montaggio consolle x vdo ms 5100
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da izecson, 12 Febbraio 2007.
  1. izecson
    izecson Primo Pilota
    1.425
    22
    17 Dicembre 2005
    330d ex 204 cv
    Ho dato un occhiata sul forum ma non sono riuscito a capire cosa fare per smontare la consolle portaoggetti , devo mettere quella dedicata per il navi vdo ms 5100.
    Da quel che leggo mi sembra che questa abbia 2 viti superiori e due inferiori , per le inferiori si deve togliere la cornice cambio ? Questa è avvitata oppure ad incastro ? Tanto poi devo toglierla comunque per far passare i cavi .....
    Alle 2 viti superiori invece come ci si arriva ? Si deve togliere la centralina del clima ? Di solito il montaggio delle varie cose lo faccio in prima persona e mi piacerebbe farlo anche per il vdo ...... Non è che sia poi così complicato .... ho già trovato i vari fili per retro , luci , + sottochiave , velocità .....
  2. Umbebè
    Umbebè Amministratore Delegato BMW
    3.305
    48
    23 Febbraio 2004
    Ex M3 E46 Cabrio
    Esatto devi togliere la cuffia del cambio, poi nella parte posteriore che si scopre sviti le 2 viti e togli pure la modanatura che ricopre la leva cambio, a questo punto ti si scoprono pure le 2 viti nella parte bassa del pezzo che devi sostituire e il gioco è fatto.
  3. izecson
    1.425
    22
    17 Dicembre 2005
    330d ex 204 cv
    grazie ,
    allora avevo ragionato bene ...... però era meglio aspettare conferme prima di rompere qualcosa .....
  4. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    Foto Niente ? ??
  5. izecson
    1.425
    22
    17 Dicembre 2005
    330d ex 204 cv
    stò aspettando che arrivi la consolle .......
    Appena arriva monto il tutto e scatto qualche foto .........
  6. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    io ho a casa philips carin sarebbe l'attuale 5100 e identico cambia solo la marca solo ke la centralina non funziona bene cioe il navi quando sono fermo la macchina continua ad andare non sai se sono compatibili
  7. izecson
    1.425
    22
    17 Dicembre 2005
    330d ex 204 cv
    no , non saprei proprio se sono compatibili
  8. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    ce l'ho anke io! :wink: magari prova a fare un' aggiornamento software e vedere i collegamenti dell' odometrico..e magari cambia antenna! a me va precisissimo...
  9. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    dove hai trovato i codici dello chassis? io nn son riuscito a recuperarli, se nn abbinati a tutto il nav...
  10. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    resu , a me un elettrauto mi ha detto ke il gps non va bene sul lunotto posteriore, Sara vero ,sara micha prorpio per questo ke non funziona bene,
    PS: bella la tua bestiolina , a vedere la firma sembra un carro , MA invece BELLA VERAMENTE, Cerchi M ???
  11. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    Intendete Questo
    http://www.openbmw.org/nav/kit/index.html
    This Accessory Navigation System was only offered in Europe. Althougth it looks similar to the original E46 BMW Color Accessory Navigation System (PN 84 11 0 007 797), it was a newer system that, according to the BMW ETK Parts CD, worked with 2000+ E46 models, as opposed to the original system which could only be installed in E46/2/4 vehicles manufactured prior to September of 1999. The key attraction to this system over a standard VDO Dayton install, even one with the AC Schnitzer In-Dash Monitor kit, is that it comes with a BMW-specific wiring harness, and from a cosmetic standpoint, has integrated the handheld controller into a convenient in-console holder. If you own one of these, please email us and provide any additional information or pictures.
