Molle EIBACH E 46
Discussione in 'Vendite concluse' iniziata da Giovanni530d, 20 Maggio 2005.
  1. Giovanni530d
    Giovanni530d Secondo Pilota
    765
    26
    19 Maggio 2005
    F10 - E46 e qualche VERA Alfa Romeo
    Comunque sia, ti consiglio vivamente di non esagerare troppo: ricorda che la E46 ha il passo lungo e questo amplifica le toccate...
    gia con l'assetto originale BMW, sul 330d tocco abbastanza facilmente nelle rampe e nei dossi in gomma!
  2. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    sai cosa..la mia dietro non è male..è davanti ke è inguardabile..è altissima! :evil:
  3. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    le pro kit sono nere e abbassano circa 30mm, le sportline sono rosse e dichiarano all'incirca 40 - 45mm
  4. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    scusa ma tu vendi il kit che l'abbassa di 7 cm d'avanti oppure quello modificato dall'artigiano che da un'abbassamento ottimale???..come t sei trovato dinamicamente parlando?
  5. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    luca tu cosa mi consigli? non necessito di un grande abbassamento dietro ma davanto si!!! l'ideale sarebbe 15-20mm dietro e 35-40mm davanti... :rolleyes:
  6. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    allora secondo me ti vanno gia bene le pro kit... io ho su quelle e grossomodo l'abbassamento che ho è quello che vuoi tu :biggrin:
  7. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    ho paura che nn siano sufficienti davanti.... :rolleyes:
  8. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    guarda, qui si vede abbastanza bene come è abbassata la mia.. davanti ci passa forse un dito..
    non riesco a trovare al volo foto di un E36 originale, ma ti assicuro che davanti ce ne passano almeno 3 senza assetto... (tanto per darti un idea a occhio...)
    sicuramente con le sportline abbassano di più!! se non hai problemi di garage / marciapiedi o altro metti quelle... se no le pro kit sono gia un buon compromesso :biggrin:
  9. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ho trovato al volo questa compact, monta anche questo i 18"
    grossomodo da originale l'E36 è così...
  10. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    dici che nn cambia molto il risultato da e36 a e46?
    io nn ho problemi di garage o altro..solo nn vorrei ke diventasse eccessivamente rigida e inguidabbile...già coi 18"..
  11. Giovanni530d
    765
    26
    19 Maggio 2005
    Dunque, per chiarezza:
    Il kit che vorrei vendere è della Eibach, le molle sono nere e l'abbassamento ottenuto è di circa 30 mm (forse qualcosina in pipiù ma poco) davanti e dietro.
    Per ottenere questo risultato è stato necessario cambiare le molle anteriori con quelle previste per il 330d, che pesa circa 100 kg in più.
    La differenza sta nel diametro del filo con il quale è realizzata la molla: maggiore di 1 mm.
    Pensandoci bene è impensabile montare una molla anteriore venduta per la 316 e per la 320d! il motore diesel è molto più pesante...
    Se non avessi fatto questo, avrei avuto il pneumatico nascosto dal parafango.... esteticamente uno schifo e dinamichamente una tragedia.
    Un buon assetto non ha differenze tra avantreno e retrotreno: infatti se fate caso, nel WTCC le auto non sono più alte dietro nè davanti... sono neutre.
    Come mi sono trovato? da dio!!!
    Oltre alle molle ho fatto ricostruire dal'artigiano gli ammortizzatori, variando la taratura secondo le mie esigenze: volevo un'auto divertente, precisa, veloce sul misto e se vogliamo "sporca" nella guida quando voglio... il tutto senza penalizzare troppo il confort: il risultato è stato eccezionale!!!!
    Con queste molle volendo si può mantenere l'ammortizzatore di serie, ma lo sconsiglio perchè è un lavoro a metà: il baricentro scende e si sente nettamente in meglio nella guida, resta però la taratura soft classica dell'assetto di serie.
    Cosa importante, il camber post. aumenta, favorendo forse in pò la tenuta in curva, per contro si hanno più spesso perdite di aderenza in accelerazione, spesso sul bagnato: consiglio di correggere portando gli angoli della sosp. negli stessi valori dell'originale un normale gommista, che sa fare il suo mestire lo fa con la macchina per la convergenza).
    Per finire: la traz. post. non va troppo rigida dietro, le ruote devono segure bene il terreno per scaricare a terra la coppia motirce senza "saltellare" pericolosamente con sbandate incontrollabili ed improvvise.
  12. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    e perche nn vendi anche gli ammO?
  13. Giovanni530d
    765
    26
    19 Maggio 2005
    Gli ammo non li ho: sosno stati venduti insieme alll'auto 1 anno fa.
    Dovetti togliere le molle perchè il nuovo proprietario non voleva l'assetto ribassato.
    Conosco molto bene questa persona, e devo dire che gli ammortizzatori ricostruiti con più di 110.000 km sono ancora perfetti!!!
  14. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ma li hai ricostruiti sugli originali??
  15. 184cv
    184cv Primo Pilota
    1.309
    14 Gennaio 2004
    330d
    Vanno bene per il mio 330d??? del 2001??
  16. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    sono solo per il 4 cil diesel..
  17. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    e per i benza :mrgreen:
  18. 184cv
    184cv Primo Pilota
    1.309
    14 Gennaio 2004
    330d
    davvero??? per la mia non vanno bene?? :confused:
  19. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    all'inizio dice che sono per benzina 4 e 6 cilindri e diesel 4cilindri..solo che all'inizio gli si impuntava la macchina quindi ha messo all'anteriore 2 molle per i 330..
    quindi quelle posteriori sono per 320d quelle anteriori per 330d..diciamo che vanno bene a metà :lol:
  20. 184cv
    184cv Primo Pilota
    1.309
    14 Gennaio 2004
    330d
    Ma come mai cè questa differenza??? Per via del peso del motore??
