modulo jb+ per la mia 135i....
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da cooper s 05, 6 Luglio 2009.
  1. Teopiù
    Teopiù Collaudatore
    418
    11 Luglio 2008
    Bmw Z3 Coupè 2,8
    Dico che (parere personale) non monterei mai un modulo su un turbo benzina.
    Passi ancora su un diesel dove si aumenta la quantità di gasolio e danni è difficile provocarne, ma su un benza la cosa è molto differente.
    Non tanto per le prestazioni (basta aumentare la pressione turbo) ma per affidabilità...perchè non sarei sicuro che la quantità di benza e gli anticipi necessari vengano regolati a dovere...
    Io andrei di mappa fatta ad hoc sulla vettura dove viene data la giusta quantità di benza e i giusti anticipi in funzione delle pressioni turbo. (non si scherza e fare danni è un attimo!)
    Poi magari non succede nulla perchè la centralina adegua di suo la benza in funzione delle pressioni, oppure il modulo stesso interviene (ma non saprei proprio come...)
    In ogni caso nel dubbio non mi fiderei.............
    E ti consiglio di comprarti uno stekio per controllare che almeno la carburazione sia ok!:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Luglio 2009
  2. cooper s 05
    cooper s 05 Amministratore Delegato BMW
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    il modulo sa fare bene il suo lavoro...è progettato apposta...
  3. Teopiù
    Teopiù Collaudatore
    418
    11 Luglio 2008
    Bmw Z3 Coupè 2,8
    Certo, è questione di fidarsi o meno.
    Io non mi fiderei, tutto qui, perchè i parametri da controllare sono troppi. NOn è come il diesel che basta dargli più gasolio (e anche qui ci sono differenti metodi)
    -Tu sai come funziona il modulo?
    -Su cosa interviene per dare più cv? (manda segnali ingannevoli alla centralina sulla pressione turbo? Agisce direttamente sulla centralina e le pressioni? Ecc....ecc....???)
    -Di quanto aumenta la pressione turbo? (pressione di picco e costante??)
    -Se e come adegua la portata della benzina (necessaria a compensare la maggior aria derivante dalla maggior pressione turbo) e gli anticipi..........????????
    -Sai con che carburazione (rapporto stekiometrio) girerai a pieno carico???????
    Non credo! Ed è un atto di fede..........!!!!!!
    Con una mappa fatta ad hoc tutte queste cose le sai!
    Perchè vengono controllate/monitorate/e modificate da chi fa la mappa (se la fa bene) e ti vengono pure dette se le richiedi. E questo direttamente sul tuo motore.
    Nel dubbio..........e per pochi Euro in più...!!!!
  4. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    il problema e che la mappa una volta trascritta fa rimanere l errore in centralina,quindi visibile al controllo bmw.....poi secondariamente quando montavo un modulo sulla 123d(montavo il bacar)non ho mai avuto questi problemi,pur dandomi 40cv in più anche quello,ok che era un diesel,ma cmq sono sempre 40cv in più.....poi quel modulo è stato testato così molte volte quindi sicuramente se è stato progettato per n54 sa cosa deve fare e sa a che parametri si può spingere....ricordo inoltre che le turbine della 135i sono molto ma molto morbide,all incirca sui 0,6 bar l una,quindi si può lavorare ad ampi raggi,senza compromettere le turbine ecc...
  5. Andrea_130i
    Andrea_130i Secondo Pilota
    573
    10 Maggio 2009
    Roma
    Mini Countryman Cooper S All4 (R60)
    Hey!!! Moderiamo i toni ok? La mia
    era una domanda di chiarimento. :wink:
  6. Teopiù
    Teopiù Collaudatore
    418
    11 Luglio 2008
    Bmw Z3 Coupè 2,8
    Come ti ho detto non pui paragonare diesel a benzina.
    Il fatto che le pressioni turbo di serie siano basse vuol dire si che hai margini sulle pressioni ma resta il fatto che se passi che so a 0,8 o a 1,0 non sai se la portata benzina viene adeguata a dovere.
    Ovvio che chi fa sti moduli si spera che sappia cosa fa e abbia trovato il modo di controlalre sti parametri; ma io non mi fiderei.............oppure mi piacerebbe sapere, da chi li produce alcune cose: come lavorano, con che pressione turbo si viaggia, come avviene la regoalzione della banza e degli anticipi ecc...ecc......
    Cose che con la mappa sai.
    E poi non è vero che l'errore resta con la mappa. Sulla mia 123d non si vede nulla dal conce e neppure sulle 135.
