Montati distanziali Eibach 12mm 320cd M////Tutto ok/////FOTO
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Gabo, 4 Marzo 2006.
  1. Gabo
    5.555
    tutto ok grazie,l'auto va bene non ci sono variazioni rilevanti,li ho messi + che altro per estetica
    ho risposto al tuo pm :wink:
  2. Gabo
    5.555
    grazie,l'altro giorno me l'ha curata Carmageddon,ora va come dico io :biggrin:
  3. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    530D E61 FUTURA 218CV Pack M
    Ciao Gabo vorrei fare la stessa cosa anche io, però vorrei montarli su tutti e 4 i cerchi. Mi puoi confermare che hai anche l'assetto spotivo originale BMW?
    Mi potresti dire dove li hai comprati, se spediscono ed un eventuale numero di tel per ordinarli (sono un po pigro e non mi va di sbattermi troppo per trovarli a PC)
    Ciao e Grazie
    Hyppo
  4. dbm
    dbm Collaudatore
    433
    9 Ottobre 2005
    A chi interessa a me avanzano due coppie da 18mm.
  5. Gabo
    5.555
    Ciao ecco qui li puoi ordinare
    http://www.speedup.it/index.php?fus...li e bulloni&filtercartype=BMW&filtercarmodel=
    io monto l'assetto Bmw del Pack M vai tranquillo non tocchi se monti i 12mm e l'estetica ringrazia,
    Ciao
  6. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    grazie Gabo penso che li ordinerò anche per l'anteriore per non sconvolgere gli equilibri dell'assetto.
    Ciao Hyppo
  7. Gabo
    5.555
    Io ho messo 12mm dietro e 5mm davanti
    guarda: risultato perfetto :cool:
  8. Danny
    Danny Direttore Corse
    1.515
    15
    21 Novembre 2005
    ///M coupe
    Ciao Gabo, pure io ho messo i distanziali la settimana scorsa, e comprati proprio come i tuoi Eibach pro-spacere da 5mm, e sono andato da Beps a Montebelluna, che non è altro che espeedup.it :-))
  9. DavideG
    DavideG Presidente Onorario BMW
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    quelli da 5mm me li ero persi...ma sono senza anello di centraggio, vero? non ti vibra lo sterzo?
    Mi dici il costo totale di quelli da 5mm?
    Se riesci a scattare qualche altra foto del bolide soddisfi i desideri di tanti circa l'effetto ottico di questa combinazione di distanziali....:wink::wink:
  10. Gabo
    5.555
    Infatti ho visto le foto nel tuo post,che bolide hai creato??? :eek: =D>
    Nota sui distanziali da 5mm:anch'io li avevo montati come te nel verso che hai messo nella foto.Sentendo N.T.P. mi ha consigliato di girarli con l'incavo all'interno verso il disco freno per capirci perchè tale "invito" è fatto a posta per combaciare con l'angolo a 90gradi del mozzo che in tutte le auto non è mai perfettamente a 90gradi per esigenze costruttive e sopratutto di tenuta strutturale del mozzo stesso.
    Se noti infatti tutti i dista classici (esempio da 12/15/20mm) con centraggio hanno sempre un "invito" dove poggiano sul mozzo (lato freno disco)
  11. Gabo
    5.555
    Ciao,si sono senza centraggio,è fondamentale il montaggio per evitare problemi:
    -pulire bene i punti dove appoggiaono prima di motarli
    -montarli con l'incavo verso il lato disco freno
    -importantissimo serrare i bulloni con chiave dinamometrica tarata a 11kg
    -bulloni + lunghi Eibach
    ce li ho da 3000km e sono perfetti non vibra nulla,in foto non si vede bene ma dal vivo un cm. totale di carreggiata in + si nota leggermente e ho riscontrato maggior precisione dell'auto in curva
    http://www.speedup.it/index.php?fus...li specifici&filtercartype=BMW&filtercarmodel=
  12. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    Ciao scusa ancora ma i 12mm anteriori sono troppo?
    Toccano i pasaruota o le ruote sono troppo sporgenti?
    Hyppo
  13. Gabo
    5.555
    diciamo che da originale Bmw tende ad avere l'avantreno leggermente + largo di carreggiata,se ci fai caso lo noterai (è così per limitare il sottosterzo da sempre punto debole delle Bmw ma molto migliorato nelle ultimissime serie E90-92)
    io dapprima ho messo i 12mm dietro e tutto ok (sono a filo ora le gomme) poi guardandola ho ritenuto esagerato mettere i 12mm anche davanti perchè era già bella larga
    poi mi sono deciso e un giorno ho piazzato su i 5mm all'anteriore + che altro per riportare un pò in linea la carreggiata col posteriore e non falsare troppo le geometrie studiate a lungo da casa madre.
    Risultato perfetto te lo garantisco :wink:
  14. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Grazie mille per le informazioni, stò valutando di montare quelli da 5mm sul posteriore..di più nn posso fare!
    La bulloneria per quelli da 5mm quanto ti è costata? Sempre eibach?
  15. Gabo
    5.555
    onestamente non ricordo però a spanne non + di 20 Euro
  16. Gabo
    5.555
  17. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Grazie mille Gabo, sempre precisissimo!
    Ultima domanda:
    i bulloni di che colore sono? argento o neri?
    Perchè io li ho messi tutti argento (con gli M135 il cerchio sembra più grande...provare per credere)...mi scoccerebbe metterli neri....:wink:
  18. Gabo
    5.555
    Di nulla,siamo qui apposta :wink:
    sono argento vai tranquillo,neri stonerebbero di sicuro
  19. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Ma tu di serie con l'auto li avevi già argento?
    Perchè io li avevo neri...strano.....
    Domani penso andrò a ordinare i distanziali da 5mm + bulloni per il posteriore...quelli da 12mm non mi ci stanno, provare x credere 8-[
    Quando li hai montati hai controllato/modificato la convergenza o qualche parametro simile?
    Grazie 3000(cc!) :mrgreen:
  20. Gabo
    5.555
    erano argento originali
    non ti stanno i 12mm?perchè tu hai molle Eibach vero?è un pò + bassa della mia con l'assetto ///M
    non serve rifare convergenza e campanutura perchè Eibach garantisce che sono bilanciati e precisi al millesimo,io di una ditta così seria mi fido :razz:
