Montato Filtro Aria a secco Supercompetition
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Gabo, 26 Marzo 2007.
  1. 325Ci
    325Ci Amministratore Delegato BMW
    2.952
    223
    3 Febbraio 2009
    bmw e46 325 ci cabrio
    Tutta questa "guerra" ai filtri oliati proprio non la capisco... certo, ci vorrà un po' di "grazia" a lavarli ed ungerli, ma di danni, se correttamente adoperati, non ne fanno. Anche perchè, pur non essendo un tecnico, credo che il mio bel film di olio trattenga meglio di una trama a secco, per quanto finissima -con la doverosa premessa che con un filtro sportivo, in ogni caso passano più schifezze-.
    A me, poi, non ne viene nulla, ma resta il fatto che in oltre 180.000 km percorsi su due vetture con filtri oliati, senza danni di sorta, ho avuto la dimostrazione della bontà del prodotto.
  2. Gabo
    5.548
    per la bontà del prodotto hai mai provato a misurare con un tester Bosch a quanto lavorava il debimetro, io lo avevo fatto e quella ***** di microparticelle d'olio che si stacca dal filtro aveva unto tutto il debimetro e la polvere ci andave a nozze sopra, il tester segnò un degrado di almeno 30%.... per andare andava ma son cavalli persi per strada, occhio ragazzi !!!
  3. 325Ci
    2.952
    223
    3 Febbraio 2009
    Sulla 147 è stato a suo tempo testato anche il debimetro, nel tentativo di dare una spiegazione all'altalenare delle prestazioni -poi erano due cavi delle candele secondarie che erano ossidati e facevano contatto quando gli pareva...-. Dopo 120mila km era tutto ok a detta del meccanico.
    Sulla e46 nessun calo di prestazioni -non che il filtro le abbia aumentate, se si esclude una lieve, maggiore prontezza al gas e un po' di effetto placebo-.
    Per carità, probabilmente il turbodiesel aspira con più violenza del benzina e quindi l'olio, se in eccesso, tende a staccarsi più facilmente, ma questo dipende da chi fa letteralmente il bagno al filtro senza seguire le istruzioni.
    Io, nel mio piccolo, continuo con i filtri oliati, anche se posso capire che per chi non è molto pratico quelli a secco siano più facili.
  4. Keiichi
    Keiichi Kartista
    99
    30 Dicembre 2009
    bmw 320
    ragazzi, l'olio generalmente lo si mette sul lato esterno, non interno..oltre al fatto che non bisogna esagerare, al max ci passate uno strato di scottex prima di romontare, ma ci passate sopra lieve in modo che assorba lolio in eccesso..
    con bmc o k&n nemmeno io ho mai riscontrato problemi..
  5. seul4
    seul4 Presidente Onorario BMW
    6.002
    375
    6 Maggio 2009
    Brescia
    ex320cd+CR6 e46 ex316i e36
    finalmente ho finito#-o
    montato il filtro aria a secco sprintfilter
    ho cominciato verso le 18 ed ho finito 20 minuti fa #-o
    spero le prossime volte di fare un pò piu alla svelta
    per quando sarà da dargli una lavata
    ho provato la macchina ha mio parere fa un pochino
    più di rumore ha tirare però bo e solo impressione forse
    ora vado a cena che è meglio :wink:
  6. Gabo
    5.548
    fai almeno 100km in modo che la centralina si adatti al nuovo ingresso d'aria.
    Non aspettarti grandi differenze con auto originale, abbinato al modulo invece rende parecchio e l'auto fuma quasi niente :wink:
  7. bmw320d_e46
    bmw320d_e46 Secondo Pilota
    767
    14 Luglio 2007
    320d 136cv
    [-Xquindi, a come dici tu, anche con l'originale passano schifezze!!! quello è a secco e di carta...:wink:
  8. seul4
    6.002
    375
    6 Maggio 2009
    Brescia
    ok :wink:
  9. 325Ci
    2.952
    223
    3 Febbraio 2009
    No, se leggi bene ho scritto di "trama a secco", con ciò intendendo i) utilizzo dei filtri in cotone senza olio ii) filtri a secco tipo supercompetition che, se non errro, è in poliestere.:wink:
  10. seul4
    6.002
    375
    6 Maggio 2009
    Brescia
    giusto quello a secco è di poliestere:wink:
  11. federico_p
    federico_p Collaudatore
    285
    29 Settembre 2008
    116ì
    Nessuno che l'abbia montato sulla e87 116i benzina? o anche diesel... è complicato da montare? grazie
  12. seul4
    6.002
    375
    6 Maggio 2009
    Brescia
    mi dispiace ma io non sò risponderti:sad:
  13. federico_p
    285
    29 Settembre 2008
    116ì
    Non ho prorio idea di dove mettere le mani... dovrei andare da un meccanico a farmelo montare....
  14. shin
    shin Collaudatore
    465
    3 Febbraio 2008
    e90 320d modulo+SF+SB
    Ciao ragazzi oggi ho effettuato il pagamento per il sprint filter della supercompetition preso su ebay a 80€.
    Quindi settimana prossima dovrebbe essere a casa.
    Appena lo monto vi scrivo le impressioni.
    Ho una 320d 163cv+modulo cntech(preso da gabo=D>)
  15. Gabo
    5.548
    bene, facci sapere come va, vedrai che ti troverai molto bene specialmente abbinato al modulo
  16. Omis
    Omis Secondo Pilota
    677
    24 Novembre 2008
    E92 320d xd Step - Ducati 848
    Ciao!
    Ecco, volevo sapere: tra 3000 km devo fare il tagliando.
    Pensavo di prendere un filtro Supercompetition a secco e farlo montare dalla Bmw quando vado.
    Sarà possibile o mi dirannno che devo mettere il filtro originale altrimenti la garanzia salta?
    :-k
  17. shin
    shin Collaudatore
    465
    3 Febbraio 2008
    Se è ancora in garanzia per me fanno storie.
  18. seul4
    6.002
    375
    6 Maggio 2009
    Brescia
    quoto sicuramente fanno storie,. però :-k:-k:-k
  19. Gabo
    5.548
    io portavo l'auto a fare i tagliandi e non mi avevano mai fatto storie... di solito per filtri non rompono le scatole, l'importante è avvisarli prima che smontino tutto, senò c'è rischio che ve lo buttino via e ci mettano quello in carta mer.doso originale :lol:
  20. DAMI-R
    DAMI-R Kartista
    220
    2 Gennaio 2010
    BMW 530D E39 184CV
    Secondo me sui diesel e' meglio tenere il filtro aria tipo originale,trattiene lo sporco molto meglio,al limite se lo cambia piu' spesso.Ho guardato un Sprintfilter in controluce e devo dire che i buchini sulla retina non sono poi cosi minuscoli...le schifezze ci passano eccome.....Aggiungo che in 20 anni d'automobiliho provato praticamente tutto,KN,BMC,Sprinfilter,Sparco,filtri Colombo,quelli che si mettevano sopra al carburatore con dentro tipo paglietta metallica per lavare i piatti,filtri artigianali fatti con il tessuto che si usa perle cappe....RISULTATI...bo? tanto effetto placebo di sicuro... e rumorosita'....perle prestazioni invece siamo li e li....
