BMW X1 F48 Montaggio rene cromato
Discussion in 'BMW X1 F48' started by Giovanni 2020, Sep 26, 2021.
  1. Giovanni 2020
    Giovanni 2020 Aspirante Pilota
    32
    16
    Sep 19, 2021
    Milano
    Bmw x1
    Se per questo lo è allora, sempre stato, così domani aspetto un preventivo da uno a 150 km se per questo
  2. 66ruotebmw
    66ruotebmw Direttore Corse
    1,931
    3,575
    Mar 19, 2012
    Napoli
    BMW X1 f48 sdrive 18d GS 750
    X fare delle giuste condirezazioni devi configurare le 2 versioni con gli stessi optional che vuoi mettere…. Ovvio se sull avantage non ci metti nulla di nulla la differenza dopo lo sconto e ben superiore a ciò che ho ipotizzato in precedenza….come e’ ovvio che se sulla xline ci inizi a montare altri optional tipo cerchi da 19 ed altro la
    Forbice
    Di differenza di prezzo aumenta
    Charly12 likes this.
  3. Giovanni 2020
    32
    16
    Sep 19, 2021
    Milano
    Bmw x1
    Scusate un venditore mi ha riempito la testa che vuole vendermi l advantage. In realtà mi riferivo a base e xline plus. Di listino sono circa e ben 9.760 euro di diff
    Io alla base aggiungerei x optional. Tra tutto e con gli sconti compresi, la differenza diventerebbe di 5.000 circa da loro preventivi.
    Franco62 likes this.
  4. Giovanni 2020
    32
    16
    Sep 19, 2021
    Milano
    Bmw x1
    Eh si proprio i cerchi da 19 mi interessano. Praticamente sulla base verrebbero 1.000 in più.
  5. Gigi63
    29,213
    36,767
    Nov 24, 2015
    AR
    Probabilmente non riesco a spiegarmi:o
    66ruotebmw likes this.
  6. Gigi63
    29,213
    36,767
    Nov 24, 2015
    AR
    Ma di listino devi aggiungere di default il vantaggio cliente che l'advantage e la base NON hanno.
  7. Gigi63
    29,213
    36,767
    Nov 24, 2015
    AR
    Che sulla Xline ti costerebbero poi la metà visto che vanno a sostituire i 18 di serie cosa che sulla base/advantage andrebbero a sostituire i 17. Questo il motivo del costo maggiore sulla base/advantage qualora lo prendessi come optional rispetto alla xline
  8. Giovanni 2020
    32
    16
    Sep 19, 2021
    Milano
    Bmw x1
    Si giusto ;)
    Anche se di listino se c è la diff di più di 9.000 euro, non capisco come mai la diff diventa solo di 5 . Mica ho messo optional x 4.000!](*,)
  9. Gigi63
    29,213
    36,767
    Nov 24, 2015
    AR
    Al netto degli sconti (che poi vedrai in concessionaria) se mi dici modello e optional che vuoi mettere sulla tua poi di dico quanto ti verrebbe a costare lo stesso modello in configurazione xline (che ovviamente ha mille altre cose di serie che sulla base/advantage avresti solo eventualmente e se possibile come optional)
    Franco62, Charly12 and 66ruotebmw like this.
  10. 66ruotebmw
    1,931
    3,575
    Mar 19, 2012
    Napoli
    La x Line ha uno sconto ben maggiore dato dalla casa madre che come
    Ti ha detto Gigi e di 8.300 euro …. Mentre la avantage è la base sono hanno un sconto nascosto che non si evince dal configuratore ! Ovvio che tra una base base senza nulla ma
    Solo con i cerchi da 19 … è una xline la
    Differenza è notevole …. Ma già se vai su un avantage la differenza con la
    Xline si assottiglia di tantissimo
  11. Gigi63
    29,213
    36,767
    Nov 24, 2015
    AR
    Sdrive 18 i aut base con cerchi da 19= Euro 36.550,00
    Sdrive 18 i aut xline plus con cerchi da 19 e vantaggio cliente = Euro 34.980,00
    Dove li vedete questi millini di differenza?:-k
    Ho dovuto farlo con l'automatico perché la xline in questa motorizzazione è prevista solo con l'automatico
  12. Giovanni 2020
    32
    16
    Sep 19, 2021
    Milano
    Bmw x1
    Ok. Base più cerchi da 19 , inserti cromati più specchietti laterali. Vetri oscurati e 400 euro si sedili sarebbero uguali.
    Ho rivisto e lo da differenza con sconti è solo di 6.000 euro. Mi sembra strano
  13. Giovanni 2020
    32
    16
    Sep 19, 2021
    Milano
    Bmw x1
    Che sulla xline hai fatto lo sconto. Sulla base no.
  14. 66ruotebmw
    1,931
    3,575
    Mar 19, 2012
    Napoli
    La
    Differenza è la
    Seguente Gigi : la base da 36.000 e rotti e da scontare in concessionaria …. Mentre la x
    Line e’ già scontata dal configuratore in automatico !
  15. Gigi63
    29,213
    36,767
    Nov 24, 2015
    AR
    Quello che è chiamato "vantaggio cliente" NON è lo sconto che ricevi dal concessionario ma da BMW. Lo sconto è un qualcosa che fa la concessionaria a parte e vale per tutte le tipologie di modelli
    Charly12 and Franco62 like this.
  16. Gigi63
    29,213
    36,767
    Nov 24, 2015
    AR
    No. Io da preventivo ho avuto sia il vantaggio cliente come da configuratore sia lo sconto della concessionaria
  17. 66ruotebmw
    1,931
    3,575
    Mar 19, 2012
    Napoli
    Ma
    Ciò non toglie che alla fine ….se metti qualche optional ( ipotizzando uno sconto di 4.000 euro sulla base) che invece ha xline ha di serie la
    Differenza di prezzo si assottiglia, e
    Quest ultima se si passa sull allestimento advantage praticamente si annulla o quasi !
  18. 66ruotebmw
    1,931
    3,575
    Mar 19, 2012
    Napoli
    A quello sconto il concessionario aggiunge pochissimo Max un altro 2% 3 se L auto e in pronta consegna … il
    Problema e’ un altro invece che sulle altre versioni essendo uno sconto nascosto i concessionari fanno ciò che vogliono…. Se non sbaglio la base non ha neppure
    I fari a led…praticamente invendibile considerando il segmento !
  19. Gigi63
    29,213
    36,767
    Nov 24, 2015
    AR
    Probabilmente la scontistica su una xline sarà inferiore rispetto a quella che si ottiene su una base ma ce ne vuole per andare a pareggiare gli 8/9000 euro del vantaggio cliente.
  20. 66ruotebmw
    1,931
    3,575
    Mar 19, 2012
    Napoli
    Diciamo che lo sconto da configuratore sulla xline e’ uno sconto inposto
    Da casa madre a
    Cui concorrono in percentuale anche le
    Concessionarie ….. quindi i margini di manovra da parte
    Di quest’ ultimo si assottigliano drasticamente !
    Charly12 and Gigi63 like this.
