Moquette bagnata sotto il sedile guidatore
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da maurizio82, 14 Agosto 2006.
  1. maurizio82
    maurizio82 Secondo Pilota
    889
    22 Maggio 2006
    520d G31 - ex320xd F31
    Salve a tutti.
    Ieri sono tornato a casa dalle vacanze e in autostrada ho trovato circa 15 minuti di diluvio.
    Ovviamente con quel diluvio non sono andato fortissimo. Poi ho viaggiato normalmente senza pioggia per altre 2 ore per arrivare a casa.
    Stamani quando sono andato a scarica la macchina, mi sono accorto che la moquette sotto il sedile guidatore è BAGNATA.
    Cercando nel forum non ho trovato niente. E' mai capitato a nessuna una cosa del genere? Cosa mi consigliate di controllare?
  2. ///Mario120d
    ///Mario120d Primo Pilota
    1.089
    16
    3 Luglio 2006
    BMW 120d - e87
    Strano :-k , controlla le guarnizioni dello sportello posteriore. L'acqua quando trova anche un piccolo passaggio si infiltra.
  3. maurizio82
    889
    22 Maggio 2006
    La cosa strana è che è bagnata proprio sotto il sedile mentre il tappetino posteriore è completamente asciutto.
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    per caso hai fatto lavori alla portiera? se si e da lì che entra l'acqua
  5. maurizio82
    889
    22 Maggio 2006
    Nella portiera anteriore ho smontato solo lo sportello per riparare il motorino del finestrino, ma poi non ho fatto altre modifiche
  6. ///Mario120d
    1.089
    16
    3 Luglio 2006
    BMW 120d - e87
    Mah! Forse perchè la zona sotto il sedile è un pò in pendenza e allora....
  7. maurizio82
    889
    22 Maggio 2006
    Ho controllato proprio ora e sotto i pannelli degli sportelli sia anteriore che posteriore è completamente asciutto, e la moquette che va dal battitacco a sotto il sedile (quella in vertiale per capirsi), anche quella è asciutta.
    E' solo bagnata la moquette sotto il sedile, come se l'acqua fosse entrata da sotto.
    Possibile che sia entrata da sotto la macchina? Se si cosa dovrei controllare?
  8. fr4nk
    fr4nk Collaudatore
    410
    19 Aprile 2006
    320d e46 restyling
    Hai un pm!
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    molto probailmente non hai sigillato il pannello fonoassorbente bene, oppure qualche clips, non penso che da sotto l'auto possa entrare acqua che io mi ricordi sotto al sedile la lamiera è tutta chiusa, facci sapere se hai risolto
  10. maurizio82
    889
    22 Maggio 2006
    Appena posso smonto il pannello dello sportello e controllo, poi vi faccio sapere.
    Ciao e grazie
  11. rantaplan
    rantaplan Collaudatore
    298
    28 Gennaio 2006
    320 d 136 Hp Touring
    Entra da sotto la tasca del pannello interno. Devi smontarlo e vedrai che il fonoassorbente che fa anche da isolante sotto il pannello si è scollato. Incollalo con del silicone:wink: . Già successo a me:mrgreen: . Sono impazzito per capire come mai mi succedeva quello che succede a te.
    Ciao
  12. Alaskan
    Alaskan Secondo Pilota
    696
    28 Giugno 2005
    320d Touring E46 150cv
    identica cosa è successa ad un mio amico dopo aver sostituito le casse anteriori delle portiere (lacqua entrava dal alto passeggero....:wink:
  13. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    ciao Maurizio82, il tuo problema è risolvibilissimo: in breve probabilmente qualcuno prima di te o chi per te ha smontato il pannello portire togliendo il pannello fonoassorbente incollato con un cordone di collante bituminoso nero.
