BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Montaggio fari allo xenon post
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da solobmw84, 10 Marzo 2009.
  1. riky86
    riky86 Presidente Onorario BMW
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
  2. Stefanob
    Stefanob Secondo Pilota
    741
    29
    23 Gennaio 2010
    E91 F31 G21 320e 330i solo Msport
    sono andato a vedere i fari la persona mi sembra seria
    dubbio atroce !!!
    i fari del restyling sono diversi dai vecchi ?
    perchè nella parte esterna verso la freccia erano diversi
    ma non so se sia solo un discorso perchè i miei hanno la parabola quelli gli xenon....
    questi sono come quelli che ho visto, che nella parte esterna hanno una C grigia
    differenti dai miei che sono dritti
    ma che mi sembrano differenti da questi o questo sono quelli che girano ????????
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Aprile 2010
  3. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    scusa la domanda ma dove vivi???tu hai una e90 restyling e mentre i fari che vende quello sono di e90 PRE-restyling,montano ma sono il modello vecchio...quelli che girano "adattivi" esteticamente sono identici agli xenon non adattivi...
  4. skinet1984
    skinet1984 Aspirante Pilota
    33
    28 Marzo 2010
    E91 Touring
    domanda cretina... ma quando monto i fari originali xenon.. con kit xenonlamp D1S.. quando accendo la macchina si autoregolano da soli ????
  5. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    assolutamente no...si regolano sempre dall'interno come gli alogeni...
  6. Stefanob
    741
    29
    23 Gennaio 2010
    #-o:redface::sad:
    scusami sono un baccalato !
    allora in giro non vendono ancora i fari restyling
    anche brayan vende il modello pre-restyling !
    però pensavo se vanno bene quasi quasi li monto cmq
    poi un bel kit bi xenon
    e quando trovo quelli restyling li sostituisco !?!?!
  7. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    tempo fa li vidi i fari della tua con i lenticolari intorno ai 300 euro la coppia...dovresti girare meglio perchè secondo me è un peccato mettere i pre-rest in una rest...se sei pratico di tedesco puoi vedere anche su ebay.de,li ci sono sicuramente i lenticolari della restyling...
  8. Stefanob
    741
    29
    23 Gennaio 2010
    ho fatto un giro su ebay.de li si trovano !
    ma di tedesco non capisco nulla
    è stato un problema solo cercarli.....
    certi prezzi mi sembrano super bassi ma mi devo fidare solo alle foto
    mi serve più tempo e una ricerca sicuramente più accurata
    e affiancato ad un traduttore !:biggrin:
    cmq qui sul forum ho visto un ragazzo che si è installato i fari del restyling in un pre senza problemi
    quindi l'operazione che voglio fare io anche se non è il massimo, credo sia possibile
    così divido le spese che in questo periodo preferisco....
    anche perchè poi devo acquistare il kit bixenon e pagare l'installazione
  9. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    su ebay.de ti puoi fidare dei prezzi così bassi...certo,ci vuole un traduttore e bisogna vedere i feedback del venditore...cmq si,i fari pre e rest hanno la stessa forma e gli stessi attacchi quindi si possono montare tranquillamente,più di uno l'ha fatto...
  10. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    ciao...io ho installato i fari xeno direzionali (anke se la funzione direzionale non la uso)sulla mi E90 del 2007! xo ho notato che i fari non si auto-regolano da soli,mi spiego..quando avevo gli alogeni vedevo ke qnd inserivo la chiave,le parabole andavano su poi giu e poi arrivavano al punto di regolazione!tutto da sole!!questo mi fa pensare ke avrei i sensori per la regolazione automatica giusto???xo xke negli xenon non funziona?dimenticato di collegare qlc??
  11. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    controlla i motorini della regolazione,si saranno sganciati durante il trasporto come è successo a me,un faro si autoregolava accendendo la macchina e l'altro non si muoveva,stessa cosa con la regolazione della rotellina...poi ho aperto il coperchio del faro,ho smontato il motorino e poi l'ho rimontato incastrandolo alle parabole e adesso funziona normalmente...oppure controlla se ci sono collegati gli spinotti...
  12. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    ma da faro montato riesco a toglierli il coperchio??e come li riconosco i motorini della regolazione?
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Aprile 2010
  13. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    si li puoi smontare i copechi,devi smontare il parasassi...il motorino sta in mezzo alle 2 parabole,è grigio e rotondo...
  14. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    i parasassi???volevi dire i passaruota??o è un altra cosa?
  15. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    no,si chiamano parasassi le plastiche nere da togliere...mi sembra difficile che tu possa smontare il passaruota visto che è la lamiera bombata dove per interderci attacca l'ammortizzatore...il parasassi è la plastica nera dove c'è il coperchio che in teoria ti farebbe accedere al retro del faro per sostituire le lampadine ma questo va bene nel caso degli alogeni...per lo xenon devi smontare completamente il parasassi...
  16. Stefanob
    741
    29
    23 Gennaio 2010
    presi !!
    ora devo verificare x il montaggio se tutto ok
    mi sembra ci sia anche il motorino x il direzinale
    quello è possibile collegarlo ?
  17. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    se riesci a collegare il direzionale fammi sapere come fai!!ke lo faccio pure io!cmq qnt hai pagato i fari?completi di centraline e lampade?
  18. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    bisogna togliere la ruota per poi levare il parasassi? è complicato smontarlo e sopratutto rimontarlo?!
  19. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    si,devi smontare la ruota ma ci vogliono 10 minuti a smontare e altri 10 a rimontare per la ruota e il parasassi...
  20. skinet1984
    33
    28 Marzo 2010
    E91 Touring
    da ieri sera stò montando i fari... ho trovato qualche problemino.. ma spero di finire in mattinata !!!! Vi faccio sapere dopooo !!! Grazie cmq perchè senza di voi non ci sarei mai riuscito :-)
