Montare il cruise control sulla z4 e89 35i... Dipende dalla strada che si fa, vi assicuro c'è senza quando vado a Pescara mi devo fermare per i dolori alla gamba, per nn parlare della difficoltà d mantenere i 140. Con il cruise invece davvero nn t fermi mai.
Dipende da quanto ci devi stare a Pescara. Se ci stai poco meglio pigliar l'aereo o il treno e noleggiare una macchina o andare in taxi, con quel che costa tra benza e autostrada
Pienamente d'accordo, io ce l'ho sulla Classe A nuova, e vi garantisco che su 3-400km che faccio di media al giorno in autostrada, lo uso praticamente sempre, è meraviglioso, e la sciatica ringrazia.....
Io lo trovo utilissimo in autostrada, anche se l'utilità è maggiore senza traffico. Purtroppo, ogni volta in BMW, quando chiedi qualcosa un po' fuori dal seminato, ti fanno un mucchio di problemi. "Non si può fare, non c'è il pezzo...": io vorrei fargli vedere l'elenco sterminato degli accessori che c'è sul loro sito ufficiale e chiedergli che cosa esistono a fare allora...
Non tutto cio' che vedi e' sempre disponibile, son comunque fattibili gli accessori ufficiali, mentre accessori previsti prima della costruzione della macchina spesso non li montano dopo in officina, anche se il lavoro e' fattibile ordinando i pezzi.
Boh, io so solo che quando avevo la E92 e volevo montare gli angel eyes originali della casa, mi dissero che il lavoro non era fattibile. Fai un po' tu...
Bmw monta solo accessori aftermarket, se anche un pezzo e' previsto per la tua auto loro non si perdono a cambiarlo se non e' previsto come montaggio aftermarket. Il forum serve a questo, capire cosa si possa modificare realmente, poi a chi farlo montare e' un problema risolvibile. Il piu' delle volte il problema non e' se sia o meno possibile far una cosa, se e' prevista per la tua auto, si puo' fare sempre. Il problema e' quanto ti costerebbe, cosa che a volte, anche ad aver da spendere, e' assurda se troppo costosa.
Nel mio caso specifico, il meccanico mi disse che la sostituzione degli angel eyes non si poteva fare per via dei cablaggi... Onestamente dubito che sia una motivazione plausibile.
Come ti ho detto, se anche cambia il tipo di spinotto, loro non ci si mettono. Un altro installatore o uno nel suo box si arrangiano diversamente cambiando lo spinotto o in altro modo
Ciao ragazzi... anch'io sono senza Cruise Control. Ho chiesto in concessionaria 10 giorni fa se era possibile averlo con post montaggio. Mi hanno detto di no....
Giusto per la cronaca vado a farmelo montare mercoledì....poi se volete vi ragguaglio su prezzo etc....
Molto volentieri x i ragguagli su luoghi, costi e tempi di montaggio. Resto in ascolto... Grazie in anticipo
Io ce l'ho, ma non riesco a farlo funzionare, pur seguendo alla lettera le istruzioni. Credo sia proprio un problema di compatibilità del segnale/frequenza relativo al telecomando dei cancelli. BOH! però mi girano abbastanza in effetti perché speravo di poter dimenticare i telecomandi aggiuntivi.
Credo tu intenda il telecomando integrato con 3 pulsanti in zona specchio retrovisore che memorizza sino a 3 comandi per cancelli e serrande box, qui parlano del cruise control, che sarebbe il sistema che tiene la velocita' impostata senza dover premere l'acceleratore.
Ciao a tutti, MONTATO!!!! SPETTACOLARE!!! lavoro perfetto, esattamente come fosse uscita di fabbrica così! E' veramente comodo, in autostrada imposti la velocità e lei si arrangia....tra l'altro ho piacevolmente visto un aspetto che non mi aspettavo...i consumi risultano ridotti, credo per via che l'elettronica sia un tantino più precisa del mio 44 con suolona..... Si può gestire la velocità accellerando o rallentando con la leva, che viene montata sotto la leva delle frecce, oppure si accellera con l'accelleratre e quando lo molli torna alla velocità preimpostata. Provata anche in statale...molto comodo pure li!! eravamo in biscione-coda a circa 60/70 km....lo attivi..e ti adegui se serve usando la leva...in questo caso i consumi rispetto al piede mi sembravano notevolmente diversi...ho visto i 20km/l e più...cosa mai, ma mai, vista... Tra l'altro mi ha anche codificato l'apertura della capot in movimento fino a 40 Km/h Che dire, soldi ben spesi!!! CONSIGLIO!!!
