Montaggio amplificatore e39 2001
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by diamond77, Mar 3, 2007.
  1. diamond77
    diamond77 Kartista
    100
    X5. 530d touring, CITROEN 2CV6
    Ciao ragazzi.
    ho acquistato da pochissimo un 530d touring del 2001 e l'unico difetto che noto è l'impianto audio, davvero pessimo..
    ho fatto sostituire i diffusori anteriori con dei jbl (woofer + twiteer) da 85w rms e quelli posteriori con sempre dei jbl ma a 2 vie ma la qualità e la potenza è sempre la stessa...a questo punto mi hanno consigliato di montare un amplificatore in quanto quello presente nel modulo originale sembra sia di 10w x 4 e di classe B.
    Non ho proprio idea di come installarlo - potreste darmi qualche consiglio?
    Come faccio ad intercettare i cavi giusti? esiste uno schema?
    spero mi possiate dare una mano
    grazie mille!
    ciao
  2. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Certo che si puo'.
    Visto che hai gia' cambiato altoparlanti hai gia' fatto un bel passo.
    Devi comprare un ampli che abbia gli ingressi in alta ( non in pre perche' la radio originale non ha uscite pre ).
    possibilmenti l'ampli dovrebbe avere anche un uscita sub che puoi mettere in cassa chiusa nel bagagliaio.
    Poi i fili li intercetti nel connettore della radio che sta sotto una scatola nera sotto al pianale del bagagliaio ( davanti al cric ).
  3. diamond77
    diamond77 Kartista
    100
    come faccio ad intercettare i fili? esiste uno schema? non vorrei fare qualche danno!
  4. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
  5. diamond77
    diamond77 Kartista
    100
    ho già un ampli con ingressi pre (4 canali) per cui ho comprato 2 convertitori tramite i quali dovrei riuscire a trasformare il segnale (almeno così mi hanno detto).
    le casse le ho sostituite ma la qualità praticamente è la stessa.. un sound medioso con bassi quasi assenti.
    purtroppo l'ampli non ha l'uscita per il sub di conseguenza secondo voi potrei collegare 2 uscite per le casse e 2 per il sub?
    penso che una volta individuati i cavi non sia così difficile installare l'ampli ma dove trovo il cavo che permetterà l'accensione dello stesso?
    spero proprio che il suono migliori perchè sinceramente nella mia precedente auto (audi a4 avant) con due sole casse anteriori e un semplice pioneer si sentiva veramente bene ](*,)
  6. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Nello schema che ti ho riportato c'e' anche il pin per l'accensione remote dell'ampli. E' il pin 16
  7. diamond77
    diamond77 Kartista
    100
    ok domani provo a collegarlo e vi faccio sapere - grazie mille per le info!
  8. diamond77
    diamond77 Kartista
    100
    ho montato l'ampli e non ho trovato alcuna difficoltà... ma.... non appena ho riacceso l'impianto ho avuto una delusione pazzesca - il sound non migliora per niente - sempre medioso e in quasi completa assenza di bassi...se provo a dar più di volume, le casse vanno in tilt totale emettendo un suono penoso - preciso che tutti i diffusori sono jbl!!
    altri possessori di e39 touring cosa pensano della qualità audio? la mia precedente auto, prima della volvo v70, era un'audi a4 avant e con solo 2 casse (+ tweeter) anteriori riuscivo ad avere un suono perfetto e ricco di frequenze basse (senza ampli ma con hifi pioneer) ed ora? stessa cosa alcuni miei amici che hanno passat o golf... datemi qualche consiglio per favore... probabilmente la causa sarà la bm24? se potessi montare un pioneer o un alpine tutto cambierebbe o no? o forse il problema è dovuto ai diffusori da 13cm? sto pensando di installare un piccolo subwoofer per compensare che ne dite?
  9. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Il sub e' d'obbligo altrimenti il suono e' vuoto.
  10. diamond77
    diamond77 Kartista
    100
    avevi perfettamente ragione! ho montato un sub di 250watt rsm a cilindro ed ora sì che si sente bene!!!
  11. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Puoi cercare di migliorare ulteriormente tagliando le frequenze sotto i 100 Hz nelle vie anteriori ( che tanto non ci arriverebbero comunque ) in maniera che distorcono molto meno e puoi salire ancora di volume.
    Eppoi io ho realizzato un filtro dedicato per le vie anteriori tagliando i tweeter a 3000 Hz. 18 db/otc circa.
    Questo alza il fronte sonoro in maniera pazzesca!
  12. diamond77
    diamond77 Kartista
    100
    per ora ho tagliato dagli 80 in giù ed effettivamente potrei salire ancora tanto fino ai 100 nenahce l'ombra... per i tweeter bella idea! io ho montato direttamente il crossover che era incluso nel kit (jbl) ma non saprei il taglio di frequenza.Comunque ora sono abbastanza soddisfatto - lo sarei ancor di più se avessi anche un pò di frequenze medio basse sui diffusori anteriori ma con i 130mm è praticamnete impossibile e mi accontento. Spero solo che nei nuovi modelli della serie 5 abbiano migliorato il sound!!!
  13. re78delta
    re78delta Kartista
    97
    BMW M3 320 E46
    Salve, ritorno a questo post perche voglio installare un SUB+amplificatore sulla mia E39 touring, qualcuno ha lo schema elettrico per trovare i segnali da prelevare?
