da una parte c'e' anche dall'altra... Magari e' solo coperto/imboscato, ma non credo possano essere cosi rinco di averli tirati solo da una parte...
  10. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    e dici che collegarci due casse cosi a uf si sentono? o ci sarà bisogno di mettere ampli ecc ?
  11. Ale_72
    55.106
    21.950
    In teoria non ci dovrebbe volere.
    http://www.zpost.com/forums/showthread.php?t=63030
    (si, lo so che non si vedono piu' le foto ma e' comunque scritto bene. Io l'avevo letto ai tempi per curiosita' personale ma la mia passione nell'audio in macchina sarebbe soddisfatta con un mangiadischi Geloso appoggiato sul sedile)
  12. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Hhahahahahha il Geloso!! me lo ricordo sai! bellissimo! anche io non sono un patitissimo dell'audio, pensa che ho da poco scoperto che la radio della ZZZZ si alza da sola il volume man mano aumenta la velocità! hahahahha
    Graziemille per la guida Ale, l'ho tradotta e stampata, adesso appena ho un attimo me la leggo tutta!
  13. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.543
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    :eek: ma quindi sfatiamo il mito che non ci sia la predisposizione per le casse mancanti nelle portiere? :-k
    se fosse così potrei mettterle:mrgreen:
    lo scoprirò ad agosto quando metterò i led nelle maniglie interne:rolleyes:
  14. Infinity
    Infinity
    23.153
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    :eek:
    perchè non le trovi?
  15. Silverice
    3.543
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    aahahahah :lol:
    bhe in effetti le mie sono grigio scuro e di notte non si vedono molto, infatti ho preso quelle della M pearlchrome :mrgreen:
  16. Infinity
    Infinity
    23.153
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Te sei folgorato.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Molti mi dicono di mettere i led all'interno, ci ho pensato, ma ti dirò che quella luce fredda, non so, non mi ispira quanto quel bel color focolare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. Silverice
    3.543
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    :redface: ma io ci metto quelle originali led ambra dentro l'impugnatura per aprire la portiera non le tamarrate nelle plafoniere....
  18. Ale_72
    55.106
    21.950
    appunto.
    E la guida l'avevo anche postata nella sezione fai-da-te.
  19. Infinity
    Infinity
    23.153
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    ah ok ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> ricordati di invitarmi nella discussione :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Ale, te che sei un mito, sai dove posso trovare una guida sul come smontare la paratia che c'è tra il parabrezza e il cofano? cod 51717017022
