Montaggio specchio retrovisore interno anti abbaglio
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Dany81ta, 5 Giugno 2015.
  1. Cancer79
    Cancer79 Aspirante Pilota
    37
    25 Maggio 2015
    BMW 318d F31
    Aggiornaci se hai notizie.
  2. Lucaice
    Lucaice Kartista
    75
    5 Marzo 2016
    BMW G21 320d
    Mi è appena arrivato lo specchio.. appena lo monto vi faccio sapere.
  3. Lucaice
    Lucaice Kartista
    75
    5 Marzo 2016
    BMW G21 320d
    Allora lo specchio non l'ho ancora montato ma ho guardato i pin degli spinotti. io ho gia la spina che arriva allo specchio perché ho l'impianto di allarme e quindi il pin 10 (massa) e il 9 (led allarme) ci sono già.
    ovviamente il pin 3 (positivo da collegare alla fusibiliera) è libero.. vedremo come procedere..
  4. Cancer79
    37
    25 Maggio 2015
    BMW 318d F31
    Come è andato il montaggio? fatto o in corso d'opera???
  5. Lucaice
    Lucaice Kartista
    75
    5 Marzo 2016
    BMW G21 320d
    Fatto è funzionante.. ci ha pensato smerki al cablaggio e serve anche codificare. . È sotto rete Can.
    Funziona tutto a dovere ..led antifurto compreso.
  6. Ruggine
    Ruggine Aspirante Pilota
    27 Ottobre 2020
    Amandola
    320D XDRIVE
    Salve,anche io ho installato lo specchio retrovisore fotocromatico sulla mia bmw che ne era sprovvista, con ca 15 min si fa tutto (bisogno prima costruirsi il cablaggio, è molto semplice se uno si adatta un po', ho collegato il cablaggio autocostruito con dei "rubacorrente" ai fili del sensore pioggia/luce della mia auto) e poi va codificato il tutto, allego lo schema che ho reperito in rete su un'altro sito (in inglese) :
    Very easy if you have the rain sensor:
    Rain sensor;
    PIN Type Color
    1 + Red/White
    2 LIN Violet/Grey
    3 Ground Brown/Black
    Mirror;
    PIN Type Color
    3 + Red
    6 LIN Black/White
    10 Ground Brown
    (lo specchietto fotocromatico che ho acquistato non aveva il cablaggio con i fili ma solo lo spinotto con i pin, quindi se anche il vostro specchietto non ha il cablaggio completo di fili ma solo lo spinotto con i pin non tenete conto dei colori dello schema dello specchietto)
    io per praticità ho utilizzato per i cavi (di piccolo diametro) che vanno dal sensore pioggia allo specchio fotocromatico i seguenti colori:
    colore rosso per il +
    nero per il -
    verde per LIN
    ma potete utilizzare i colori che volete , l'importante è che seguite lo schema sopra per il corretto montaggio. (filo 1 sensore pioggia con pin 3 specchietto; filo 2 sensore pioggia con pin 6 specchietto ;filo 3 sensore pioggia -pin 10 specchietto) poi una volta collegato codificate il tutto (ho utilizzato bimmercode)
    Coding info:
    Without VO;
    FEM_BODY;
    FEM_01 > PfInternalMirror 3120 > ISP_EC = aktiv
    FEM_01 > PfInternalMirror 3120 > ISP_KOMPASS = nicht_aktiv
    FEM_01 > PfInternalMirror 3120 > LIN_ISP_VERBAUT = aktiv
    FEM_01 > PfInternalMirror 3120 > PF_INMI_LIN_VAR = ISP_g_EC
    With VO;
    FEM with 431 option
    spero di essere stato di aiuto.
    Saluti
    Ultima modifica: 6 Aprile 2025
