montare fari xeno angel eyes bmw 120d | Pagina 22 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da crazycg, 24 Febbraio 2009.
  1. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    non diciamo cassiate!! tutte le serie 1 dotate di xeno fanno abbaglianti ed anabbaglianti xeno! per capirci sono dotate di bi-xeno! l'unica differenza tra il faro pre e post rest è che il pre ha una H7 che si accende per l'abbaglio veloce e si affianca al bi-xeno nell'abbagliante! mentre nelle rest al posto di questa H7 c'è l'H8 per gli angel! discorso questo valido per i fari normali e non gli adattativi!
    leggi sopra la versione intermedia non esite! che poi abbiano cambiato centraline è un'altro discorso! ma un faro xeno del 2004 ha le stesse lampadine e funzioni di uno 2006
  2. Sn00kY
    Sn00kY Secondo Pilota
    937
    16
    23 Febbraio 2012
    BMW 118d Eletta
    quindi quelli adattivi hanno l'abbagliante con solo l'h7 giusto?
  3. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    i fari della serie 1 sono 3 tipi
    -dal 2004 al 2005 hanno la lampada d2s e la centralina grande
    -nel 2006 hanno cambiato il faro hanno la lampada d1s con la centralina piccola
    -dal 2007 in poi hanno eliminato l'alogena dall'abbagliante, sostituendola con l'h8 per gli angel e fa tutte le funzioni col la luce xeno d1s
    i fari adattativi in curva sono solo 2 modelli, la versione 2006 e la versione dal 2007 in poi, i primi modelli, cioè quelli con la lampada d2s e la centralina grande non li facevano adattativi.
    sia per quanto riguarda i 2006, che i 2007 sono bixeno, i primo modelli non sò se hanno la funzione bixeno e sono solo xeno...tutto qui!
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Luglio 2013
  4. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ma prima di cimentarti nel trovare foto ti sei soffermato qualche secondo a leggere ciò che ho scritto? no perchè hai ripetuto lo stesso concetto 3 volte! senza poi chiarire il discorso del bi-xeno! io ti ho semplicemente detto che le 1er con xeno sono tutte dotate di bi-xeno...
    per il discorso lampadina mi dispiace contraddirti ma anche le 2004 montano le d1s sempre ammesso e concesso che la mia macchina senza dirmi nulla non sia uscita con la delorean si siano fatte un viaggio nel futuro cambiati i fari e tornate indietro!
  5. Sn00kY
    937
    16
    23 Febbraio 2012
    BMW 118d Eletta
    R: montare fari xeno angel eyes bmw 120d
    Io mi ricordavo infatti che ci fosse qualche faro con lampadina h7 in vista... quindi è il modello 2004 2005?!?
    Sent by Galaxy SIII on Tapatalk 2
  6. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    e io ti ho risposto per quanto tu mi hai detto e cioè al dilà del fatto che non ricordo se anche i fari 2004/2005 hanno il bi-xeno e me lo hai confermato tu quindi ok, ti ho messo le foto dei 3 modelli di fari, 2 sulla pre-rest e 1 sulla rest.
    il primo modello è quello con la centralina grande, gli altri 2 quelli con la centralina piccola....dato che la domanda dell'amico era "sulla mia 2006 che centralina ho?" vedendo le foto può risalire a quale centralina monta il sul faro...
    per le lampade io sapevo che i primi fari avevano le d2s, non è così ok, ne prendo atto e ti chiedo scusa per l'errore!
  7. Suro87
    Suro87 Aspirante Pilota
    48
    7 Agosto 2013
    BMW SERIE 1
    Ciao ragazzi, volevo ringraziare pubblicamente megalo84 per l'enorme aiuto che mi sta dando... GRAZIE MILLE MEGALO84...
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Agosto 2013
  8. CODE118d
    CODE118d Collaudatore
    447
    17
    28 Settembre 2009
    118d
    eh....adesso pure la pubblicità.....:-)
  9. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    pure la claque!!!
