montare porta usb e bluetooth su radio professional
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da headlightman, 15 Settembre 2013.
  1. smercki
    11.548
    833
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se passi da reggio emilia Io ci sono
  2. Santre
    Santre Kartista
    62
    31 Gennaio 2018
    roma
    bmw 320d xdrive e92
  3. Franky78
    Franky78 Aspirante Pilota
    23 Dicembre 2017
    BMW E92 (2007)
    Heilá buongiorno a tutti. Volevo informazioni riguardo la codifica del mulf2. Tramite cavo ed ncs-expert sono riuscito a effettuare diverse codice sulla mia E92 del 2007 equipaggiata con CCC PROFESSIONAL. Ho abilitato il bluetooth ed attivato la funzione memoria per lo stop&start. Al momento però non riesco ad avere il VOICE CONTROL (svs). Ho attivato la voce sul collo in ncs-expert ma niente ... E quando cerco di codificare il 2MULF mi risponde un errore. Qualcuno che ne sappia qualcosa?
  4. Santre
    Santre Kartista
    62
    31 Gennaio 2018
    roma
    bmw 320d xdrive e92
    Ho montato la nuova radio professionale con BT e USB e funziona tutto senza nemmeno fare codifiche. Però ho un piccolo problema con il comando vocale. È in lingua tedesca e non so dove posso cambiare la lingua. Le importazioni della radio le ho spulciate tutte ma nulla. Qualcuno può aiutarmi?
    Ultima modifica: 27 Marzo 2018
  5. Fasterthanyou
    Fasterthanyou Primo Pilota
    1.271
    84
    18 Maggio 2012
    BMW E91 320d - Elise 111R stage2
    Scrivi a @smercki. magari può darti una mano
  6. smercki
    11.548
    833
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Va codificata
  7. Santre
    Santre Kartista
    62
    31 Gennaio 2018
    roma
    bmw 320d xdrive e92
    Ritorno su questo argomento perchè sono stato impegnato e dopo il montaggio non ho potuto verificare tutto.
    Allora:
    Il BT con il microfono e comandi al volante per la gestione della chiamate è tutto perfetto.
    La lingua dei comandi vocali è in tedesco e non c'è modo per cambiarla se non come dite giustamente voi con codifica.(ignoro cosa bisogna fare)
    Ora ho riscontrato che nemmeno la presa USB funziona. C'è nella selezione delle sorgenti audio insieme a Radio, CD, Aux ma quando seleziono USB esce sempre "Insert" (fatta prova anche con altre chiavette usb e inserendo nella chiavetta solo brani mp3 e niente cartelle o altro).
    Leggendo i vari post e altri argomenti in rete (forum esteri) sembra che la presa USB va abilitata nel blocco RAD2 ma non so dove mettere le mani.
    ho preso questo
    https://www.ebay.it/itm/BMW-K-DCAN-...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
    Ma come farò ad abilitare questa maledetta USB? anche perchè non si parla della famosa centralina MULF2, fibra ottica ecc.ecc ma della radio professional perchè la USB e il BT sono integrati nella radio.
    Qualcuno, anche a pagamento, mi potrebbe fare un video tutorial di come passo passo posso attivare questa usb nella radio nel blocco RAD2? (sempre se sia questo il problema)
  8. Natalio82
    Natalio82 Aspirante Pilota
    14
    31 Gennaio 2017
    Bmw e60
    Salve a tutti, avrei una domanda da fare agli esperti, ringrazio comunque anticipatamente. Possiedo bmw 530d e60 del 2004 con navi prof due lettori telefono Bluetooth e attacco basetta nel bracciolo, il tutto con centralina mulf. Come e cosa fare per portare un cavo x attacco iPhone per ascoltare la musica del tel??
  9. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    Installi una dension...
  10. Valerio91
    Valerio91 Collaudatore
    331
    6 Settembre 2013
    125i E88 (ex Z4 E89 3.0 sdrive)
  11. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    si, è possibile
  12. Valerio91
    331
    6 Settembre 2013
    grazie per la risposta
    rimanendo sempre nell'ambito di soluzioni originali, è un lavoro complicato? costo orientativo?
  13. smercki
    11.548
    833
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Per avere una stima precisa occorre avere il numero di telaio per verificare nel dettaglio gli accessori installati
    Comunque per una soluzione oem la spesa parte dai 350/400 per arrivare ai 800/850 euro in caso ci sia da installare tutto da zero
  14. Valerio91
    331
    6 Settembre 2013
    ecco quello che mi compare dal numero di telaio, che in caso posso fornire in privato:
    S1CB ACEA / CO2 scope
    S1CD Brake Energy Regeneration
    S2PA Lockable wheel bolt
    S2SM BMW LA wheel, star spoke 264
    S2XA Leath.-cov.sport st.wheel+padd.+multif.
    S4AT Interior trim finishers black high-gloss
    P7RR Dynamic Package
    S8SP Control unit COP
    S205 Automatic transmission
    S249 Multifunction f steering wheel
    S321 Exterior parts in vehicle colour
    S346 Chrome Line exterieur
    S387 Wind deflector
    S441 Smoker package
    S473 Armrest front
    S481 Sports seat
    S502 Headlight cleaning system
    S508 Park Distance Control (PDC)
    S520 Fog lights
    S522 Xenon Light
    S534 Automatic air conditioning
    S548 Kilometre speedo
    S609 Navigation system, Professional
    S704 M Sports suspension
    S845 Acoustic fasten seat belt reminder
    S855 Language version, Italian
    S863 Dealer List Europe
    S884 Operating instructions, Italian
    S999 Job control "HEA"
  15. smercki
    11.548
    833
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Non avendo la porta usb ci vuole tutto
    Centralina mulf2 con staffa
    Cablaggio alim + microfono + fibra ottica
    Antenna bt
    Copertura superiore volante per fissare il microfono
    Se vuoi installare anche la porta usb serve inoltre appuntavil socket usb con il suo cavo dedicato
    Montato il tutto va codificato
    A Mr.Flash piace questo elemento.
  16. Valerio91
    331
    6 Settembre 2013
    va bene, mi pare di capire che è la situazione più complicata… non c'è la possibilità di mettere solo Bluetooth senza usb?
    in ogni caso, spesa orientativa…?
    grazie ancora
  17. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    la spesa orientativa te l' hanno gia data,.. per avere solo bt sei poco sotto i 500 euro,..mantenendo aperta la possibilità di montare successivamente la usb,..
    altrimenti sui 450 solo bt senza poter fare ulteriore upgrade senza dover sostituire la mulf2.
  18. Natalio82
    14
    31 Gennaio 2017
    Bmw e60
    Perdonami l’ignoranza in materia, cos’ La dension e se sai indicarmi più o meno la cifra da spendere... grazie a presto
  19. Mr.Flash
    Mr.Flash Aspirante Pilota
    23
    9 Aprile 2011
    X3 30d
    Ciao smercki !!
    Ho visto che i cavetti con presa USB e spinotto verde costano veramente una fesseria.
    Come posso fare per vedere di cosa c'è bisogno esattamente per aggiungere la funzionalità USB?
    Percaso quanto scritto sopra vale anche nel seguente caso? E90 del 2007 con navi professional, schermo esteso, bluetooth originale, comandi vocali, doppio lettore ottico frontale (cd mp3 e dvd navi), presa aux nel bracciolo ma presa USB assente sia nel bracciolo che nel cassettino.
    Grazie mille
    Ultima modifica: 10 Ottobre 2018
  20. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    avendo già il bt, parte del cablaggio lo hai già..