    purtroppo se questo collante nn viene rincollato come si deve, l'acqua che giustamente sgocciola dentro la portiera, scivolando dal finetrino esternamente, filtra e ti cola sotto il pannello interno portiera, poi viaggia nella guarnizione nera sotto il battitacco e cade sotto la moquette inzuppandoti tutta la parte anteriore proprio sotto i tuoi piaedi.. in pochissimo tempo essendo gomma piuma.
    nonostante siano bmw ogni tanto si trovano soluzioni da sputargli in un occhio... tra l'altro anche se nn smontassi mai il pannello fonoassorbente, essendo sottoposto al contatto con l'acqua a lungo andare cmq cede facendola passare.
    io ho risolto da solo... vedi il post:
    http://bmwpassion.dnsalias.org/showthread.php?t=84575
    inoltre per farti una cultura visita i post:
    http://bmwpassion.dnsalias.org/showthread.php?t=77593
    la soluzione da me adottata come leggerai l'ho vista nelle ford.. l'ho testata poi versando tra finetrino parte esterna e portiera ben 8 litri di acqua... e nn ne è entrata nemmeno una goccia!!!
    ciao
  14. maurizio82
    889
    22 Maggio 2006
    Grazie a tutti per il supporto.
    Quindi se il problema è veramente il fonoassorbente che non è stato riattaccato per bene, per vedere se esce acqua dallo sportello senza smontarlo, basta che io con un tubo bagni il finestrino tenendo lo sportello aperto.
    Se il problema è quello che dite voi, dovrebbe uscire acqua da sotto lo sportello.
    Giusto?
  15. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    esattamente, apri finestrino circa a meta, poi con una manichetta di acqua incomincia a versarla dentro, la portiera tienila aperta se no ti inzuppi la moquette sotto i tuoi piedi ancora di piu....
    ciao
  16. maurizio82
    889
    22 Maggio 2006
    Cioè apro il finestrino a meta e poi butto l'acqua tra lo sportello e il finestrino da fuori?
  17. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    siiii!!!!!
  18. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    QUALCUNO ESPERTO DEI POST::: SA DIRMI PERCHE NN FUNZIONANO PIU QUESTI INDIRIZZI????????????????':sad: :sad: :sad:
  19. Tre.e.venti.di
    Tre.e.venti.di Collaudatore
    303
    38
    22 Novembre 2007
    BMW 320d 150cv 6m
    ...ma STATE SCHERZANDO?? buttare 8 litri d'acqua dentro il finestrino??? Ma te gli altoparlanti ce li hai impermeabili? Senza contare i cablaggi ed i motori ELETTRICI degli alza cristalli...???
    Io eviterei di sfidare la sorte con questi "esperimenti", e divulgarli pure...!
    Reincollate il pannello fonoassorbente con un cordoncino di pasta bituminosa, come per altro suggerito prima da qualcuno, e dopo aver chiuso la portiera provatene la tenuta bagnando con un tubo e acqua corrente le guarnizioni che le stanno tutte intorno e sul finestrino - dall'esterno -!
    Poi siete liberi di far quello che vi pare sulle vostre auto, ovviamente!
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Settembre 2009
  20. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    :eek::eek::eek:.. sei un po in ritardo!! post di due anni fa... problema risolto... da piu utenti...
    cmq, nessuno scherza quando si cerca di aiutare a risolvere, per altro con con successo, un problema scomodo e fastidioso come questo!!!](*,)](*,)
    8 litri???:-k:-k:-k dove lo hai letto??...
    le casse non si bagnano e i cavi pure sono protetti dal pannello!! qualora sucedesse si ha qualche perdita che deve essere sitemata, ma la si vedrebbe ad occhio nudo, e al quel punto cmq la cassa sarebbe gia andata dall'acqua presa prima dell'intervento!!!!!!
    non è necessario chiudere la portiera](*,), è sufficiente stare attenti a versare un pò di acqua dalla guarnizione esterna del finestrino cosi che (come normalmente succede quando piove) entra dentro la portiera... e avendola aperta vedi subito se piscia da sotto SENZA inzuppare nuovamente la protiera.
    :-k:-k:-k:-k
