montare / smontare paraurti anteriore sulla E39 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Mind, 5 Settembre 2014.
  1. Mind
    Mind Aspirante Pilota
    29 Agosto 2014
    BMW 520i E39, BMW 740iL E38
    piccola guida su come montare o smontare il paraurti anteriore della e39.
    per qualcuno potrebbe essere una cosa facile, per qualcuno difficile, in ogni caso penso che anche un piccolo consiglio non nuoce.
    tutti i paraurti della e39 sono uguali da smontare o montare, quindi il procedimento è lo stesso.
    vi serviranno delle chiavi inglesi (meglio se tubolari con crick), cacciavite piatto (per varie ed eventuali) e un qualcosa per alzare l'auto nella parte anteriore, per lavorare comodi. poi dipende dai casi, ma le cose che servono dovrebbero essere solo quelle.
    cominciamo...
    le frecce che vedete sono:
    verdi - le 2 viti che tengono fissato il paraurti all'auto
    rosse - viti che tengono fissato il paraurti in plastica (esterno) al paraurti in ferro (interno)
    il mio dito - fori dove vanno a passare le due viti grandi segnate con freccia verde
    ora andiamo a togliere il paraurti.
    da sotto, svitiamo le due viti a testa esagonale. si vedono benissimo perchè sono più grandi delle altre.
    ci potrebbero essere delle altre vitine da togliere che si trovano nel passaruota (o paraspruzzi, chiamatelo come volete) che tengono unito il passarutota al paraurti.
    staccate i cavi dei fendinebbia.
    una volta svitato il tutto si può sfilare il paraurti.
    una volta tolto il paraurti, dobbiamo separare il paraurti in ferro da quello in plastica. per fare ciò, svitiamo tutte le vitine segnate con frecce rosse nelle foto. attenzione: alcune vitine sono nascoste dalle plastiche laterali (i paracolpi, oppure non so some vengono chiamati) che bisogna togliere dall'interno. le plastiche sono diverse in base al paraurti, ma sono fissate circa allo stesso modo (clips - aiutarsi son cacciavite piatto od altro) e non è difficile toglierle quando avete davanti il paraurti.
    quindi, una volta svitate le viti, separiamo il paraurti di ferro da quello di plastica.
    per rimontare si segue il processo inverso, ovviamente.
    quando rimontate il paraurti, bisogna far combaciare (infilare) le "parti in plastica" segnate col "cerchio" giallo in foto. ricordatevi di fissare il paraurti di plastica ai passaruota.
    assicurarsi che gli attacchi dei fari fendinebbia siano uguali.
    consiglio di montare le griglie/fendinebbia/altro prima di montare il paraurti, per comodità.
    chi ha domande, chieda.
    ciao ciao!
    (nel caso le foto non si vedano, segnalatemelo così potrò sistemare.)
    (se l'argomento è già stato trattato in altre discussioni, mi scuso per la ripetizione e prego i moderatori di cancellarlo o farlemo sapere così cancello)
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Settembre 2014
  2. andy_s
    andy_s Kartista
    159
    19 Febbraio 2010
    bmw e39 530d touring chrome
    ciao
    come hai fatto a togliere i paracolpi quelli neri dove sotto ci sono le viti?
    grazie