    Part Number Description
    01 21 0 004 587 English Owner's Handbook
    65 90 0 010 515 Additional Kit, Mounting
    65 90 0 015 953 Navigation Installation Kit
    65 90 0 015 955 Console, Monitor
    65 90 9 410 711 GPS Antenna
    82 89 0 004 165 Changeover Module
    The Navigation Installation Kit (PN 65 90 0 015 953) consists of the following parts:
    01 29 0 015 956 Installation Instructions
    01 29 0 017 969 Stick-On Label
    01 29 0 027 101 Jig
    01 29 9 415 979 Installation Instructions
    61 12 9 415 983 Adapter Lead
    61 12 9 415 984 Wiring Set For Power Supply
    65 90 9 408 772 Navigation CD Computer
  12. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    :mrgreen: yez...M1358-[ :redface:
    l'antenna io ce l'ho sul lunotto post, e spacca davvero il centimetro...provata col contakm e coi cartelli stradali. magari la tua antenna fa cagher..o è rotta! o prova a vedere se l'odometrico sta attaccato bene (e se è attaccato soprattutto...)
  13. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    a me SOLO una cosa nn funzia: la retroilluminazione giorno-notte, è impostata sempre su giorno,ossia se imposto un diverso colore x la notte del desktop nn la cambia.
    nn so se abbiam cappellato il filo x andare a prendere le luci, ma nn credo...cmq nn me spiace, tanto la luminosità si regola col suo sensore e nn in base a quello, e il rosso è l'unico colore "accettabile" :lol:
  14. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    mi sa ke e l'antenna infatti ne ho 2 a casa ma devo vedere qual'è quella ke funziona bene
  15. izecson
    1.425
    22
    17 Dicembre 2005
    330d ex 204 cv
  16. izecson
    1.425
    22
    17 Dicembre 2005
    330d ex 204 cv
    il mio comunque funziona alla grande anche se provato al volo causa attesa arrivo consolle previsto per domani .....
    Uniche operazioni fatte : aggiornamento software alla 5076 e mappa navteq ita 2006-2 , l'antenna l'ho poggiata prima sul cruscotto e poi sul lunotto posteriore ma prende in entrambi i casi anche se nella foto ero dentro il garage che nel mio palazzo sono praticamente sotto terra e quindi il segnale era scarsino ma sul piazzale è pieno .....
    Unico neo e che quando lo hanno smontato da persone molto furbe hanno pensato di tagliare il cavo che va dalla base del telecomando allo spinotto ....... poco male perchè tanto mi sembra che il telecomando sulla consolle bmw si monta senza base .....
    A tal proposito una domanda : sapete quali dei tre pin porta l'alimentazione alle lampade del telecomando in modo da farle restare accese fisse e non solo quando si schiaccia un pulsante ?
    E poi già che ci sono approfitto per un altro consiglio : come diavolo si tolgono le plastiche del battitacco per far passare i fili dietro la moquette sulle portiere ?
    Ho visto il reportage di smercki e da li si deduce che ci sono delle clip ad espansione ma ho provato a tirare e fare leva ma non si alzano di un millimetro ..... non vorrei spaccarle ....
  17. LUNADOG
    LUNADOG Direttore Corse
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Per le plastiche devi TTTTTTTIRARE o in alternativa falle scorrere in avanti alzandole un pelino :wink:
  18. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    FAI come abbiam fatto noi, è più semplice: passa sotto al tunnel centrale, smonti solo il bracciolo e il portaoggetti...
  19. izecson
    1.425
    22
    17 Dicembre 2005
    330d ex 204 cv
    infatti volevo passare sotto il tunnel centrale ed è la prima cosa che ho provato a vedere però c'è un problema ......
    Praticamente la moquette non è "libera" ma incollata al telaio lungo tutto il tunnel , o meglio dal sedile di dietro fino al bracciolo ..... sia per la parte superiore che in quelle laterali .... questo significherebbe perdere una giornata con una spatolina per staccarla (ma la vedo dura ...) e il rischio di srapparla .....
    Smontando il bracciolo invece il resto della moquette è poggiata da lì in avanti ..... quindi pensavo di farla passare dal lato portiere e poi fare la curva come scritto nel reportage o più semplicemente far proseguire direttamente in plancia .....
  20. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    nn è incollata, ma "tenacemente" piegata..devi far lea un bel po (io quando guardavo fabio 328ci a farlo svenivo...)