  10. Axisrecord
    Axisrecord Aspirante Pilota
    15
    19 Dicembre 2014
    Airola
    Bmw serie 1 (e87)
    Ciao Ragazzi, io sono nuovo del forum ma ho smanettato parecchio con la mia serie 1, compreso postmontaggio fari bixeno prerest. scrivo per capire una cosa strana che mi è capitata dopo 5 anni di nessun problema con questi fari. si scaricano le lampadine quasi in contemporanea, compro due lampadine nuove Osram d1s al posto delle philips e qui iniziano i problemi, strobo faro destro e sinistro che mi rimane acceso quando spengo la macchina (questo mi ha fatto trovare la macchian con batteria scarica la prima mattina che ho avuto questo problema), lato destro trovato il problema ma non ancora risolto (allego una foto ballast lato destro)
    penso che cambiando la ballast risolvo il problema dello strobo lato destro.
    mi resta il sinistro ora che con un pugno lo spengo dopo essere sceso dalla macchina, il che mi fa pensare a qualche relè (vano centralina ballast) mi aiutate a riordinare il mio montaggio perchè mi sembra tutto molto incasinato.
    faccio delle foto e allego il tutto così mi aiutate a capire come migliorarlo.
    Axis
  11. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    Ma i bixeno sono di serie o li hai messi tu?
  12. Axisrecord
    15
    19 Dicembre 2014
    Airola
    Bmw serie 1 (e87)
    Ecco il mio montaggio, leggendo ho capito di poter migliorare questa installazione. magari anche a ripristinare la funzionalità del crepuscolare che attaccando questi fari non si attiva più.
    resistenze lato destro
    etichetta faro dx
    ecco il modello
    lato sx resistenze e fusibili
    cosa devo cambiare?
    Grazie in anticipo
  13. Axisrecord
    15
    19 Dicembre 2014
    Airola
    Bmw serie 1 (e87)
    li ho messi io
  14. Axisrecord
    15
    19 Dicembre 2014
    Airola
    Bmw serie 1 (e87)
    li ho messi io
  15. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Cambia tutto... Devi fare il postmontaggio originale se non vuoi problemi. Sono le resistenze che danno problemi. In più se hai l'errore sul cb di lampada fulminata a breve anche la centralina va o piedi ti saluterà... Se vuoi fare il montaggio originale con fari diurni e stop a led puoi chiedere a me in privato
  16. Bmwserie118
    Bmwserie118 Aspirante Pilota
    29 Dicembre 2014
    BMW 118d
    Salve a tutti io volevo chiedere un'altra cosa e non aprire una nuova discussione per una domanda a cui credo gli esperti mi risponderanno subito. Posseggo un bmw 118d fine anno 2009 con fari alogeni di serie, voglio montare i fari con Angel ma quelli aftermarket non mi piacciono più di tanto e ho contattato una persona che mi vende gli originali bmw solo che lui li ha montatati su un bmw 120 del 2006. A me non importa usare gli xeno voglio solo sapere se monta il faro oppure se dal 2006 al 2009 la vettura ha subito modifiche leggere anche ai fari. Vi ringrazio in anticipo
  17. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    i fari sono diversi, a montare montano, ma tu in che modo li vuoi far funzionare??
  18. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Ciao se vuoi un lavoro originale e non vuoi problemi elettrici e spie accesse devi montare solo fari restyling dal 03/2007 in poi, in più devi aggiungere i fanali Led posteriori
  19. Bmwserie118
    29 Dicembre 2014
    BMW 118d
    Ok capisco! L'importante che i fari montano bene come attacchi sulla mia. Adesso prendo i fari poi appena ho la possibilità prenderò centraline con lampade e tutto quello che serve per montarli sulla mia macchina in quanto questi sono sprovvisti di tutto in poche parole prendo solo lo scheletro dei fari senza centraline e lampade e volevo essere sicuro di fare un acquisto corretto..grazie
  20. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Guarda che nessuno ti ha detto che stai facendo un acquisto corretto... Anzi al contrario!
    Come già accennato devi comprare una coppia di fari restyling completi di tutto, lascia stare questi del 2006 che per montarli si perde tempo ed il risultato finale Sara pessimo (parlo del rendimento) esteticamente montano e sono quasi simili.
