ciao a tutti ieri sera monto il kit navigatore provo ad accenderlo e funziona anche se non riesco a collegare il caricatire cd, perche nel cablaggio gli spinotti per il caricatore e telefono ci sono, ma nel blocco della vecchia radio ho solomente l'attacco della antenna vecchia antenna ed un altro attacco tondo. questa mattina sono andato n macchina ed il monitor si accende ma rimane buio, ma la radio funziona. sto ricaricando il software v27 con la macchina spenta ed il quadro spento ed ho messo in carica la batteria. il procedimento è giusto? grazie a tutti se riesco a risolvere questo mio dilemma franco
se devi caricare il firmware del navigatore devi mettere il blocco chiave nella posizione 1. estrarre il cd o dvd di navigazione, inserire il cd col firmware, quando ha finito di caricare il firmware confermi col tasto di conferma sul monitor... se è la prima volta che lo installi; attacchi tutti i moduli, attendi 3 minuti senza toccare ne porte ne vetri ( reset del bus carrozzeria ) giri il blocco chiave nella posizione 1, estrai il cd o dvd mappe se è dentro, inserisci il cd del firmware
se il monitor rimane spento è colpa della centralina di navigazione, o è codificata per sistemi business e quindi va ricodificata e ricaricato il software oppure è guasta o bloccata Per il caricatore cd devi aprire il connettore a 10 pin che era collegato al connettore dell'autoradio e collegare i fili allo spinotto a 6 pin (del cablaggio postmontaggio) ai fili bianco/rosso, bianco/blu, bianco/marrone con il connettorino dato in dotazione con il cablaggio.
grazie a tutti per l'aiuto ho caricato il software da capo ed ora funziana tutto anche se ho notato che a volte il monitor diventa scuro per una frazione di secondo.