  7. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    si sulla 123d usciva l errore ma non centrava niente....su questo motore invece esce il codice antituning....vai a leggerti le 311 pagine in meccanica ed elettronica...tra l altro ti interessa un filtro sportivo per la 123d colombo angelo?
  8. Teopiù
    Teopiù Collaudatore
    418
    11 Luglio 2008
    Bmw Z3 Coupè 2,8
    Sicuro che si vede l'errore?
    Dove ho mappato la 123d, fanno anche i 135i...........e a loro dire, come per le 123d, l'errore non compare....
    http://www.biesseracing.com/file_db/pdf_modello/1226140858_Microsoft%20Word%20-%20PDF_135i_306cv_3.pdf
    P.s
    parlando con lui mi ha detto che l'incremento potrebbe essere decisamente superiore ma che poi il motore scalda troppo. Se si vuole andare oltre occorre montare:
    -intecooler maggiorato
    -pompa H2O maggiorata
    -radiatore olio
    così non si compromette l'affidabilità.
    Ad ogni modo mi pare già un ottimo incremento su tutto l'arco di giri.
  9. lemone123d
    lemone123d Collaudatore
    346
    22 Settembre 2008
    BMW 123d Attiva+Performance
    Testato in BMW sulla mia 123d... L'intervento sulla mappa non lo vedono....
    Ho avuto il modulo Cn tech sulla mia 123d e adesso la mappa... Beh non c'è paragone...
  10. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    si lo so anche a me hanno detto così e non sai neanche quanti....ma se ti leggi le discussioni di andras e kompey nella sezzione meccanica ed elettronica e vedrai che cabi idea...
  11. Teopiù
    Teopiù Collaudatore
    418
    11 Luglio 2008
    Bmw Z3 Coupè 2,8
    Dipende da chi e come fa il lavoro........credo!
    Tu stesso hai detto che sulle 123d esce l'errore, cosa che invece in molti non abbiamo riscontrato. Potrebbe essere la stesa cosa per il 135...!!!???
    Ad ogni modo tra modulo e mappa (anche si si dovesse vedere...) non avrei dubbi, soprattutto su un turbo benza, per le ragioni che ti ho detto e per la trascurabile differenza di prezzo.
  12. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    allora ti spiego....sulla 123d l errore esce ma non riguarda il codice antituning che può uscire sul 135i....se in conce fanno una prova ISISS ti prendono anche a te...
  13. Teopiù
    Teopiù Collaudatore
    418
    11 Luglio 2008
    Bmw Z3 Coupè 2,8
    Capito! Anche se mi fido di Biesse....
    Il mio conce sa della modifica, non tocca la centra per non cancellare la mappa e mette tutti i timbri.........ho appena fatto il tagliando dei 20.000!
    In ogni caso, succedesse qualche cosa, è un attimo rimettere la mappa originale.....
  14. dome89nico
    11.603
    458
    24 Giugno 2008
    N54B30 ; S50B30
    giusto...anche io sto x mappare e mi è stato assicurato da chi me la mappa (lui lavora in un'officina bmw) che nn si vede tramite diagnosi...
  15. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    ma le 118 e le 123d sn diverse dalle 135i.....
  16. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    ordinato filtro sportivo a pannello bmc da abbinare a modulo jb+
  17. Teopiù
    Teopiù Collaudatore
    418
    11 Luglio 2008
    Bmw Z3 Coupè 2,8
    Di che si tratta?
    Si adatta alla cassa filtro originale?
    In che materiale è?
    Lavabile?
    Si deve oliare?
    Foto o su che sito posso visionarlo?
  18. lemone123d
    346
    22 Settembre 2008
    1. Si, si adatta perfettamente alla cassa filtro originale
    2. E' in cotone
    3. Si è lavabile con appositi detergenti forniti dalla BMC
    4. Di va oliato dopo ogni rigenerazione con olio fornito dalla BMC
    www.bmcairfilters.com
  19. Teopiù
    Teopiù Collaudatore
    418
    11 Luglio 2008
    Bmw Z3 Coupè 2,8
    Ok per il filtro Bmc, ma quello delle Colombo Angelo (ho dato un'occhiata al sito...) pare non essere Bmc ma TechnoFilter (in metallo)??????????!!!!!!!!!
  20. dome89nico
    11.603
    458
    24 Giugno 2008
    N54B30 ; S50B30
    il colombo dovrebbe essere in metallo...
