montaggio pulsante disattivazione pompa carburante o similari
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Zion, 31 Marzo 2009.
  1. Zion
    Zion Kartista
    215
    28 Febbraio 2008
    320d restyling ora 175cv
    parlo della centralina che controlla l'immobilizer, cosi se la trovo posso fare un doppio taglio alimentazione uno alla centralina e uno alla pompa (tramite relè) cosi con 2 tagli un pò di tempo da perdere per far partire la macchina lo perdono.
    sempre sgratt sgratt
  2. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
    Non male come soluzione estrema: chiedo però dove si trova il fusibile N54?
    nel cassettino porta oggetti dove c'è la cassetta fusibili non c'è.. dove devo controllare?
  3. Zion
    Zion Kartista
    215
    28 Febbraio 2008
    controlla meglio, è nella fusiliera dentro il portaoggetti lato passeggero, è il secondo del lato destro parte inferiore.
  4. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
    Ho ricontrollato ..non c'è..ma sul fusibile deve esserci scritto proprio N54?
    Cmq nel lato destro parte inferiore lo spazio è vuoto ..non c'è nessun fusibile nei primi 2-3 attacchi per intenderci
    sulla sinistra invece ce ne sono 2 rossi belli grossi con scritto 50..a cosa servono ??
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Ho ridato una occhiata a gli schemi, il sistema antifurto è interamente basato sulla centralina modulo base dove vi sono installati gli "optional" per avere questa funzionalità. L'imobilizer è integrato nella centralina motore poiché IMHO non avrebbe senso un centralina esterna escludibile ;)
  6. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
    Quindi tolgo il primo fusibile in basso a destra F71?
    L' F35 a cosa serve?
  7. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    L'F35 e l'F71 sono riportati solo per indicare l'inizio e la fine della numerazione. Il fusibile in questione è l'F54 perciò devi iniziare a contare o da destra (dell'F35) o da sinistra (dall'F71):wink:
  8. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    PS non fare troppe sperimentazioni, togliere l'alimentazione alle pompe non è molto "salutare" per il motore.
  9. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
    ok tutto kiaro...posso fare almeno un tentativo per vedere se funziona?
    Al primo tentativo la makkina non parte o parte ma si spegne subito dopo?
  10. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    La macchina non partirà, verranno memorizzati un mare di errori nella centralina motore, si accendere la spia avaria motore ed è possibile che tale spia rimanga accesa. Se provano a rubarti l'auto il gioco vale la candela ma, per fare semplicemente una prova, non so fin quanto possa essere utile farlo:confused:.
    Tutto IMHO
  11. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
  12. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    Ragazzi scusate la domanda ma non volevo riaprire un post nuovo? Qualcuno sa dirmi quale sia il fusibile dell'accendisigari, perchè stupidamente ho pulito l'interno dove viene inserito l'accendisigare utilizzando un filo di ferro il quale ha provocato una scintilla ..un cortocircuito... ora visto che mi serve la presa funzionante per il ricaricatore del cellulare, devo assolutamente individuare il fusibile dedicato. Non ho mai cambiato un fusibile sulla bm... l'ho trovo nel cassetto portaoggetti se ho ben capito ?
  13. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
  14. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
  15. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
  16. Zion
    Zion Kartista
    215
    28 Febbraio 2008
    Sto fine settimana comincio a dare un occhiata
    GLi errori dovrebbe darli solo quando provi ad accendere la macchina senza il fusibile inserito giusto?
    Ma se io faccio sto pulsante che disabilità la pompa ovviamente sarà attivato solo a macchina spenta e chiave levata e sarà disattivato come prima cosa entrato in macchina, cosi facendo non si rischia nulla esatto? il computer non si accorge di nulla giusto?
    Zion
  17. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
    Il pulsante che disattiva la pompa carburante senza toccare nessun fusibile lo ha fatto un amico su una golf 5^serie: non gli da nessun errore computer e la makkina chiaramente non parte..credo dovrebbe funzionare anche sulle nostre bm
  18. hispaniko6
    hispaniko6 Amministratore Delegato BMW
    4.013
    204
    5 Maggio 2008
    320d ex 150cv
    vai tranquillo è successo anche a me di accendere senza il fusibile poi l ho messo ed è partita alla prima..
  19. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Tutto giusto!
    Non ci "giocare" troppo ;)
  20. hispaniko6
    4.013
    204
    5 Maggio 2008
    320d ex 150cv
    è successo una volta:razz:
