ciao a tutti volevo chiedervi un parere, ho una bmw e87 del 2006 pacchetto futura con cerchi da 18 originali 193m ho acquistato delle eibach per abbassarla un po solo che ho un problema ho appena montato le molle all'anteriore e ora ci passa un dito e mezzo, al posteriore invece con ancora le molle originali ci passano circa due dita e mezzo....come mai secondo voi risulta piu bassa dietro? non so se montarle le eibach al posteriore il mio gommista me l'ha sconsigliato perchè secondo lui se porto due persone tocco ad ogni dosso....secondo voi il problema può essere la gomma piu larga 255 o l'et dei cerchi troppo sporgente?? si puo regolare il camber e inclinare le ruote un po in negativo in modo da far rientrare la ruota e abbassarla un po anche dietro? vi ringrazio intanto la differenza di altezza sarà un dito e mezzo massimo e post ma si vede abbastanza...
Pardon ho sbagliato mi sn confuso con le misure delle gomme solo i cerchi sn del serie 3, le gomme sn davanti 205 e dietro 225...quindi omologate a libretto volevo solo sapere perché dietro è piu bassa...
scusa ma quello che dici non mi sembra chiaro; "un problema ho appena montato le molle all'anteriore e ora ci passa un dito e mezzo, al posteriore invece con ancora le molle originali ci passano circa due dita e mezzo....come mai secondo voi risulta piu bassa dietro? non so esattamente cosa intendi per "ci passa, ma se con questo intendi la distanza gomma carrozzeria, dietro sarebbe più alta non più bassa
si non ci siamo capiti intendevo che dietro è piu bassa da ORIGINALE....ora monto le eibach solo davanti e dietro è leggermente piu alta adesso mi chiedevo il perchè.....se monto le eibach dietro sn sicuro che non ci passerà neanche un dito....ora si capisce? grazie
salute Fab, le molle Eibach pro-kit abbassano la vettura di circa 25-30 mm rispetto all'assetto originale standard, quindi se monti queste molle anche dietro la macchina sarà più bassa all'incirca di quanto indicato;
eh lo so ma quello che dico io se le monto anche dietro e cala 2,5 cm mi tocca la gomma quasi.... /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
ciao, curioso, deve esserci qualcosa di anomalo... probabilmente l'ET del cerchio è troppo basso, per cui la ruota sporge troppo; se vuoi fare comunque la prova, in caso di contatto si potrebbe aumentare leggermente l'angolo di camber per fare in maniera che la gomma rientri di qualche millimetro; difficile da lontano dire una parola definitiva saluti
molle eibach su bmw e87 Intanto, per prima cosa, cambia gommista. Il demente che ti monta le molle solo all'anteriore e pure ti sconsiglia di non montarle al posteriore, lasciandoti con un auto con un assetto completamente sbilanciato (le proporzioni tra altezza del posteriore e dell'anteriore vanno mantenute perché influiscono notevolmente, nonché la diversa durezza tra anteriore e posteriore che ti fa lavorare i due assalì in modo differente) andrebbe linciato. Prima cosa o le monti tutte e quattro o non le monto affatto. Seconda cosa eibach non è il meccanico dei tamarri che taglia o scalda le molle originali per accorciarle, le molle che ti fornisce sono studiate precisamente per il tuo modello, quindi se l'auto non ha anomalie a livello di braccetti o ammortizzatori allora non tocchi nulla. Terzo, anche avendo et basso, se ora sei dentro e non tocchi, abbassando, grazie al modo in cui lavorano le sospensioni, aumenti la campanatura negativa e quindi starai dentro ancora meglio, e a toccare sui dossi non vai perché la molla è più frenata. Fatti montare imperativamente le molle dietro se non vuoi fare danni, e poi non farti più vedere da quel criminale
possibile che non riesco a trovare un meccanico ONESTO in zona....mi ha detto che è un casino smontare le molle posteriori...
molle eibach su bmw e87 Che non sia la cosa più semplice del mondo è vero, ma se lo fai per mestiere dovresti avere una certa manualità. Come il cambio ruote, io ci metto 40min con mio padre, il gommista 10min da solo... È il suo lavoro. Poi diffida sempre da chi trova difficoltà, sono gli incapaci che accampano scuse, le persone capaci trovano la soluzione senza far tante storie
