MONTAGGIO VOLANTE MULTIFUNZIONE, aiuto please!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Davide, 18 Ottobre 2005.
  1. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    Cosa bisogna collegare? ci sono da tirare dei cavi?
    basta attaccare i cavetti all'interno del volante o bisogna portare i collegamenti alla centralina e alla radio?
    la programmazione va fatta per forza in conce o la fanno anche nei centri Bosch Car Service?
    grazie :mrgreen:
  2. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    uppettino..devo capire se farlo fare in conce finchè hanno la macchina o se farlo dopo, qualcuno mi sa risp? :mrgreen:
  3. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    qui ci vuole maurinax... :cool:
  4. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    IL NOSTRO NINJA :biggrin:
    aspettiamo fiduciosi :mrgreen:
  5. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Davide se fai una ricerca sui vecchi post trovi tutte le risposte che vuoi, cmq bisogna tirare 3 fili da collegare, 2 al gruppo luci e 1 dentro la centralina, non è difficile in 1 ora con calma lo monti, poi bisogna vedere che volante hai...
    se monti quello sportivo 3 razze basta che compri la plastica superiore con i relativi tasti (costa circa 130 euro), altrimenti bisogna cambiare pure airbag...
    poi, se non ho capito male la tua auto è in garanzia, quindi ti consiglio di farlo montare in conce (che ti fregano altri 100 euro di m.d.) almeno così se hai problemi all'impianto elettrico ne rispondono loro :biggrin:
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    sono stato chiamato in causa?? :biggrin:
    Davide ma tu che volante hai a 3 o 4 razze, se ce l'hai a 4 razze devi sostituire il blocco con l'airbag per mettere quello con i tasti altrimenti devi fare come ho fatto io a forza di dremel e ho creato l'alloggio per i tasti, se ha quello a 3 razze puoi cambiare la parte superiore, poi per mettere i fili devi solo smontare la plstica della colonna dello sterzo il sotto cruscotto sotto lo sterzo ed il comando luci, sotto lo sterzo trovi un connettore verde a cui dovranno essere collegati 3 fili , 1 và alla centralina per il cruise control, 1 va al comando luci e 1 và al sistema k-bus sempre al comando luci, appena sei pronto dimmelo così ti dico cosa fare esattamente, comunque se segui il manuale d'installazione che misi tempo fà non potrai sbagliare
  7. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    ho il tre razze quindi mi serve solo il blocchetto con i tasti!
    consiglio...lo prendo in conce o su ebay? il prezzo è identico...io lo prenderei in conce... :rolleyes:
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    se il prezzo è identico prendilo in conc. poi come ha detto smercki puoi farlo montare in conc. stessa, ma se vuoi fare del fai da te, le istruzioni ce l'abbiamo per il montaggio e comunque io posso seguirti passo passo :smile:
  9. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    grazie mille, sai mi tirerebbe un po lasciare dei soldi alla conce per delle cose che posso fare io...
    ma vuole cmq programmata dopo?
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    no Davide non bisogna programmare nulla, almeno nei casi in cui si è installato ha sempre funzionato da subito
  11. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ma cn il volante a 4 razze nn si puo comprare solo la parte superiore??bisogna acquistare anche l'airbag?
  12. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    perchè... che dissi io
    :mrgreen: :mrgreen:
  13. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    nel volante a 4 razze la copertura è parte integrante dell'airbag quindi a meno di aprire lo stesso non si può cambiare solo la copertura
  14. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ho capito :biggrin: come li trovo su ebay ?
  15. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Difficilmente trovi solo l'airbag, ma di solito vendono il volante completo...
    le aste su ebay italiano si concludono a cifre non indifferenti, invece su ebay tedesco i prezzi sono + abordabili.
    Io ho preso circa 1 anno fà il volante completo che era montato su una e39 su ebay.de a circa 150 euro, e nonostante sull'ETK non risultava compatibile con la e46 ha funzionato e funziona alla perfezione. :biggrin:
  16. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    qual è questo volante???mi dici qualche parola chiave per la ricerca?
  17. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    :lol: :lol: :mrgreen:
  18. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    io di solito lo cercavo con
    BMW multi*
  19. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    mitico :mrgreen:
  20. piccinino
    7.127
    158
    17 Agosto 2005
    Ex - 330Ci E46
    comunque credo che bisogna smontare il volante... io fatto fare questa modifica qualche tempo fa dal conce e ogni tanto spiavo dentro in officina e ho visto il volante smontato appoggiato sulla plancia e il meccanico che armeggiava con i fili... poi non so ... magari il meccanico era imbranato e ha smontato tutto...(probabile, ad un certo punto ho visto un secondo meccanico e in due cercavano di capire dove attaccare i fili... e avevano le istruzioni davanti al naso!!!! :eek: :eek: )
